Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Посоветуйте плиз НЧ динамик для напольника. Корпуса взяты готовые.
    Параметры такие: Корпуса сделаны из МДФ 18 мм. Внутри несколько ребер жесткости, передняя стенка 36 мм, отдельная камера под СЧ-ВЧ динамики объёмом 21 литр.
    Объем рассчитан под 8-дюймовый НЧ динамик около 45 литров. Есть возможность уменьшения объема.
    Внутри покрыты виброизоляционным материалом и войлоком.
    Общий объем 66 литров. Щелевой фазоинвертор на передней стенке. Настройка на 30-32 Гц.
    Отделка шпон и лак. Размеры 102 х 27 х 33 см. Вес около 20 кг каждая.
Название:	Авторские колонки2.jpg
    Расчет корпуса ФИ проводился для НЧ дина Seas H1252.
    В корпусах поработали Seas H1288 (с СЧ Seas H1217 и ВЧ Morel 308), которые так и не заиграли как надо, хотя было перепробовано 5 вариантов кроссов с симуляцией. В сборе было как-то так:
    Рассматриваются 2 варианта комплектации акустики:
    1. НЧ - Scanspeak 21W/8555-10. СЧ/ВЧ - Scanspeak 18W/8542 + D2905/9900.
    2. НЧ - Seas H1252-08 (L22RNX/P) *Prestige*. СЧ/ВЧ Seas H1217 + ВЧ Morel 308.
    Сканы 21W/8555 отслушивал в акустике Г. Крылова с РХЭ-2018. Понравились.
    Seas H1252 с алюминиевым диффузором не слышал, предполагаю что по любому поживее будет, чем Seas H1288.
    Все дины из СЧ/ВЧ вариантов тоже слышал в разных проектах, считаю их от неплохими до очень хорошими.
    Бафл немного попилится под соответсвующие дины (на корпусах есть косячина от столяра - расстояние между СЧ/ВЧ разное на двух корпусах, полюбасу ровнять придётся), и физически даже 10" там встанет.
    Набор динов известный и многими уважаемыми авторами испробованный в разных сочетаниях. Ветки на форуме по НЧ динам в основном прочитаны, определенные выводы сделаны.
    Пока в наличии только СЧ/ВЧ дины.
    Прошу совета, какой НЧ целесообразно выбрать для этого проекта? Критика тоже приветствуется, очень хорошо к ней отношусь. Иногда.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 18.06.2019 в 11:52.
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика для проекта напольника 2,5 полосы на Scanspeak 18W/8542, D2905/9900
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    наверное, все-таки ширина поболе, 17см?
    Ох, сорри!!! Конечно 17 см. Жара! )))
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Т.е. если 9900 не идёт, замена на 9700 или на другую пищаль даже приветствуется. ))) На какой пищалке получается нормальная добротность, исходя из Вашего опыта?
    9900 стоит попробовать с доп. магнитом на отталкивание, стоит дешево, эффект есть https://magnet-prof.ru/index.php/Kol...ypage.tpl.html. Можно получить прибавку около 1.5дб, этого может хватить. Замена на 9700 не нужна, чутье такое же 89дб. Насчет добротности, на мой взгляд максимум для 2-го порядка это где-то 3.9мкф+0.35мгн, больше емкость уже проваливает импеданс и акцентирует 4-7кгц, соответственно меньше индуктивность проваливает его еще больше. Для 3-го порядка индуктивность должна быть меньше, но первая емкость остается примерно той же. Но возможно я подвожу под свои тараканы, которых может нет у вас.)) Если верх устраивает с тем фильтром на 8535+8542+9700 то можно и не заморачиваться.
    По волноводам у меня опыта нет, но чутье они не увеличивают, поднимают левый край только, правый остается тем же по уровню. Благодаря волноводу можно немного опустить раздел.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Как там приклеить, там же камера за магнитом.
    С Уважением, Анатолий.
    Действительно не приклеить, камера помешает. Есть еще 91300, у него чутье 91.5дб где-то. Троэлс использует его с 8542.
    Аватар для Vitaly65
    У меня будет поверхностный монтаж на бафл. Исходя из данной статьи: http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html "Поверхностный монтаж обычного твитера диаметром 4 дюйма - худшее, что вы можете сделать. Резкий отклик высоких частот гарантирован, и он будет еще хуже на твитерах с более толстыми фланцами."
    Но у 9900 фланец 130 мм в виде волновода, думаю должно чуйки хватить, и не особо исказить АЧХ.
    Уважаемый pl___ сделал симуляцию с учётом бафла, спасибо большое:
    Есть проблемный участок на 2,5 кгц, но в остальном очень неплохо получается.
