Доброго времени суток!
Имеются: 21lw1400 2шт, Ноэма 100ГДШ33-8 2шт.
Комната 44м2
Вопрос: можно ли на этом получить годный результат?
ПС: Все началось с того что после переезда Sonido SFR175 в задних рупорах стало нехватать...
Комната 44м2
Не работает, не надо пользоваться всякими Спикершопами- как только приладишь реальную индуктивность катушки динамика 2,8 мГн - сразу и вылезет вся красота, бас проваливается, горб вылазит- 87 дб на30Гц , 100 дб на 90Гц. Это я еще взял из жалости у стены на полу. Если взять просто на полу, там еще печальнее. Даже ФИ катастрофически теряет КПД ниже 35 Гц, про закрытый ящик на таких частотах говорить нечего- это просто отопитель помещения. Даже если взять правильный 21 дюймовый динамик для ЗЯ- а это будет заказной дорогой -60 килорублей- монстр с BL 37 TM, подвижкой массой 840 г, Fs 12 Гц - все равно получается скромно- в ЗЯ 130 л 36 Гц 92 дб.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2019 в 04:30.
Бредятина... Раздербаненные дины с грузилами, миллигенри с горбами, даже комментировать не хочется...
А зачем портить динамик грузилами? Только чтобы избавиться от активных корректоров АЧХ?
Ну да, получаем ровную АЧХ, но при этом КПД падает на самом "энергичном" (60-70Гц) участке в пять раз, а на 30Гц - совсем не вырастает.
Gudronov, обьясни, почему все топовые нынешние вуферы тяжелее в подвижках , чем десятилетние предшественники тех же изготовителей. Не, конечно удобно фантазировать с дивана, причем без индуктивности катушки , которая портит любой мотор и одновременно дает накачку, из-за которой и пояляется горб, который тем больше , чем легче подвижная система. Поэтому масса должна быть оптимальной, а не как намутил 18Sound для дешевого и громкого 21 LW 1400. Вы просто реально не имели дело с большими динамиками. Нынешние высокоэффективные субы калибром 22- 40 дюймов вообще имеют массы подвижек в районе 2-4 кг, и в гибридах показывают чувствительность выше 100 дб на 25 Гц при искажениях 3-5% на 135 дб SPL. Приведенный voldemar72664 пример горбатого пердячего суба с искажениями 20 -25% на всех частотах вообще показателен. Зачем писать, если не шаришь в про аудио?
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2019 в 11:33.
Рука-лицо
---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
Для кого топовые? Для балбесов автосплщиков?
Пример тебе топовых
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin...ta_2012-02.pdf
https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=201070150
Смех без причины- признак сами знаете чего. Лови - тот же 18 Sound- 21 ID- Mms 490 гр, 94 дб , 21NLW9601- Ммs 410 гр, 96 дб. Могу продолжить, причем реальный SPL обоих будет намного выше, чем более легких и громких сопоставимых BMS и Faital. Пример для сравнения приведен некорректный - у обоих 18 современных дюймовиков Ммs 270 гр, тогда как у старого 18LW1400 - 185 гр, вот оно - увеличение массы у современных почти на 100 гр. Чо за манера передергивать, если факты не укладываются в собственные хотелки? Для дилетантов это вообще характерно.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2019 в 12:16.
Причин уже более достаточно
Двухгорбые верблюды в зя
Наращивание массы подвижки
Топовые дг с 4 кг подвижки
По теме
У автора есть две шт 21lw1400, на которых можно сделать два более чем годных саба зя, из всех "сложностей" потребуется сделать аЦкой жёсткости короба, правильно разместить, отфильтровать и выставить задержки, по spl для дк будет с головой даже если опустить фвч на 15 Гц вторым порядком
Завязывай с бесплатными симуляторами, почитай материалы AES- поймешь, почему увеличение массы, почему 4 кг и многое другое. Я тоже по теме , потому что ты рекомендовал 300л ЗЯ, что просто нелепо. Кастомизацией своих же динамиков занимался JBL{ конкретно- студийный монитор 4345, куда уж хайфайнее} но никто не какал по этому поводу кирпичами и не называл расковыриванием. В фирменный рекон кит JBL 2245 входит подвеска и свинцовое кольцо и клей. Такая операция с динамиком у нас в городе обойдется в 4000 руб за шт , зато позволит сэкономить гораздо больше на ящике и траблах с размещением и коррекцией.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2019 в 22:23.
Эк же ты впал буйство при виде динамика
внимание:
просто с подвесом мягче/с движком сильнее тех, что принято делать в этом секторе. И не нашел способов лучше, чем расковырять девайс.
Басбокс и спикершоп- это для диванных фтыкальщиков, это как вместо рулетки- резинка от трусов. Грызи гранит науки.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.07.2019 в 12:29.
У автора темы комната 44квм а не стадион. Нафига ему 143дб соседей глушить? 104дб за глаза.
Увеличение массы подвижки снижает резонанку но требует наращивание мощности "мотора" и соответственно усилителя. Для снижения Fs эффективнее увеличить гибкость подвесной системы, что и сделал Вильчур, получив резонанку 12гц http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...02/020-029.htm
---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
И ещё. Проги расчёта АО базируются на формулах и расчётах из тех самых документов AES. Посмотрите работы Баллока, Тиля/Смолла и др. Те же формулы в любом букваре по акустике. Симулятор всего лишь средство моделирования чтоб не тыкать пальцем в небо и переводить материал на дрова.
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
Весь расклад по данной голове http://petoindominique.fr/php/mysql_...p?ref=21LW1400
---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
Самый "музыкальный" Бесселевский В4- Vb83.5, Fb36.2. Близок квазиБаттерворта 3 порядка QB3- Vb84, Fb41.8.
Shutoff, ты бы еще Ленина вспомнил. Столько французской писанины по поводу посредственного динамика, когда есть гораздо более бодрый и удобный 21LW2500, чуть подороже. Бесселевскими/ Лежандра/ QB3 аппроксимациями мы пользуемся лет 25. voldemar72664 не в курсе, что один безукоризненный суб лучше кучи мелких недоносков- нет неизбежного противного подгуживания, которое не уберешь никаким спикер- процессором.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.07.2019 в 12:25.
Ты-бы лучше вспомнил, что динамики в наличии. Об этом написано в 1 посте, но этого можно было не заметить.
Нормальный динамик, то, что ты не можешь взять в толк, как его использовать, это не говорит о его посредственности. Равно как наличие коммерческого софта и крутых динов тоже не говорят ни о чем, что можно было-бы в данной ситуации оказаться полезным. Если я слишком витиевато выражаюсь, тогда по простому: тут пока только один человек упорно гонит не в тему.
У этого динамика по сравнению с имеющимся есть только одно преимущество - больший линейный ход. И все.
