Доброго времени суток!
Имеются: 21lw1400 2шт, Ноэма 100ГДШ33-8 2шт.
Комната 44м2
Вопрос: можно ли на этом получить годный результат?
ПС: Все началось с того что после переезда Sonido SFR175 в задних рупорах стало нехватать...
Комната 44м2
Две 21" головы это перебор.
А вот 2 ШП этого мало.
Если ШП использовать только как середину+ВЧ и добавить мидбасовое звено то результат будет лучше ...
ИМХО, если есть место под саб на 21", то мид делать на злой 15", это грубо говоря в 60 литров влезаете, очень компактно. Да и саба можно два, раз уж динамики лежат одинаковые. +6дБ очень полезно, если есть чем кормить.
Да, наверно даже 12" интереснее.
Можно и сэкономить конечно на евм.
Но, как показывает практика, итальянцы не зря берут столько денег за свои головы.
Последний раз редактировалось vedddd; 03.07.2019 в 18:09.
Братцы тогда может проще коаксиалы взять вместо шп??? Что поменьше говорить..ъ
Чего бы я точно не делал, так это менять, сонидо на ноэму.
Пятнаху на мтдбас для дома, тоже смысла не вижу ставить.
Без фанатизма, хватает десятки.
Двенашка уже с запасом.
Если нет цели дискотеку устраивать.
---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
Звук точно другим станет...но понравится ли, за место ШП - драйвер?
А, так всё же навваливание есть
Ну, если сонидо порезать НЧ, должно быть получше.
Мне кстати, сонидо именно на том, что потяжелее и понравились.
Ну, тогда действительно, может лучше на кокс посмотреть.
У двенашек шп, вч не будет совсем.
Сравнивал в лоб ноэму и сонидо : ноэма поразборчевее, сонидо шире диапазон...
Про наваливание - нет нет а иногда негров включишь или Лену Дрелеву (Лану ДельРей) а там всякое бывает. Сонидо снизу подперты сабом на двух губастых 12´ Earthquake изобариком настроенным на 22hz - отсюда и проблемы стыковки с сонидо и недостаток мощности для нового помещения (раньше было 18м2 теперь 44м2)
---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
Я так понял что коаксиалы это компромис и лучше в моем случае ставить мид и шп. А если обе 12 то и смотреться будет неплохо. А про какие именно EVM идёт речь? И ещё вопрос подскажите пожалуйста из опыта как низко нужно настраивать эти динамики (21lw1400/8) и какое оформление больше подойдёт?
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
Начитался страхов по 18sound про наклейки пропитку итд побежал мерить сопротивление - намерял по 5.1 на каждом, пропитка ещё липкая
Последний раз редактировалось Дмитрий Выборг; 03.07.2019 в 19:41.
Спасибо за ответ.)
А про те EVM о которых Вы говорили можно узнать по подробнее.
Про корпус 18sound рекомендует БП - стоит ли его использовать в моем случае?
---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
subsonic, а с 12" ( Beyma 12CXA400Nd) 21lw1400/8 споются?
