Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
    Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу схема приняла следующий вид. УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В. Схема, вид собранной платы. Два графика IMD. первый - 15В р-р, второй 30В р-р
    Материалы которые использовались - К.Мусатов - "РА-14"; К.Мусатов - "Снижение тепловых искажений дифкаскада"; A. ВИТУШКИН , B. ТЕЛЕСНИН - "УСТОЙЧИВОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЗВУЧАНИЯ"
ID:	349525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
    А нельзя катушку между эмиттерами ДК включить, чтобы без отвода?
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Ну и зеркало к ДК просится...
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    В коллектор Q2 тоже нужен резистор, если R14 присутствует
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Схема сигнализации клипа не на своем месте - Скб Q5 может вносить помехи на вход УН - весьма чувствительную точку уся.
    R27 - надо на AGND
    VD7 - не нужен, его роль выполнит б-э переход Q5. R49 тоже лишний
    Видимо речь о Q16 ..... ? Диод VD7 нужен, как защита от пробоя обратным напряжением перехода б-э Q16 .
    Последний раз редактировалось audiomun; 30.06.2019 в 12:27.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не проситься в данном случае.
    Все там нормально ибо
    А в выходном каскаде УН транзисторы bf720 чем привлекательны ?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Наличием, так как решил максимально использовать СМД компоненты - из приличных транзисторов в свободной продаже в SOT-223 корпусах были только эти. От Diodes в наличии ничего не было .
    Понял, спасибо за информацию. Просто они на 300 вольт, я к подобным всегда отношусь настороженно - обычно у них плохая линейность при низких напряжениях Vce и занижена Cob.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Заголовок темы предполагает, что главной (если не единственной) фишкой усилителя являются индуктивности L1:1 и L1:2 в дифкаскаде. Насколько я понял это - синфазный дроссель.
    Какой в нем теоретический смысл в данной конструкции? У вас на входе большие синфазные помехи?
    И какую реальную выгоду он даёт - КНИ улучшился с 0,0047% до 0,0023%? А как наличие дросселя сказалось на остальных параметрах, например на скорости нарастания?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не единственной
    ВЧ трансформатор
    1. повышение перегрузочной способности входного ДК с ростом частоты,
    2. удалось значительно снизить корректирующие емкостя (без дроселя эти номиналы просто конские.) что дало повышение быстродействия.
