Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема:
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Посоветуйте плиз НЧ динамик для напольника. Корпуса взяты готовые.
    Параметры такие: Корпуса сделаны из МДФ 18 мм. Внутри несколько ребер жесткости, передняя стенка 36 мм, отдельная камера под СЧ-ВЧ динамики объёмом 21 литр.
    Объем рассчитан под 8-дюймовый НЧ динамик около 45 литров. Есть возможность уменьшения объема.
    Внутри покрыты виброизоляционным материалом и войлоком.
    Общий объем 66 литров. Щелевой фазоинвертор на передней стенке. Настройка на 30-32 Гц.
    Отделка шпон и лак. Размеры 102 х 27 х 33 см. Вес около 20 кг каждая.
Название:	Авторские колонки2.jpg
    Расчет корпуса ФИ проводился для НЧ дина Seas H1252.
    В корпусах поработали Seas H1288 (с СЧ Seas H1217 и ВЧ Morel 308), которые так и не заиграли как надо, хотя было перепробовано 5 вариантов кроссов с симуляцией. В сборе было как-то так:
    Рассматриваются 2 варианта комплектации акустики:
    1. НЧ - Scanspeak 21W/8555-10. СЧ/ВЧ - Scanspeak 18W/8542 + D2905/9900.
    2. НЧ - Seas H1252-08 (L22RNX/P) *Prestige*. СЧ/ВЧ Seas H1217 + ВЧ Morel 308.
    Сканы 21W/8555 отслушивал в акустике Г. Крылова с РХЭ-2018. Понравились.
    Seas H1252 с алюминиевым диффузором не слышал, предполагаю что по любому поживее будет, чем Seas H1288.
    Все дины из СЧ/ВЧ вариантов тоже слышал в разных проектах, считаю их от неплохими до очень хорошими.
    Бафл немного попилится под соответсвующие дины (на корпусах есть косячина от столяра - расстояние между СЧ/ВЧ разное на двух корпусах, полюбасу ровнять придётся), и физически даже 10" там встанет.
    Набор динов известный и многими уважаемыми авторами испробованный в разных сочетаниях. Ветки на форуме по НЧ динам в основном прочитаны, определенные выводы сделаны.
    Пока в наличии только СЧ/ВЧ дины.
    Прошу совета, какой НЧ целесообразно выбрать для этого проекта? Критика тоже приветствуется, очень хорошо к ней отношусь. Иногда.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 18.06.2019 в 11:52.
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    fs/Qts хотя бы 100
    ИМХО для среднего слушателя достаточно mms повыше, и корпус пожёстче.
    H1252 по параметрам волне хорош.
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Бейонсе 2014
    бейонсе дорого сводилась хорошо звучать на любом утюге телевизоре, у металюг таких денег нет.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Vitaly65
    Ну вот, на этом контенте 8555 начинает звучать от 30 Гц, заработал фазоинвертор, настроенный на 30 Гц, поток воздуха из щели пошел. Корпуса держат жестко, призвуков и прочих гадостей нет вообще. А выше, бас пропадает. Но 1288 и этого не мог.
    Если корпуса рассчитывались под него, должен запеть.))) Симуляцию бы под него... с 1217 и 308-м Морелем, так чтобы полярность не крутить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    тем более когда есть еще ода полоса которая 8542 играет мидбас
    Нет, остановился на 1217 всёш-таки.
    Хорош! Но по баффлу не проходит к сожалению, дырки по краям остаются, новый баффл под него не планирую пилить.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Vitaly65
    Работа на проектом продолжается. Выбран 2-й вариант коплектации: НЧ - Seas H1252-08 (L22RNX/P) *Prestige*. СЧ/ВЧ Seas H1217 + ВЧ Morel 308. Сис Н1252 закуплен и едет, другие дины в наличии.
    Вот измеренные в корпусе АЧХ и ФЧХ динов, которые были раньше установлены в этот корпус. Синим цветом - Н1252 (на остальные не обращать внимание, они не будут использоваться).
Название:	Seas 1252 АЧХ динамиков-Владимир.png
    Видно, что пила у алюминиевых диффузоров находится достаточно далеко справа, поэтому автор выбрал первый порядок фильтра НЧ.
Название:	Seas 1252+1217+Morel308 cross.jpg
    Это предполагаемый фильтр.
    Очень прошу Alm333 в помощи с симуляцией АЧХ и ФЧХ этого фильтра.
  5. Старый знакомый Аватар для Alm333
    Вот симуляция вашего фильтра. Не вызывает вопросов только фильтр на ВЧ. 25мкф с катушкой 0.33мгн для 1217 это далеко за гранью добра и зла.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Это то с чего бы я начал настройку АС. Режектор на L22RNX опционально, если будет слышно звон на 5кгц. Резистор 1ом на ВЧ тоже опционально, может быть больше или меньше или вообще не быть, зависит от вкусов, ушей, комнаты и расположения в ней.
    Обращаю внимание что симулированная АЧХ несколько отличается от реальной, так что это только для общей картины. Файлов на L22RNX у меня не было, АЧХ и ИЧХ извлек из даташитной картинки, предварительно закрасив пунктирную линию означающую АЧХ в БЭ. Dz для баса и мидбаса выставлены на 10мм что спорно, надо это делать или не надо, к единому мнению не пришел. Реальная Dz у вас будет 25-30мм для мидбаса и 40-50мм для баса. Но с такими Dz симулятор просто показывает АЧХ не на оси лепестка направленности и очень далекую от действительности. ФЧХ баса и мидбаса складываются не идеально, тут чем меньше индуктивность на L22 тем ближе ФЧХ. Компромисс. Но тем не менее такая топология фильтра дает самые близкие ФЧХ между мидбасом и басом.
    Последний раз редактировалось Alm333; 03.07.2019 в 09:37.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Vitaly65
    Спасибо большое!!! С этого и начнём.
    Dz - это что? Расстояние от верхнего края баффла до геометрического центра динов?
Название:	Seas 1252 cross-Владимир.png
    Вот такая была топология у фильтров разработчика этой акустики. 11мГ взял оттуда. Сейчас понимаю, что напрасно.
  7. Старый знакомый Аватар для Alm333
    От вершины купола пищалки до геометрического центра басовика.