    Есть ещё вариант использовать Морель 308 с волноводом-рупором: https://www.audiomania.ru/rupor/sica...19x119_mm.html
    У Мореля 308 вроде чуйка побольше чем у 9000, а рупор сгладит резкие высокие и слегка выровняет АЧХ ВЧ слева.
    Братислава
    Будут искажения АЧХ при таком способе монтажа твитера. Даже более глубокий волновод не спасает от них. Здесь человек ставил наш динамик с волноводом незаподлицо https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2599176
    Аватар для Vitaly65
    Понял, спасибо! Будем утапливать заподлицо.
    Аватар для Vitaly65
    Отношение fs/Qts=65 намекает на использование в ЗЯ.
    Хорошо, у 1288 - fs/Qts=71, у 1252 - fs/Qts=72. Это тоже в ЗЯ?
    И какое пороговое значение оптимально для ФИ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    У вас же есть вроде 8555? Можете попробовать его вместо 1288 и сравнить. Правда оба динамика со слабым мотором.
    Попробовал 8555. Хотя и повозится с посадочными местами пришлось, у Сканов они больше в диаметре, пришлось допиливать.
    Результат немного расстроил, действительно слабые моторы, 8555 конечно получше чем 1288, но для этого ящика не вписался. Прибавка к НЧ не значительная.
    Но лучше зазвучало звено СЧ/ВЧ на 1217 и Мореле 308. Детальность у Сисов на СЧ очень хорошая, даже получше Сканов будет.
    Вопрос к Вам по мотору Seas H1252-08 (L22RNX/P) - тоже слабый как у 1288?
    Больше склоняюсь ко 2-му варианту комплектации: Seas H1252-08 (L22RNX/P) + Seas H1217 + Morel 308.
    Новичок Аватар для pl___
    Vitaly65, если принять во внимание массу подвижки, то 1288 даже при Bl=7.0 самый выигрышный получается из всех вышеперечисленных, хотя и не так глубоко копающий. А 8555 и 1252-08 одного поля ягоды, Bl одинаков, а у сис хоть и меньше масса подвижки, но выше Qms, поэтому потери внизу около резонансной частоты в корпусе будут выше, поэтому динамики очень схожие, ну может совсем чуточку сис пошустрее будет
    Лучше с 8555 чем с 1288?
    Детальность H1217 лучше чем 8542?
    Магнит тот же, индукция та же, но BL выше, высота намотки та же, значит бОльшим количеством слоев намотано. В целом насколько выше BL настолько и выше Mms. Как НЧ 1252 должен быть лучше, но учтите что выбросы на АЧХ у алюминиевых диффов не предполагают фильтрацию первым порядком как у вас. Нужно будет минимум вторым, а значит фаза уже разъедется и концепция станет другой, раздел для НЧ понизится, номиналы увеличаться, возможно потребуется переполюсовка, а это уже не то что вы хотите. А почему не рассматриваете h1471? Плавная АЧХ, мощный мотор.
    Аватар для Vitaly65
    А Вы его слышали? Я не слышал про него ничего, потому и не рассматривал, но думаю что можно рассмотреть. Спасибо за совет! Поможете с симуляцией на нём? Связка 1471+1217+308. Топология фильтра не критична. Вообще конечно, на ящике 4 пары клемм, и хотелось бы попробовать би-ампинг, а это топология классической трехполоски без подреза снизу. Но последний вариант Вашего фильтра с катушкой 0,33 очень хорош! Если НЧ звено от него оторвать для Н1471, потребуется перерасчёт с пересимуляцией?
    Ну, разный звук, сложно сказать. 1217 (как и 1215) легкий звук, не окрашенный, тембрально чистый, холодный, иногда крикливый. Звуки в пространстве, панорама на всю длинную стену. 8542 даёт бархатный звук, теплый, музыкальный, детальность тоже хорошая. Но установить его в этот корпус не удалось, бафл пилить надо было, а там уже предел по геометрической стыковке, не встал короче. )))
    Да, лучше. Правда Морель 308 пришлось резюком 2,7 ом придушить. Но там 8555 играл с тем фильтром с катушкой 0,33 Мг + 2 Мг. Катушки 0,33 с большим сечением не нашлось, только 1мм проводник, она слегка тоже погасила НЧ. Вообще хочу использовать с сердечниками катушки, намотанные проводом 1,4-1,6 мм. У них добротность выше, накачка появится, а с ней и уровень НЧ поднимется. А там и демпфером можно выровнять НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Да, но и звучат они тембрально абсолютно по разному. Звук Скана 8555 тягучий, плавный, заполняющий, если низко не резать. Если низко порезать - он будет неинтересно бухтеть себе в тряпочку. Сис 1288 быстрее по звуку и тембру не окрашенный, но бедноватый звук с ним. Я очень надеялся, что 8555 даст побольше низов. Он конечно дал слегка, но не ожидаемый результат.
