Показано с 21 по 40 из 105
Тема: НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Аватар для Дмитрий Выборг
    По умолчанию НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Доброго времени суток!
    Имеются: 21lw1400 2шт, Ноэма 100ГДШ33-8 2шт.
    Комната 44м2
    Вопрос: можно ли на этом получить годный результат?
    ПС: Все началось с того что после переезда Sonido SFR175 в задних рупорах стало нехватать...
    По умолчанию Re: НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    На Бейме получаются полноценные топы выше 75 Гц, многократно так делал.
    Так что все вполне сростается.
    БП-4 вполне подходящее оформление, если есть реальные T/S помогу с чертежём саба.
    Огромное спасибо за предложение! Пошёл курить форум как эти T/S попроще замерять...
    old chap Аватар для subsonic
    Мерить обязательно ,параметры от партии к партии плавают.
ID:	349742subsonic, замерял :Re 5,05 fs 22,8 qms 3,1 qel 0,24 qts 0,22 mmd 287,62g cms 0,18mm/n vas1277,85Нажмите на изображение для увеличения.
    Все параметры кроме fs 28 и Qms 9,32(по паспорту) сошлись
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2019 в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2019 в 23:11 ----------
    Последние измерения Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Выборг; 04.07.2019 в 23:42.
    Собрал корпус, послушал и расстроился нет самого низа переслушал саундтреки к фильму трон и расстроился ещё больше... ниже 35 ничего нет срез по верху с 50 12дб
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Думаю что теперь делать, осталось 3,5 листа фанеры (покупал с запасом на 2 таких корпуса)
    Завсегдатай Аватар для straus
    А были сомнения?
    Вот же сразу понятно:
    fs 22,8
    qts 0,22
    vas1277,85
    Была надежда...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пилите что-то с резонансом на левом краю, Во всяком случае, не придется выковыривать киловаттами звук из зажатого тыловой камерой динамика. BP6 не советую, возможны заморочки. Так что ФИ или лабиринт. В зависимости от допустимого территориального ущерба.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Сколько там лабиринт будет объёму? 300 литров? 800?
    ЗЯ с коррекцией - хода хватит и так, с большим запасом.
    Да, если ровный, от трехсот чистых.
    Надежда умирает последней)))...
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А были сомнения?
    Ну и куда его такой? Только в рупор? или на мидбас?
    Зачем? Это совершенно фазоинверторный стандартный саб в допустимом таскабельном стандартном же литраже с настройкой 40.
    Добротность рупорная в толстых кавычках, поскольку Cms низкая, но это не говорит о том, что дин рупорный. И то же обстоятельство дает возможность строить на нем "простые" ровноиграющие оформления с настройкой вплоть до Fs. Как я понимаю, автор ожидал получить каноническую полку герц с 30-35, так вот это делается очень просто, ставится балластный резистор для имитации требуемой Qes и в путь. Не считаю это варварством, поскольку универсальность всегда сопряжена с компромиссами. Специализированная же голова отработала-бы лучше, но вот свободы маневра не дала-бы никакой. Не говоря о том, что есть то, что есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.07.2019 в 09:28.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В зя его, в 200-300 л с сабсоником на 15 Гц, при наличии достаточного мидбаса, дабы не стремился наваливать и ждать чуда от саба
    Екатеринбург
    Не , Gudronov, это большой недосаб с завышенной чувствительностью. У него недостаточная MMs, поэтому с ним нужно поступить так же, как раньше делал JBL c студийными мониторными вуферами вроде 2245- свинцовое незамкнутое кольцо на каркас катушки приклеить для увеличения массы, грамм 100-150 .Тогда можно рассчитывать и на полку АЧХ, причем в меньшем обьеме и как ни странно- с меньшей задержкой. Кроме того , исчезнет характерная вялость баса на типичных домашних мощностях. Так вот, получить полку АЧХ, можно только утяжелив подвеску на 130 грамм- в обьеме 170 л с площадью порта 330 кв см , длиной27 см {подбирать надо вручную}и с настройкой на 34 Гц- получается срез 32 Гц, 97дб/ Вт в полупространстве и задержка 18 мс, что нормально. Это намного лучше, чем строить ЗЯ размером с холодильник, а потом зачем-то трахаться с коррекцией.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2019 в 02:47.
