Показано с 21 по 40 из 105
Тема:
    Аватар для Дмитрий Выборг
    По умолчанию НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    Доброго времени суток!
    Имеются: 21lw1400 2шт, Ноэма 100ГДШ33-8 2шт.
    Комната 44м2
    Вопрос: можно ли на этом получить годный результат?
    ПС: Все началось с того что после переезда Sonido SFR175 в задних рупорах стало нехватать...
  2. Новичок
    По умолчанию Re: НЧ секция на 21lw1400 для кино помогите выбрать оформление и усилитель
    На Бейме получаются полноценные топы выше 75 Гц, многократно так делал.
    Так что все вполне сростается.
    БП-4 вполне подходящее оформление, если есть реальные T/S помогу с чертежём саба.
    Огромное спасибо за предложение! Пошёл курить форум как эти T/S попроще замерять...
  3. old chap Аватар для subsonic
    Мерить обязательно ,параметры от партии к партии плавают.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Новичок
ID:	349742subsonic, замерял :Re 5,05 fs 22,8 qms 3,1 qel 0,24 qts 0,22 mmd 287,62g cms 0,18mm/n vas1277,85Нажмите на изображение для увеличения.
    Все параметры кроме fs 28 и Qms 9,32(по паспорту) сошлись
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2019 в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2019 в 23:11 ----------
    Последние измерения Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Выборг; 04.07.2019 в 23:42.
  5. Новичок
    Собрал корпус, послушал и расстроился нет самого низа переслушал саундтреки к фильму трон и расстроился ещё больше... ниже 35 ничего нет срез по верху с 50 12дб
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Думаю что теперь делать, осталось 3,5 листа фанеры (покупал с запасом на 2 таких корпуса)
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    А были сомнения?
    Вот же сразу понятно:
    fs 22,8
    qts 0,22
    vas1277,85
  7. Новичок
    Была надежда...
  8. Добрый Аватар для Gudronov
    Пилите что-то с резонансом на левом краю, Во всяком случае, не придется выковыривать киловаттами звук из зажатого тыловой камерой динамика. BP6 не советую, возможны заморочки. Так что ФИ или лабиринт. В зависимости от допустимого территориального ущерба.
  9. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Сколько там лабиринт будет объёму? 300 литров? 800?
    ЗЯ с коррекцией - хода хватит и так, с большим запасом.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Да, если ровный, от трехсот чистых.
    Надежда умирает последней)))...
  11. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    А были сомнения?
    Ну и куда его такой? Только в рупор? или на мидбас?
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    Зачем? Это совершенно фазоинверторный стандартный саб в допустимом таскабельном стандартном же литраже с настройкой 40.
    Добротность рупорная в толстых кавычках, поскольку Cms низкая, но это не говорит о том, что дин рупорный. И то же обстоятельство дает возможность строить на нем "простые" ровноиграющие оформления с настройкой вплоть до Fs. Как я понимаю, автор ожидал получить каноническую полку герц с 30-35, так вот это делается очень просто, ставится балластный резистор для имитации требуемой Qes и в путь. Не считаю это варварством, поскольку универсальность всегда сопряжена с компромиссами. Специализированная же голова отработала-бы лучше, но вот свободы маневра не дала-бы никакой. Не говоря о том, что есть то, что есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.07.2019 в 09:28.
  13. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В зя его, в 200-300 л с сабсоником на 15 Гц, при наличии достаточного мидбаса, дабы не стремился наваливать и ждать чуда от саба
  14. Лишен права ответа (до 08.01.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не , Gudronov, это большой недосаб с завышенной чувствительностью. У него недостаточная MMs, поэтому с ним нужно поступить так же, как раньше делал JBL c студийными мониторными вуферами вроде 2245- свинцовое незамкнутое кольцо на каркас катушки приклеить для увеличения массы, грамм 100-150 .Тогда можно рассчитывать и на полку АЧХ, причем в меньшем обьеме и как ни странно- с меньшей задержкой. Кроме того , исчезнет характерная вялость баса на типичных домашних мощностях. Так вот, получить полку АЧХ, можно только утяжелив подвеску на 130 грамм- в обьеме 170 л с площадью порта 330 кв см , длиной27 см {подбирать надо вручную}и с настройкой на 34 Гц- получается срез 32 Гц, 97дб/ Вт в полупространстве и задержка 18 мс, что нормально. Это намного лучше, чем строить ЗЯ размером с холодильник, а потом зачем-то трахаться с коррекцией.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2019 в 02:47.
