Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Раздел кроссовера
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Раздел кроссовера
    Ребят,кто подскажет частоты раздела фильтра? Если навскид,то где-то 300 и 2800-3000 Гц. Правильно?
Название:	Ф 2 Копировать.jpg
    По умолчанию Re: Раздел кроссовера
    а это и не важно - кроссовер делается под динамики, а нагружение на обычные резисторы ведут себя совсем иначе. Тут ещё режектро на СЧ.
    Нальчик
    Не,ну в каком смысле не важно.... Просто есть готовый фильтр,хотелось бы уточнить хоть приблизительно какой раздел.
    Пожалуйста, но при подключении динамиков всё сильно может поменяться.
    Нальчик
    Понял,спасибо. Где-то так и есть. А резисторы на СЧ это,насколько я понял,L-Pad.
    Скорее для выравнивания наклона графика импеданса.
    Нальчик
    mAxSpace, в этой программке в параметрах динамика нужно вводить номинальное сопротивление или же сопротивление постоянному току?
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    И что там за третий пункт?
    Это номинальный, средний. Не измеренный на постоянном токе. Лучше всего ввести сопротивление на частоте раздела - по даташиту можно посмотреть.
    А вообще правильнее вводить файл измеренного импеданса - он частотнозависимый. Смотри стрелочку. Последний пункт - смещение динамика вперёд или назад относительно некой нулевой точки, если панель колонки не прямая, а низовик выдвинут вперёд, например.
    Нальчик
    mAxSpace, я тут подкорректировал кросс. Как думаете,так получше?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Вопросик в догонку: измерять импеданс нужно с установленными в бокс динами,правильно? Т.е. чтобы динамики уже стояли на своём месте? В остальном принцип измерений понятен.
    Без акустических измерений вообще ничего сказать нельзя.
    Да.
    Нальчик
    Большущее Вам спасибище за ответы. Буду ковыряться дальше.
    Нальчик
    mAxSpace, Вы были правы! С динамиками картинка не такая красивая. И это я ещё АЧХ динов не снимал и не подставлял. Только импеданс. Кстати,подскажите,с какого расстояния правильно мерять микрофоном АЧХ? С 5см, с 10 см, с метра? Просто опыта таких измерений не имею,поэтому стараюсь перенять опыт у более компетентных в этом деле людей. Уж извиняйте,если поднадоел
