Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Class_A_SE_NMOS
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Class_A_SE_NMOS
    Покрутил я на выходных микрокап, вот до чего докрутился
    Отправной точкой был Чуффолиевский фолловер с сервой, хотелось посмотреть, что будет если ему на вход сунуть УН на скоростном опере.
    А потом думаю, а охвачу я все это дело оос, опер 140мГц, выход на NMOS, да еще в классе А, почему бы и нет? Ток покоя 2.2А.
    Посмотрите на THD!!!
    Понятно, что МС идеализирует и нагрузка будет комплексная, но все же....
    Лучшие результаты получились с AD843, с AD811 похуже, с ОРА627 еще хуже, но все равно THD менее порога слышимости.
    Вообще я думаю поставить AD8066 с +-24В. питания, а выход питать поменьше, +-20-:-18В.
    Что думаете, дело ведь к зиме идёт, греться однако надо
    • Тип файла: rar US.rar (16.9 Кб, Просмотров: 211)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Class_A_SE_NMOS
    Цитата Сообщение от wert
    Выходной каскад УМЗЧ работает в классе А наверняка с целью исключения переходных искажений, но вых каскад микросхемы смещен всего на 3,5 В,
    Я не стал более выкладывать CIR_ы т.к. на железке надо попробовать, но уже сделал: перекосил питание опера, внизу -20, вверху +28, опер опа2604, с выхода опера, в землю 1к., и 33пФ местная оос, пока всё.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Емкости затвора таки учитывать необходимо.
    таки я их учитываю, но всё же непонимаю зачем усилку давать 100кГц меандра.
    А кто сказал, что влияет.
    а зачем про 3,5в было сказано?
    Если Вы по поводу режима работы ВК, то это не совсем так.
    поясните пожалуйста.
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Други, посоветуйте, что если я транзисторы на разные радиаторы поставлю, т.е. термо связи между ними не будет? Уж очень нехочется их через прокладку сажать.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Если речь о схеме, которая наверху страницы, то можно хоть вообще каждый транз. на свой радиатор. Даже в ТЗ. Ток через верхний транзистор задан жестко, а нижний тоже никуда не денется. В усилителе имеет место ОООС, поэтому смещения на выходе можно тоже не бояться.
    Андрей
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Решил я не заморачиваться с оу, приличных высоковольтных нет, а 7-8 Ватт все же маловато. Но ведь можно и дискретный оу сделать, вот один из вариантов. Это просто прикидка, сильно не критикуйте. Есть ли у Вас наработки по дискретным ОУ?
    А можно не делать общую ос, преамп сделать, ну хотя бы по схеме JLH (DoZ), ну и серву ввести. Как лучше будет, с ооос или сервой?
    • Тип файла: zip opa.zip (4.6 Кб, Просмотров: 158)
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.10.2006 в 14:58.