    Не , Gudronov, это большой недосаб с завышенной чувствительностью. У него недостаточная MMs, поэтому с ним нужно поступитьтак же, как раньше делал JBL c студийными мониторными вуферами вроде 2245- свинцовое незамкнутое кольцо на каркас катушки приклеить для увеличения массы, грамм 100.Тогда можно рассчитывать и на полку АЧХ, причем в меньшем обьеме и как ни странно- с меньшей задержкой. Кроме того , исчезнет характерная вялость баса на типичных домашних мощностях. Так вот, получить полку, можно только утяжелив подвеску на 130 грамм- в обьеме 170 л с площадью порта 330 кв см , длиной27 см {подбирать надо вручную}и с настройкой на 34 Гц- получается срез32 Гц, 97дб/ Вт в полупространстве и задержка 18 мс, что нормально. Это лучше, чем строить ЗЯ размером схолодильник, а потом зачем-то трахаться с коррекцией.
    Товар уж больно необычный, как говаривал Николай Васильевич?))
    По мне, универсальная голова, как с ней орудовать простейшими неразрушающими средствами, я пояснил.
    Ну да, динамик сделан слегка не по уставу, вероятно, 21LW2500 не вызвал-бы такого смятения.
    Екатеринбург
    Вот, тенденция на примере 21 LW2500 понятна - производители перестали дурить народ , сделали выводы- нынче все топовые вуферы всех производителей имеют значительно более мощный мотор , утяжеленные подвески {на самом деле просто ОПТИМАЛЬНОЙ массы}, что позволяет получать ровные АЧХ , а не горбатую ахинею, как 10 годами раньше. Тут звучали предложения товаристчей, начитавшихся аудиофильской макулатуры. Берем ЗЯ обьемом 300 л- видим колокол с пиком 100 дб на 90 Гц и 87 дб на 30 Гц, " это какой- то позор{C -Швондер ,}. Берем ФИ 200 л , видим не менее впечатляющую Квазимоду- срез 30 Гц, 94 дб , далее горб 100 дб 100 Гц , задержка 28 мс- как такое слушать и корректировать? Обращаюсь к Gudronov- не надо считать старые динамики чем то пригодным иcкаропки- либо кастомизировать как я сказал{ грузик 130 г },либо на помойку. Либо купить 21LW2500/21NLW4000- и будет счастье. Ведь продажные журнализды из аудиомурзилок расхваливали басовики с " легкой подвижкой на жестком тканевом подвесе "{ Fs Герц этак 90} - за это вообще надо убивать из рогатки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2019 в 02:46.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Нормально вышло, а что не так? Давления в нужной полосе хватит с большим запасом. Чувствительность должна быть не хуже 100дБ/Вт/м, мощность головки тоже очень ничего. Решите вопрос с фильтрацией и усилением и всё будет как надо. Второй если допилить - совсем круто +6дБ сразу же. Я бы хотел саб, дующий на 45 Гц 135+дБ, чего еще можно желать?
    Где пленили Паулюса.
    Паспортный Vas 385л не сошёлся, что странно.
    Согласно паспортным Спикербокс даёт фи Vb127.52, Fз47.23, Dv15cm, Lv7.55cm. 35гц будет в спаде порядка 12дб.
    По вашим данным прога выдаёт Vb341.72, Fз41.95, Dv15cm, Lv-2.21(?).. если опечатка и Vas227.85 то получается компактный короб с той же резонанкой и длинной трубой Vb63.41, Fз41.95, Dv15, Lv36.2cm...
    Частый гость Аватар для siemens_off
    сабовый параметрик спасет ситуацию
    Был...
    г.Брянск
    Что за чушь, не побоюсь этого слова
    Екатеринбург
    voldemar 72664, так работает предложенный тобой ЗЯ 300 л на 21LW1400.