    Скорее всего это проявление накачки которую вы хотите.
    Н1471 должен быть еще быстрее, тембрально как 1288. Я не слышал 1471, но доверяю мнению тех кто сравнивал 1288 и 1471.
    А каких низов вы хотите добавить? 30-50гц или 60-100? У меня был 1288, по АЧХ 60-100 есть, а на слух нет. Подозреваю 8555 такой же. 1471 должен быть лучше. Не знаю про какой конкретно металл идет речь, но на старом хард-роке просто нет 30-50гц, все от 60гц и выше. И если АС будет иметь диапазон 20-20000гц, но настройка будет низкая - типа 30гц, а Fs/Qts басовика будет как у 1288, то субъективно баса не будет. То есть будет провал в мидбасе, но на АЧХ он будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Конечно. Там будет очень близко к тому варианту с 0.33мгн катушкой.
    Последний раз редактировалось Alm333; 24.06.2019 в 15:15.
    Аватар для Vitaly65
    И если АС будет иметь диапазон 20-20000гц, но настройка будет низкая - типа 30гц, а Fs/Qts басовика будет как у 1288, то субъективно баса не будет. То есть будет провал в мидбасе, а на АЧХ он есть.
    Да-да-да! Именно! Я бы перефразировал: субъективно баса не будет вообще! )))
    Ну, гудения и бубнения за ним не наблюдалось мной, ни в акустике Крылова, ни в этом моём ящике, вряд ли это накачка, просто он так играет, тембрально как типичный Сканспик, похож на 8535 с поправкой на размеры и параметры.
    Конечно 60-100. Вот и у меня их нет на 1288. А 8555 только немного получше, и порезанный высоко, он поддержал тембрально 1217 после 100Гц, густой вокал появился.
    Если 1471 лучше, останавливаюсь на нём, с Вашей помощью по симуляции конечно же.
    H1471, mms 19 грамм, это среднечастотный в лучшем случае мидбасовый динамик.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для Vitaly65
    Ну а 1252 как по сравнению с ним?
    Vitaly65, я не так много работал с алюминием, субъективно у них странная подача мидбаса, его как бы нет, хотя бас катают отлично.
    эти неплохие, хотя диффузор мягковат
    https://www.parts-express.com/peerle...ofer--264-1098
    Scan-speak 21W/8555-10 ?
    Аватар для Vitaly65
    Спасибо, но Пирлесы как-то не моё, да и баффл под них не подходит. У меня нет цели создать новую акустику с нуля, у меня цель заставить зазвучать существующую.)))
    Вот собственно это и нужно. У меня как-то были Монитор Аудио MR4 с аллюминиевыми диффузорами, 2.5 полосы, в маленьких корпусах умудрялись такой мид-бас давать, что просто было удивительно. Но в остальном была беда. )))
    Ну вот, как выше говорил, не пошли в этом проекте, баса, да и мидбаса мало.
    Я почему на 1252 акцентируюсь? Корпус с ФИ был рассчитан под него. Акустику этого автора я слышал, она нехваткой баса никогда не страдала. Вот я и хочу восстановить справедливость.)))
    симулятор не показывает между ними большой разницы.
    Аватар для Vitaly65
    Парадокс! Но как уважаемый Alm333 выше описывал этот парадокс - в симуляторе бас есть, реально его нет.
    И Вы тоже выше говорили: "субъективно у них странная подача мидбаса, его как бы нет, хотя бас катают отлично"
    Ещё комнатные моды и расстановка акустики, про шнуры и источники с усилителями я уж не говорю. В общем надо пробовать самому.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Ещё раз парадокс!!! Не понимаю что происходит! Поставил контент современный попсовый (в частности Бейонсе 2014) на эту акустику и слушаю открыв рот... не музыку конечно, реп не признаю, а звуки. Акустика строит чистую потрясающую трехмерную панораму, 8555 выдаёт нижний бас, его не кажется мало. И тут же ставлю современный металл (павер-треш-хеви) - низов нет вообще, на верхах грязь, 8555 как будто нет вообще. Т.е. акустика настолько подчеркивает разницу в качестве контента, раньше такого не наблюдал на другой акустике. Я в шоке и недоумении, что же делать, Глеб, что делать? Незнаю!!!
    Да, 19гр (H1471) для НЧ мало, тем более когда есть еще ода полоса которая 8542 играет мидбас. Надо бы грамм 30-40 и fs/Qts хотя бы 100, то есть с мощным мотором. Например такой https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/b2202-8/
