90ДБ 8 ОМ 1вт 1м 2.83в
90ДБ 6 ом 2.83в 1м ( 2.83в 1м = 1.33вт или 1вт ? )
Есть два стандартных метода 1Вт и 2.83В. В общем случае если не указано едениц измерения подразумеваются дБ/Вт/м. В противном случае указывают 2.83В что для сопротивления 8Ом как раз составляет 1Вт
---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
Вы просто не поняли что вам объясняют
С указываемой чуйкой или или или вольты или 1 Ватт для 6 Омной соответственно будет указаное выше значение для 12 или 4 ешё другие. Поэтому и приводят к единице или к одному устоявшемуся значению напряжения, а именно 2.83.
Пересмотрев даташиты на сотни голов за последние 20-30 лет я ни разу не встречал друих методик.
Естественно 1.33вт но кого это интересует если указана чуйка на 2.83
нас интересуюсщие усилители как правило источники напряжения с нылевым выходным сопротивлением и заметно проще мерить чувствительность именно на постоянном напряжении ибо у вашей "6 Омной" акустики импеданц в звуковом диапазоне может/будет гулять от 2.5 до 20 Ом
---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
Так с этим никто и не спорит. Просто указывать чуйку на 1.8976... Ватте вас не поймут что и случилось
---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
Как видите не совсем понятно Т.к. "спорить" с формулой расчёта мощности никому и в голову не приходит. Спор идёт о предоставлении информации в стандартном привычном виде.
Которым является или дБ/Вт/м или дБ/2.83В/м
Да не важно просто отличное от единицы.
Для не сильно понимающих на какую именно цифру они смотрят, два стандарта - слегка запутывает.
---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
А это зависит от сопротивления АС у кого 4, у кого 12 если надо пересчитывать или в 1Вт или в напряжения и тогда стравнивать
Как понимаю есть АС где указано например 90дб вт 6ом. или 90дб вт 4ом ну или другой импенданс . но четко прописано 1вт м . То к таким параметрам можно отнестись как к более правдивым. А когда говорят 92дб 2.83в 4 ом Вот тут уже стоит подумать .какая чуйка будет у такой АС при 1вт?Легуое разочарование гарантированно.
Всё становится гораздо веселее если задатся вопросом, на какой частоте измеряется чуйка?
Европейцы и Китайцы измеряют по ГОСТу?
расскажи как они измеряют, и вопрос был не про то кто как... и про то почему 1вт 1метр, и почему производитель (не всегда) указывает чуйку при 2,83в и при 1вт.
я думаю процентов эдак 99 акустику выбирают по цвету и подходят ли они (АС) по дизайну к мебели. А так да, не понимаешь хрен разберёшься.