  15. Добрый Аватар для Gudronov
    Не , Gudronov, это большой недосаб с завышенной чувствительностью. У него недостаточная MMs, поэтому с ним нужно поступитьтак же, как раньше делал JBL c студийными мониторными вуферами вроде 2245- свинцовое незамкнутое кольцо на каркас катушки приклеить для увеличения массы, грамм 100.Тогда можно рассчитывать и на полку АЧХ, причем в меньшем обьеме и как ни странно- с меньшей задержкой. Кроме того , исчезнет характерная вялость баса на типичных домашних мощностях. Так вот, получить полку, можно только утяжелив подвеску на 130 грамм- в обьеме 170 л с площадью порта 330 кв см , длиной27 см {подбирать надо вручную}и с настройкой на 34 Гц- получается срез32 Гц, 97дб/ Вт в полупространстве и задержка 18 мс, что нормально. Это лучше, чем строить ЗЯ размером схолодильник, а потом зачем-то трахаться с коррекцией.
    Товар уж больно необычный, как говаривал Николай Васильевич?))
    По мне, универсальная голова, как с ней орудовать простейшими неразрушающими средствами, я пояснил.
    Ну да, динамик сделан слегка не по уставу, вероятно, 21LW2500 не вызвал-бы такого смятения.
  16. Лишен права ответа (до 08.01.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вот, тенденция на примере 21 LW2500 понятна - производители перестали дурить народ , сделали выводы- нынче все топовые вуферы всех производителей имеют значительно более мощный мотор , утяжеленные подвески {на самом деле просто ОПТИМАЛЬНОЙ массы}, что позволяет получать ровные АЧХ , а не горбатую ахинею, как 10 годами раньше. Тут звучали предложения товаристчей, начитавшихся аудиофильской макулатуры. Берем ЗЯ обьемом 300 л- видим колокол с пиком 100 дб на 90 Гц и 87 дб на 30 Гц, " это какой- то позор{C -Швондер ,}. Берем ФИ 200 л , видим не менее впечатляющую Квазимоду- срез 30 Гц, 94 дб , далее горб 100 дб 100 Гц , задержка 28 мс- как такое слушать и корректировать? Обращаюсь к Gudronov- не надо считать старые динамики чем то пригодным иcкаропки- либо кастомизировать как я сказал{ грузик 130 г },либо на помойку. Либо купить 21LW2500/21NLW4000- и будет счастье. Ведь продажные журнализды из аудиомурзилок расхваливали басовики с " легкой подвижкой на жестком тканевом подвесе "{ Fs Герц этак 90} - за это вообще надо убивать из рогатки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2019 в 02:46.
  17. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Нормально вышло, а что не так? Давления в нужной полосе хватит с большим запасом. Чувствительность должна быть не хуже 100дБ/Вт/м, мощность головки тоже очень ничего. Решите вопрос с фильтрацией и усилением и всё будет как надо. Второй если допилить - совсем круто +6дБ сразу же. Я бы хотел саб, дующий на 45 Гц 135+дБ, чего еще можно желать?
  18. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Паспортный Vas 385л не сошёлся, что странно.
    Согласно паспортным Спикербокс даёт фи Vb127.52, Fз47.23, Dv15cm, Lv7.55cm. 35гц будет в спаде порядка 12дб.
    По вашим данным прога выдаёт Vb341.72, Fз41.95, Dv15cm, Lv-2.21(?).. если опечатка и Vas227.85 то получается компактный короб с той же резонанкой и длинной трубой Vb63.41, Fз41.95, Dv15, Lv36.2cm...
  19. Частый гость Аватар для siemens_off
    сабовый параметрик спасет ситуацию
  20. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что за чушь, не побоюсь этого слова
  21. Лишен права ответа (до 08.01.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    voldemar 72664, так работает предложенный тобой ЗЯ 300 л на 21LW1400.
