Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    Аватар для fakel
    По умолчанию Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    В гибридных усях по схеме ламповый УН - транзисторный УТ, при непосредственном соединении анода УН со входом УТ на клеммах АС отн земли появляется напряжение, равное анодному. Это небезопасно, поэтому требуется развязать по постоянке УН от УТ. В качестве развязки используется либо трансформатор, либо конденсатор. И то, и другое одинаково дорого. А какие схемотехнические решения используете вы для решения данной проблемы?
    Предлагаю несколько вариантов схем сдвига уровня (рис 1). Все они примерно равноценны по параметрам
    Вот такая топология вырисовывается (рис 2): Это пушпулл с двухтактным ламповым УН и двухтактным транзисторным ВК.
    Его особенности:
    Сигнал со входа IN приходит на парафазный каскад Q6. При соблюдении условия R8=R9, между анодом и катодом верхнего и нижнего триода действует одинаковое напряжение раскачки и УН при этом сбалансирован.
    УН собран по топологии Футтермана, но его питание - плавающее (средняя точка высоковольтных источников V1 V2 посажена на выход ВК), а выход собственно УН (точка соединения анода нижнего и катода верхнего триодов) - заземлен. Т.о. сигнал УН снимается с выводов питания УН и подается на каскад сдвига уровня Q1 Q5. C коллекторов последних сигнал проходит на вход УН (затворы M1 M2).
    Цепи смещения, термостабилизации и установки нуля не показаны или показаны условно.
    Вот топология с цирклотронным выходом (рис 3):
    Особенности: плавающие источники высокого напряжения V1 V7 минусами подключены к выходам цирклотронного ВК М1 М2.
    Пока лампы не прогреты, ВК заперт (надо защитить диодами затворы от обратного напряжения).
    R11 R14 - плавающая нагрузка УН. R15 R16 привязывают к земле выход усилителя. Q1 Q2 - каскады сдвига уровня. Стоки (коллекторы) М1 М2 - внизу схемы.
ID:	349662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.07.2019 в 19:09.
  2. #61
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Гибридный усилитель где усилением звука занимаются лампы и пп, это не рыба не мясо.
    Добрый день.
    Тогда Вам сюда "Тема: Один из возможных путей создания "идеального" усилителя".
    “Всё, что может рука твоя делать, по силам, делай; потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.”
  3. #62
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Стакан-наполовину пуст?
    Лампы хорошо усиливают напряжение
    Транзисторы ток
    Где недостатки?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Транзисторы ток
    А что лампы ток не усиливают. На звуковых частотах коэффициент усиления по току схем с общим анодом и общим катодом близок к бесконечности.
    Лампы это тепло и красиво!!!
  5. #64
    Аватар для fakel
    Алексей добрый день. Можно Вас попросить показать всю схему с источниками тока,
    Схема не претерпела никаких изменений, т.к. я ее забросил, каюсь, постараюсь вернуться на след неделе.
    Или другие режимы у ламп?
    Да, все режимы не выходят за рамки дозволенных
    Это и есть токи I2 и I4. Согласитесь, что это в 3,75 раза меньше 50 мА. Тогда всё становится на свои места.
    Ориентировочно так и есть. Ток покоя каскадов сдвига уровня равен току покоя триодов.
    С учётом характеристик приводимых в справочниках на 6Н6П при анодном напряжении 270 В напряжение на сетке должно быть около 13,3 В,
    Это много, лучше понизить анодное
    Как регулировать громкость в балансном усилителе?
    L-регулятором, например. Или обычным сдвоенным потцем, если спаять холодные крайние ноги вместе,а к земле не припаивать
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Ставлю бутылку Калашникова
    А если это буду я сам?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Это придётся обдумать на досуге.
    Это первое, что пришло мне в голову.
    Спасибо.
    С уважением, Юрий.
  7. #66
    Ижевск
    Тогда две
  8. #67
    Саратов
    Тогда две
    Одну с меня, одну с Вас.
