Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Вопрос по фильтру
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Вопрос по фильтру
    на картинке фильтр ВЧ от Электроники 75АС-065.
    Проошу помочь, у меня есть кое какие мысли, но уж лучше подтвердить догадки...
    Какие надо постоянные резисторы поставить чтобы убрать потенциомметр?
    насколько я понял фильтр 3-го порядка, состоящий из элементов C1,C4,C5,L3, остальное что? Цобель?
    и еще, если поставить динамик 16Ом, то просто убрать потенциомметр?
    По умолчанию Re: Вопрос по фильтру
    нужно 2 резюка: один номиналом равным введёной части R5 (он ставится последовательно с головкой) и второй, равный части R7 (его на землю)
    Получаем типичный L-pad, который ослабляет сигнал на головку
    Последовательная цепь C19 L7 - режекторный фильтр, давит резонанс головки (скорее всего L7 имеет приличное сопротивление по постоянному току)
    Поставить головку с другим сопротивлением можно, но надо будет переделывать и сам фильтр, иначе частота среза окажется другой
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 11.09.2006 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Upgrade
    как эти части посчитать?
    В книге Алдошиной есть формула расчета L-pad*a, R1=Rвх*(1-10^-0.05N), R2=Rн*Rвх*10^-0.05N/(Rн-Rвх*10^-0.05N), входное сопротивление это сопротивление головки вместе с L-pad*ом?
    может я и ошибаюсь, Rвх ~= 16Ом ?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    ценая вещь, каторая дала известность "дохтуру К" это его труд- учебник : методика создания АС.
    там есть и о снижении чуствительности , правда при использовании одного сопротивлени включеного последывательно с головкой.
    правда использование L-pad луче (резистор паралельный головке в некоторых случаях значительно подавляет резонансный пик, и чем меньше его значение тем меньше резонансный горб) на эту тему есть на саете у Шихмана, а также Audiokillera. поэтому я предлогаю: сначало померить активное сопротивление головки и поставить точно такое же паралельно дину.(это будет как одно звено) потом узнаем общее сопротивление звена(при этом сопротивление дина берется номинальное.
    дальше узнаем на сколько необходимо подавить чуствительность и смотрим в таблицу, что привел "док К",и подставляем общее сопротивление нашего звена. получаем значение второго резистора.
    блин я до сих пор непонимаю как вставлять картинки в текст.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 11.09.2006 в 16:54.
    А нельзя проще? Померить, при таких установках, когда нравится и запять резисторы? Или переменники уже выломаны и пропали?
    Братислава
    Нужно нажать кнопку "расширенный режим" - появится кнопка "управление вложениями"
    Аватар для Upgrade
    George Krilov,
    Simpl.K.
    переменники есть, но нет родных динов которые 6.9Ом, планирую купить, пока же есть 10ГДВ-4-16, раннее все было так, от переменника к динамику + паралельно резюк 12Ом. т.к. динамики будут нескоро, то вот решил побаловаться, да и заодно узнать как убрать потенциомметры.
    Чутье думаю снижать не надо, по крайней мере на этих этих 10ГДВ-4,
    мне нужно знать это Rвх под которое рассчитывался фильтр, а далее просто - резюк в параллель.
    Я вот почему спрашивал, я думал может кто знает, или можно по схеме как то определить, думаю все таки придется ставить резистор 7Ом вмесето дина, и мерить что получается вместе с L-pad*ом. А может все это глюк и там просто Rвх = 7Ом
    Рига
    фильтры 3-его порядка(-18дб) расчитываются по Butterworth-у. в приведенном фильтре, с даными номиналами частота среза будет 5,5Кгц(плюс минус 80Гц). и расчитан на ном. сопротивление 8,76ом (если учесть, что в основном номинальное сопротивление 8 ом, то на частоте среза будет падение не -3дб, а фактически -4дб).
    Аватар для Upgrade
    Simpl.K., т.е Rвх = 8.76 ?
