Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Купил электролобзик... Чем мазюкать редуктор?
    Аватар для Elms
    Вопрос Купил электролобзик... Чем мазюкать редуктор?
    Оторвал подошву своему старому лобзику и принял решение о приобретении нового. Напосещавшись магазинов, нащупавшись лобзиков и начитавшись отзывов купил лобзик метабо. Отзывы на яндексе были отвратительны, но личные впечатления от ощупывания перевесили. Сразу же залез внутрь чтоб изучить тему жалоб в отзывах (в основном износ металла) и продлить ему жизнь. Тем более, что он изначально поскрипывал, что производило впечатление отсутствия смазки. Однако смазка внутри была. Литолоциатимоподобная, но тягучая и скользкая консистенция белого цвета видимо на основе литиевого мыла т.к. навозившись и перепачкав руки легко смыл ёё практически без следа холодной водой с мылом. Ещё подозрение вызвало то, что не смотря на девственнось лобзика, т.е. он работал только на холостых при проверке и не долго, смазка уже потемнела местами, т.е. содержала в себе частицы стёртого металла.
    Я понимаю, того инструмента какой был раньше уже не будет, производители стали экономить на материалах и закладывать ресурс во избежание собственного разорения. Поэтому было решено погонять лобзик не долго, для притирки и затем заменить смазку. И встал вопрос - чем. Порыл инет, и даже позвонил в официальный сервис где мне было сказано - смазка замене не подлежит. Точка. Тип и марку смазки назвать отказались. В инете много рецептов приготовления собственной смазки... Короче, буду благодарен рекомендациям, можно из собственного опыта - чем мажут редукторы электроинструмента? Лобзиков, дрелей, болгарок...
    Очень хочется продлить жизнь питомцу, понравился шибко.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Купил электролобзик... Чем мазюкать редуктор?
    Редуктор свободно крутится?
    Если что-то цепляет, нужно начинать с этого.
    Я бы попробовал смазку с частицами фторопласта, бывает такой спрей от Wurth.
    Вроде этих:
    https://eshop.wurth.ru/-/-HHS/314830...but=%255B%255D
    https://eshop.wurth.ru/-/-HHS-5000/3...but=%255B%255D
    https://eshop.wurth.ru/-/-HHS-Lube/3...but=%255B%255D
    Аватар для Elms
    Да всё свободно крутится и двигается. Конструктив порадовал, везде игольчатые подшипники и всё такое... Вопрос только в смазке.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Уж и не знаю, какая там частота квантования у Метабы, что жижка только спешл))).
    Пользуюсь вот такими смазками: http://nanotek.ru/ru/production/metallplakelektra.html, конкретно для лобзов - ТЕP2/3, она самая густая. Иногда водится здесь: https://www.220-volt.ru/catalog/smazki/nanotek/.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    лет 6 назад в свой лобзик интерскол, как стал скрипеть, заложил обыкновенного литола (много). Работает отлично с тех пор, только при перегреве запах небольшой от смазки идет. Инструменту уже 15 лет.
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    лет 6 назад
    инструмент ещё был другой... Мой старый лобзик был куплен больше 10 лет назад за какие-то смешные деньги и был бюджетным ноунеймом. Работал много и пережил многое. Два раза отрывал подошву с корнем, вклеивал и работал дальше. Вот в очередной раз оторвал и уже стрёмно, а так он живой. Не смазывался ни разу. Да, разболтался, люфты везде конские, но пользоваться без претензий можно. А новый отнюдь не бюджетного сегмента. Хочу сберечь.
    Это смотря что за фирма, и в каких условиях сделано. Старший Фиолент (старый синий лобзик, копия Ребира с литой подошвой) жив до сих пор, не считая замены штока. Был потом цвета морской волны, эпохи сами знаете какой, тот стырили, ни разу не жалею, потому как он вызывал вопли внутре души. Позже купил опять синий, уже после того, как движки стали делать целиком на одном заводе сами знаете когда, воплей не вызывает, придраться не к чему.
    По поводу смазки, имеется и красный фиолент на нормальной ноге, которая была отобрана у него и отдана синему. Красный с удаленной мятниковой оглоблей (с ней трясет) отправился в стол с родной смазкой. Через пару недель был до отказа набит опилками, кверху ногами ведь. Положил, ничего не переделывая, нанотек, уже год отпахал, опилки с ней почему-то особо не перемешиваются. Возможно, не так течет и ползает при высокой температуре и вибрациях.
    P.S. В ИЭ1202 недавно поменял смазку (можно было и оставить). Проработала на родном литоле страшно сказать сколько, мне ее в 9 классе подарили.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.06.2019 в 17:44.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    смазка для ШРУС подойдёт
    Аватар для Elms
    Народ пишет что не пойдёт.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    имхо любая густая смазка для металлов.. не думаю, что причина выхода из-строя будет в смазке..
    чем мотивируют? густая смазка выдерживающая высокую температуру.
    Посмотрел я метабные схемы, весело.
    Бош с Макитой и Деволтом берегут нервы клиента, тюбики с загадочными цифрами не рисуют.
    Если ориентироваться по перфам, в которых смазка 880 обнаруживается в поршневой группе, то она не такая вязкая, как 882,885 и 890, которая расположена в более досягаемых местах. Видимо, чем больше число, тем выше вязкость.
    Загадка смазки 880 в том, что она встречается повсюду - и там, откуда она вытечь не может, и там, откуда может. Волшебная))).
    Из лобзика жижка вытекает запросто, литол, во всяком случае, постоянно норовит сползти и смазать крепление пилки, что очень кстати. Так что все правильно, нужно класть что-то, что колом стоит. Но насчет любой это вряд ли. Черных на основе дисульфида молибдена я много перепробовал в нюхательных тюбиках. В лучшем случае пишется "редукторная", а обычно "мегауниверсальная". Содержимое совершенно разнообразных вязкостей, по тюбику не определишь, что внутри. Более-менее пригодна Макитовская, то, что пробовал под знаком Карвер, тоже ничего. У наника внутри то, о чем написано снаружи. Но главное - банка душевная))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.06.2019 в 00:24.
    old chap Аватар для subsonic
    Аватар для Elms
    Хороший вариант! Вязкость нужная.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Есть смазка специально для электроинструмента (любого) Называется Huskey Coolube. Я по случаю оторвал за 20$ туба. Делается в США.
    Toronto
    Eсть консистентные смазки с дисульфидом молибдена (болшим количеством оного т.е. смазка очень темносерого цвета) я ими подобные вещи мажу последние лет 30. С ней после притирки маслоголодание не особо страшно
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Huskey Coolube
    Читал! Понравилось. Попытался найти, не смог. Единственное предложение где-то далеко от Москвы. Просто так в розницу не купить.
    А есть ещё разрекламированые модификаторы трения (авто)...
    Уже давно во все инструменты и узлы агрегатов заряжаю.
    Не гигроскопична.
    Широкий диапазон рабочих температур.
    Не "отрыгивает" жидкую фазу.
    Не поддерживает коррозию.
    Снижает шумность работы механизма.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Ну, можно, например, Ликви Моли Термофлекс положить. Но только после обкатки с родной смазкой.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Toronto
    Я её использую после длительного и весьма успешного опыта применения в высоконагруженных моторах. Результат говорит однозначно в пользу применения смазок со значительной по объёму добавкой мелкодиспесного порошка MoS2. Пары сталь-алюм сталь-сталь, сталь-чугун.