  9. #68
    Аватар для fakel
    2SJ162 и никаких термостабилизаторов. Предельно просто
  10. #69
    Аватар для fakel
    Выкладываю неокончательную схему гибридного УПТ-лайт
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Термостабилизация собрана на R58 R68 R60 R61, образующих сбалансированный мост, в одной диагонали которого действует переменно напряжение сигнала - оно не влияет на другую диагональ, в которой выделяется напряжение смещения затвор-исток выходных полевиков. Это напряжение усиливается разогнутым диффом Q7 Q8, который одновременно служит источником тока для лампового диффкаскада УНа. Q8 также работает термодатчиком (плохим, сразу говорю). V9 - Крона с переменным резистором, включенным потенциометром - им устанавливают ток покоя. С1 додавливает артефакты сигнала, возникающие при неточной балансировке моста
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Про выбор номиналов резисторов моста хочется сказать отдельно.
    Чем больше R58 R68 - тем лучше с т.з. искажений ВК (т.к. растет петлевое местной ООС ВК - каскад сдвига уровня)
    Однако тем хуже стабильность ток покоя из-за ненулевого тока базы Q7 и вызванного им падения напряжения на этих резисторах. Короче, сюда просится ОУ с полевыми входами, но схема с ним (включая его питание) получается чересчур громоздкой. Если кто предложит более изящное решение - буду очень признателен
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    R41 R42 - балластные, греются вместо Q8. Выбираются так, чтобы на Q8 оставалось несколько вольт при данном токе покоя лампы
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Между R60 R61 включен балансировочный потенциометр, крайними ногами на резики, движком - на V9
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Все парные резики желательно подобрать с точностью не хуже 10%, стабилитроны - тоже
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    В коллекторы каскадов сдвига уровня можно включить резки несколько кОм, чтобы они грелись вместо транзисторов
    Последний раз редактировалось fakel; 10.09.2019 в 19:37.
  11. #70
    Саратов
    Большое спасибо, ждём продолжения темы. Пока готовим комплектацию.
  12. #71
    Аватар для fakel
    При выборе лампы в УН следует выбирать лампу с минимальным внутренним сопротивлением - от него зависит Кг ВК - с ростом Ri он растет
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    6С45П подойдёт ? ( у меня их как гуталина ... )
  14. #73
    Аватар для fakel
    Вполне! Только в сеточку ей резик 100 Ом, а то возбудная она.
    И пары подобрать...
    Последний раз редактировалось fakel; 14.09.2019 в 17:31.
  15. #74
    Аватар для fakel
    Немного изменил схему.
    Катоды 6Н6П бросил перекрестно на клеммы нагрузки, получился цирклотрон на повторителях Тейлора https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81852
    Усиление, понятно упало до 1, т.е. вся схема стала повторителем. Зато уменьшились искажения и расширилась полоса.
    Впереди поставил отдельный УН на 6Н1П по своей любимой гибридной схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    Что интересно, анодные источники высокого можно бросать как синфазно на клеммы нагрузки, так и перекрестно. В первом случае, на анодах триодов действует полное выходное напряжение, а транзистор сдвига уровня находится под неизменным потенциалом, во втором - напряжение на триоде постоянно и его внутренняя ООС выключена, и все колебания напряжение принимает на себя транзистор сдвига уровня. Что лучше - надо слушать
  16. #75
    г. Могилев
    я бы поставил третью бутылку хорошего коньяка факелу, если бы он довел предложенную модель до ума.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3128298
    Ну а пока fakel думает выкладываю что получилось у меня
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  17. #76
    г. Могилев
    добавил RC-цепь в положительную шину питания, сделал несколько дополнительных тестов, в том числе и измерение выходного сопротивления на крайних частотах звукового диапазона. В схеме защиты АС желательно сделать задержку подключения АС на 3...5 с.
    new_dual.zip
  18. #77
    г. Могилев
    пример усилителя для наушников со сдвигом уровня на стабилитронах
    p.s. устранил недостаток отмеченный автором темы
ID:	438458Гибридный ушной усилитель на 6Н3П.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.07.2023 в 20:22.
  19. #78
    Вложение 438426Вложение 438425
    Александр, - "предпочтение было отдано триоду 6Н3П" ... - а, например, перспектива 6Н23П не рассматривалась ?
  20. #79
    Аватар для fakel
    М2 надо защитить от перегрузки на затворе, выше V2
    R17 22 Ом сравним с нагрузкой 64 Ом, падение Ку М3
  21. #80
    г. Могилев
    Вы правы! защита необходима
    При использовании 6Н23П ток анода лампы придется увеличить примерно вдвое
