Здравствуйте. Подскажите как правильнее подключить bi-amp колонки в ресивер Yamaha HTR-6030? В данный момент я просто соединил плюс с плюсом (ВЧ и НЧ выходов колонок) и подключил к ресиверу.
Колонки от муз. центра, написано 2 по 75Вт, 6+6Ом (на каждой), НЧ динамик: Samco l0aa16a00008 (написано на нём 60Вт), ВЧ динамик: пьезо-пищалка параллельно с 16ph11j6 (неизвестно какой мощности)
Как в данный момент подключено - получается параллельно соединены они, и значит сопротивление 3 Ома лишь, но ресивер вроде чувствует себя нормально, включал до -20 громкости (выше не включал, т.к. НЧ динамик уже ходуном весь ходит, как бы не вылетел), и при этом судя по ваттметру потребление от сети лишь 120-130Вт (значит выдаёт явно меньше 2 по 30Вт)
