Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Консультация по трансформатору от радиотехника у 101, у7101
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Консультация по трансформатору от радиотехника у 101, у7101
    Всем доброго времени суток , пришла в голову одна идея, но надо разобраться.
    Так от на трансформатор от радиотехники на клемах +- 26в подключено по 10 000мкф в каждом плече и к ним 2 тда 7293 и газовый индикатор - и больше нечего. Клемы +- 31в висят в воздухе, пришла мысль можно будет не отключая +-26в с тдашками нагрузить тотже трансформатор ещё одну тда (допустим) . Таким образом получить
    На клемах + - 26в две тда (10 000 мкф плече)
    А на клемы + - 31в одну тда (10 000 мкф в плече)
    чтоб вышла система 2.1
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Консультация по трансформатору от радиотехника у 101, у7101
    X-E-T, а по мощности потянет, этот транс?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на трансформаторе нет клемм +/-26 и +/-31 Вольта.
    Последний раз редактировалось dekko; 03.07.2019 в 21:02.
    Злой Аватар для _Ру_
    Нахрена вешать усилитель на +-31 ? Вы понимаете какой там ток?
    там на трансе две вторички с отводами
    Ну да. Эти 4 вольта там домотаны тонким проводом.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    а хз, что я все знал я б здесь не сидел. По ватам натяжку 100 ват
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    а как они доманаты, идет провод до 26 вольт, и от той клемы на которой 26в продолжают тянуть провод до 31в, или по другому
    Ну там не 26 и 31, а меньше.
    Две обмотки соединены последовательно. Примерно 19 вольт толстым проводом для питания выходного каскада и еще 4 вольта для питания усилителя напряжения.
    нет, это в трансах от S-70 довески тонким проводом, в 101 всё одним проводом.Да гляньте уже схему 101 Радиотехники
    И что я там нового увижу? ))
    Ага, значит забыл уже.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    спасибо) исходя из этой информации, мою идею воплощать не стоит?!
    Ну почему же. Как выяснилось, обмотка для повышенного питания УН там домотана тем же проводом (давно не видел этот трансформатор, а вот трансформаторы от Ы70 лежат перед носом).
    Другое дело, если ТДАшка китайско-сарайная, она может и хлопнуть от такого напряжения (особенно если в розетке 240 вольт как у меня).
    Аватар для X-E-T
    Украина
    угу спасибо. Ну она оригинальная, при низкой громкости это не страшно, а при громкости побольше питание просидает как мультик показивает
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Тогда ещё вопрос выдержит ли один этот транс 3 тда, 2 на 26в, и 1 на 31в. И при этом к нему паралельно подклено было 2 газовых индикатора от радиотехника у 101
    Не сгорит. Только просадка на полной мощности будет конская.
