Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зачем выпрессованы вмялины?
    Аватар для nikolayms
    Вопрос Зачем выпрессованы вмялины?
    Была аналогичная тема по форме фланца. А у меня вопрос возник: Зачем выдавливали сетку из вмятин, похожих на следы от мощных тисков. Только более крупные. Это как то улучшает магнитные свойства металла?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	35ГДН-1-8   (25ГД-26Б)  .jpg
    ВейвКорп - это тоже я.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Зачем выпрессованы вмялины?
    Технологический огрех.
    с чего бы это был "огрех"?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    "Вафельный" штамп. Шестерёнки у часов аналогично правили.
    Площадь приличная, мне кажется, что это энергозатрано, - делать такую накатку, просто так. Может плоскостность так выдавливали, чтобы к магниту прилегало хорошо? Ведь после штамповки и впрессовывания керна плоскость "не очень"
    чтобы заготовка не съезжала во время запрессовки
    Почитал про вафельный штамп. Спасибо за наводку Noev.
    По просьбам форумчан открыл. Есть следующие сообщения в ЛС:
    1.
    Цитата Сообщение от Noev
    В ответ на Ваше сообщение Re: Зачем выпрессованы вмялины?
    <!-- BEGIN TEMPLATE: qpipm_quote -->
    <!-- END TEMPLATE: qpipm_quote -->Пока набирал, тема закрылась. Вот последнее сообщение. -nikolayms, всё намного проще. Расписывать сложнее.
    Чтоб размагнитить что то намагниченное, надо "перемагнитить". Что бы выпрямить что то кривое, надо перегнуть. С проволокой, как пример, это без проблем. Надеюсь понимаешь о чём я.
    С листовыми материалами такая технология проблематична. По этому проще внести диформацию в метал в процессе штамповки. Что б заготовка запомнила свою форму.
    Подробности надеюсь найдёшь в интернете.
    2.
    Цитата Сообщение от Zotoff
    Рано закрыли тему...
    subsonic
    EDDiE
    По-моему, ни то и ни другое…
    Там никакой запрессовки нет!
    Чтобы керн запрессовать в задний фланец (при этом пресс давит на керн, и керн заходит во фланец), нужно предварительно относительно точно выполнять токарные работы, и тем самым обеспечить так называемый «натяг» между керном и фланцем на уровне 0,02 мм (т.е. 20 микрон). А это для серийного производства – дорого (т.е. точные токарные работы с допуском порядка 0,01 мм – это дорого).
    Но можно снизить стоимость работ – делать токарные работы на порядок менее точно, а именно с допусками 0,1 мм. В этом случае керн «вставляется» в задний фланец с зазором, и уже потом специальным кольцевым пуансоном задний фланец в районе керна «обжимается», при этом фланец деформируется и защемляет керн (пуансон прессом давит на фланец, а не на керн).
    Посмотрите внимательно на фотографию: в районе керна на заднем фланце имеется кольцевое углубление – это и есть результат «обжатия» керна.
    На «хороших» динамиках (4ГД-5, 6ГД-2) – керн действительно запрессован (нет кольцевого углубления в районе керна)! А на серийном ширпотребе (10ГД-34, 15ГД-11А, 15ГДН-14, 25ГД-26Б) – запрессовки нет(!), керн изначально вставлен с зазором, и потом выполнено обжатие фланца для фиксирования керна. Если такой задний фланец с керном нагреть в духовке до 200 градусов, то керн просто вывалится (проверено); а вот керн от динамика 6ГД-2 – не вывалится при нагреве, потому что там настоящая запрессовка.
    Думаю, что вафельные отметины на фланце – это от предварительного зажатия фланца перед обжатием керна. Т.е. это не «технологический огрех», а осознанное действие.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    От себя добавлю: Я понял, что керн опрессовывается, от того происходит деформация. И с такой деформацией приклеить керн с шайбой к магниту не получится надёжно. Поэтому его сдавливают вафелным прессом. рихтуют, то есть.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    При ремонте динамиков сталкивался с различными технологическими вариантами задних и передних фланцев магнитных систем. И обратил внимание на следующее.
    В серийном и крупносерийном производстве (ширпотреб) фланцы делают штамповкой – это самый скоростной способ!
    При штамповке поверхности фланцев «не получают» идеально ровную плоскость. В результате при склеивании фланца с магнитном, нет их плотного прилегания. И, как следствие, снижается (хотя и не на много) магнитная индукция в зазоре.
    На профессиональных динамиках поверхности фланцев, прилегающие к магнитам – обработаны на шлифовальном станке, хотя это намного дороже. Шлифовка гарантировано обеспечивает плотное прилегание плоскостей магнита и фланца!
    Предполагаю, что вафельная насечка – это от технологического «выправления» плоскости фланца после вырубки заготовки фланца на штампе (в массовом производстве). Ну и, вероятно, эта операция совмещена с обжатием керна (одно другому не мешает).
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Со стороны магнита там гладко. Запрессовка керна происходит с той же стороны, где и "вафельность". Я видел такие прессы, работающие всего лишь от полутора-киловаттного двигателя, формующие заготовки значительно толще этой МС. Чаще всего на таких прессах работают с горячими заготовками. Но вафельность там по желанию. Мне кажется, все нормальные магнитные системы методом штамповки делают. Хотя бы по тому, что фрезеровка это долго. А при штамповке один удар и деталь готова.
