Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Замена НЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Замена НЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Уважаемые знатоки! Решил собрать трёхполоску на динамиках Visaton НЧ- W 300/8 СЧ- BG 17/8 ВЧ- TW 70/8. Нажмите на изображение для увеличения.
    Проект в журнале KLANG+TON 2/2017 стр. 56. Возник вопрос, можно ли заменить Visaton НЧ- W 300/8 на динамик НЧ Ноэма 300ГДН34-8?
    Надо ли пересчитывать кроссовер? Не испортится ли звучание от данной замены? Заранее благодарен.Нажмите на изображение для увеличения.
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Замена НЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Снижается резонанка и добротность для визатона. Для ноэмы эти параметры будут другие.
    Согласно паспортным данным ноэмы в 140л будет 46.7гц при 0.77(демпфером снижаем лишние семь сотых до выравнивания ачх и на слух отсутствию бунения)
    Fb= Fs*(sqrt Vas/Vb+1), Qtc= Qts*( sqrt Vas/Vb+1)
    Головки имеют разброс, и какие реальные ПТС будут иметь 300гдн неизвестно. Объём закрытого ящика растёт пропорционально росту добротности а резонанка падает и наоборот.
    При Qts0.6 и выше объём будет не менее 200л
    Аватар для Колобок
    Уважаемый Shutoff, я так понял в закрытом ящике нужно стремится к полной добротности равной 0.7. Fb - это нижняя граница воспроизведения? На сколько допустимо отклонение полной добротности от 0.7? Интересует вопрос на сколько нужно увеличить объем что бы снизить границу до 30 герц? За ранее огромное спасибо за информацию и терпение.
    Сами то понимаете что спрашиваете? Чтобы резонанс системы ЭДГГ + АО был близким или равер резонанке добротность дина должна быть 0.38-0.4 и оформление фазоинвертор. В закрытом ящике Fc всегда выше Fs. Формулы для закрытого ящика я вам написал но вы не соизволили ими воспользоваться.
    При добротности 0.56 в оформлении фазоинвертор резонанка будет 24.5гц но объём корпуса 225л.
    Вот вам онлайн калькулятор и считайте https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...rBoxEnclosure/
    Аватар для Колобок
    За формулы огромное спасибо,мне с ними проще чем калькулятор расчета ящика. Я так понял с моим опытом разумнее точно повторить проект. Одно смущает. Чистый объем под НЧ Visaton 300/8, 100 литров. Оптимальная добротность должна быть 0.7. Это достижимо при объеме 134 литра. Откуда разница в 34 литра. К чему приведет увеличение объема до 134 литров? На сайте производителя:
    Объем / Принцип fc/QTC
    70 л/закрыто 62 Гц / 0,87
    100 л/закрыто 55 Гц / 0,77
    150 л / закрыто 48 Гц / 0,68
    Аватар для Колобок
    Грустно Re: Замена НЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Уважаемые форумчане, что никто не может подсказать?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А Вы сами анализировать способны? Выложена на сайте таблица из которой понятно, что при увеличении объема закрытого ящика уменьшается резонансная частота (стремится к Fs) и добротность (Qts).
    Аватар для Колобок
    Я это и сам вижу, я писал выше, что я начинающий. Как это скажется на звуке? Если я вам скажу, из астронавигации, что при увеличении отшествия среднеквадратичная погрешность увеличится в квадратичной зависимости, Вам это многое скажет?
    Ижевск
    При увеличении добротности на АЧХ будет возникать "горб" - появится "бубнение". При уменьшении добротности будет наблюдаться более раний спад на низких частотах. При добротности 0.7 получается самая ровная АЧХ