    если так, то далее все просто, спастбо, чтобы поставить динамик 16Ом без понижения чувствительности, надо воткнуть резюк пар. на 19.4 Ома.
    а вот тут немного не понял, как это в основном номинальное сопротивление 8Ом??? у родного 7 Ом........
    Рига
    я имел ввиду, что большенство используемых головок имеют номинальное(ипеданс), а не активное (то что получается при измерении тестором) сопротивление 8ом.
    мерял тестором? если да, то ном. будет 7*1,25=8,75, не которые любят делить, а результат тот же 7/0,8=8,75
    если это ном. динамика то при таком фильтре падение на частоте среза будет 8,75/7=1,25, что соответствует -5дб.(см. книгу "методика создания АС")
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 12.09.2006 в 20:25.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Этот коэффициент из тех самых "сферических лошадей в вакууме"!
    Обычно его применяют, чтоб ОЦЕНИТЬ активное сопротивление в зависимости от импеданса динамика. Так что не надо заморачиваться: динамик с активным сопротивлением и 6,7 и 7 ом - это 8-ми омный динамик. Поэтому фильтры рассчитывают обычно из сопротивления и индуктивности катушки динамика.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для Upgrade
    Simpl.K.,
    Фэн HI-FI,
    8.75, 8.0, 7.0.....
    понял, что динамик родной был все же 8-ми омный, но мне надо поставить 16, в схеме останутся только C1,C4,C5, L3. Надо новый фильтр или можно поставить 16-ти омный? и если можно то каким резистором его запараллелить, повторяю без снижения чувствительности.
    Рига
    Цитата Сообщение от Upgrade
    [B] чтобы поставить динамик 16Ом без понижения чувствительности, надо воткнуть резюк пар. на 19.4 Ома.
    сам все написал.
    P.S. в принципе любой, но чтоб их общее сопротивление было не больше 8,76. желательно без индукционный(MOX).
    Аватар для Upgrade
    сам все написал.
    семь раз отмерь, один раз отрежь
    у меня пока только простые из фильтров других АС много разных. Эти безиндукционные как называются? наши отеч. есть? есть возможность поискать в старой аппаратуре, только вот название незнаю.
    И как это вообще на звук повлияет?
    Аватар для Upgrade
    тут такое дело, скачал программку LC-designer, в ней есть расчет фильтра по баттерворту, так вот подставляя значения:
    ФВЧ, частота среза =5500, Rн=8.75, порядок третий,
    и вот что получается, первая емкость на 2.2мкФ так, индуктивность таже....а вот вместо емкости на 8мкФ, результат программы = 6.6мкФ.
    Тоже самое получается если считать по формуле из книги АЛдошиной(всепропускающий).
    Это что Ошибка в фильтре, или все хитро и так должно быть?
    Аватар для Upgrade
    никто не знает в чем дело?
    Для чего эта емкость больше?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Видимо чистый Баттервуортовский чем-то не угодил (динамики-то не
    идеальны). Вот и подстраивали. (Бать такими вариациями частенько
    развлекается)
    Аватар для Upgrade
    развлекается)
    ну и как это может повлиять? изменяется срез, спад ил что то еще?
    Это не "угодил" насколько я понимаю определяется измерениями мткрофоном после фильтра, или сразу по характеристикам?
    Литва, Каунас
    Чуть-чуть спад, чуть-чуть срез... Это же подстройка...
    Да... Или очень хорошими ушами...(У меня таких нет )
    Аватар для Upgrade
    понятно, значит в данный момент мне лишнее надо убрать, динамик то другой
    Вопрос такой у меня возник, просто нигде толком это не описано.
    Есть разница как расчитаны фильтры по Чебышеву или по Баттерворту, или еше как то?
    и вот например фильтр 3-го порядка, спад 18дб, октава это сколько?
    4-го лучше?
    Как влияет сопростивление катушки?, везде говорят что без сердечника лучше, но как ни крути без сердечника больше R.
    и ни один LSPCad у меня не работает Windows 2003
