Показано с 1 по 20 из 105
Тема: НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Аватар для Дмитрий Выборг
    По умолчанию НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Доброго времени суток!
    Имеются: 21lw1400 2шт, Ноэма 100ГДШ33-8 2шт.
    Комната 44м2
    Вопрос: можно ли на этом получить годный результат?
    ПС: Все началось с того что после переезда Sonido SFR175 в задних рупорах стало нехватать...
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Две 21" головы это перебор.
    А вот 2 ШП этого мало.
    Если ШП использовать только как середину+ВЧ и добавить мидбасовое звено то результат будет лучше ...
    Мало для громкости или эти шп мид не тянут... если добавить мид то какой и на какой диапазон настроить нч
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Громкость может и пойдёт, но мид 100% будет просажен.
    На мой взгляд, самое оно на мид - faital 10fh530.
    Раздел стандартный. Саб 30-65. Мид ~75-300. Выше ШП.
    Можно поизвращаться, если хочется КПД повысить. Эти ШП часто в фронтальный рупор ставят.
    Частый гость Аватар для vedddd
    В качестве мидбаса лучше взять 200ГДН37-8 (исполнение 1) в ЗЯ объёмом 55 литров.
    Для раздела 75-300 Гц будет самое то и соотношение цена/качество будет очень хорошее.
    Аналогом 200ГДН37-8 можно считать faitalPRO 12PR320, но он стоит в три раза дороже.
    10" маловато для такой площади, надо 12".
    У EVM появились новые двенашки под ФИ с 4" катушкой.
    200 ГДН 37-8 увы мало пригодна для задуманного.
    Ну тогда faitalPRO 12HP1060, но стоит много...
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    ИМХО, если есть место под саб на 21", то мид делать на злой 15", это грубо говоря в 60 литров влезаете, очень компактно. Да и саба можно два, раз уж динамики лежат одинаковые. +6дБ очень полезно, если есть чем кормить.
    12 HP 1020 ещё интереснее..
    Можно 18 sound 12 mb 650, но у меня эта контора вышла из доверия после переезда в Китай...
    Да, наверно даже 12" интереснее.
    Можно и сэкономить конечно на евм.
    Но, как показывает практика, итальянцы не зря берут столько денег за свои головы.
    Ну можно ещё faitalPRO 15XL1200, что бы был полный расклад 21"+15"+12".
    Но тогда желательно ещё прикупить пару 100ГДШ33-8 что бы было 21"+15"+2х12".
    Последний раз редактировалось vedddd; 03.07.2019 в 18:09.
    EVM сделали концептуальные головы 12",15",18" с Qts~0,38 можно смело юзать.
    Братцы тогда может проще коаксиалы взять вместо шп??? Что поменьше говорить..ъ
    Чего бы я точно не делал, так это менять, сонидо на ноэму.
    Пятнаху на мтдбас для дома, тоже смысла не вижу ставить.
    Без фанатизма, хватает десятки.
    Двенашка уже с запасом.
    Если нет цели дискотеку устраивать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Звук точно другим станет...но понравится ли, за место ШП - драйвер?
    Sonido не плохи для легкой музыки... но когда на них чуть навалишь и чего-нибудь по тяжелей - и звук становится кашей в этом плане ноэма интереснее (мое личное мнение)
    А, так всё же навваливание есть
    Ну, если сонидо порезать НЧ, должно быть получше.
    Мне кстати, сонидо именно на том, что потяжелее и понравились.
    Ну, тогда действительно, может лучше на кокс посмотреть.
    У двенашек шп, вч не будет совсем.
    Сравнивал в лоб ноэму и сонидо : ноэма поразборчевее, сонидо шире диапазон...
    Про наваливание - нет нет а иногда негров включишь или Лену Дрелеву (Лану ДельРей) а там всякое бывает. Сонидо снизу подперты сабом на двух губастых 12´ Earthquake изобариком настроенным на 22hz - отсюда и проблемы стыковки с сонидо и недостаток мощности для нового помещения (раньше было 18м2 теперь 44м2)
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Я так понял что коаксиалы это компромис и лучше в моем случае ставить мид и шп. А если обе 12 то и смотреться будет неплохо. А про какие именно EVM идёт речь? И ещё вопрос подскажите пожалуйста из опыта как низко нужно настраивать эти динамики (21lw1400/8) и какое оформление больше подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Начитался страхов по 18sound про наклейки пропитку итд побежал мерить сопротивление - намерял по 5.1 на каждом, пропитка ещё липкая
    Последний раз редактировалось Дмитрий Выборг; 03.07.2019 в 19:41.
    Коаксиалы никак не противоречат, просто затратней чем ШП.
    Низкая настройка ничего не даёт, кроме ложной уверенности что все круто.
    Важна не полоса, а уровень в нужном месте АЧХ.
    Спасибо за ответ.)
    А про те EVM о которых Вы говорили можно узнать по подробнее.
    Про корпус 18sound рекомендует БП - стоит ли его использовать в моем случае?
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    subsonic, а с 12" ( Beyma 12CXA400Nd) 21lw1400/8 споются?
    Спасибо за ответ.)
    На Бейме получаются полноценные топы выше 75 Гц, многократно так делал.
    Так что все вполне сростается.
    БП-4 вполне подходящее оформление, если есть реальные T/S помогу с чертежём саба.
