Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 141
Тема:
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Интересно, кт-никюдь слушал улучшание звучания от подбора трназияторов и в чём оно (в схеме без косяков, как здесь)? Из личной практике - всё сводилось либо к сыхемныму решению, либо к питания.
    В симметричных усилителях подбор нужен еще и для того что бы минимизовать постоянку на выходе. Выбросить кондер из ОС в схеме из шапки, вылезет от +/-0,3 до 2В постоянки, без интегратора никак. У себя я предпочел интегратор вместо кондера.
  3. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    цепь балансировки введите и не парьтесь или сборки смд используйте
    С уважением Максим.
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я не слышал, я их без подбора просто не ставлю.
    Всеравно нужно делать входной контроль всех компонентов.
    Выложить их на бумажке с подписанными h21 и Vbe - чай не конвейер - не обанкрочусь.
    ПС. один раз даже с (простейшим) входным контролем долго искал в чем проблема со схождением УМа с ума.
    Светодиод нормально светился от тестера, в схеме - с нагревом на пару градусов уходил на 8В вместо 1.5.
    А использовал я его как стабилитрон.
  5. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А есть ли какие-то плюсы в том, чтобы сделать емкости "миллера" трухол пленкой типа Вима? Или нп0 идеальный вариант и трухол плёночный принесет больше минусов, чем плюсов?
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ну и как крайний вариант без отверстий припаять пленку прямо на ноги транзистора, то есть есть ли плюсы в данном случае от ФКП?
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ---------- Чтобы не бегать за японскими редкими полевиками ---------- Вот замена на американские ----------
  7. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Превая схема БП от Ареха негодна для аудиоцелей, если, конечно, вы "не" любитель-очумелые брючки. Косяки: сопротивление накачки заряда в высокоомную точку повторителей и нагрузку УО (хоть и в виде RC фильтра, что тоже ошибка) - простое сопротивление не годится - помехи лезут даже с больших кондуков, даше с боольшими шунтами. Та же самая проблема и с делителем ОС - делится всё, даже сигнал ошибки. Стабилитроны в ИОН не имеют шунтов. Думается, что даже школьник и то лучше состряпает, чем Арех. Кхм, 100 мкФ нагрузки для УН - это стабилизатор или филтр, я не пойму?... Кажется, как-будто он был перепутан и должен был быть подключен к стабилитрону. Нет коррекции усилителя ошибки, кроме этих бесполезных 100 мкФ балласта не способствующих снятию возбуда, даже маленького. Наверное это какой-то недо фильтр-недо стабилизатор.
  8. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А еще вопрос, MJE15032G/33 - адекватная замена 2SC4793/2SA1837 (которые оригинальные уже трудно найти) ?
  9. Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Очередное доказательство что Апекс балбес и дилетант. )))
    2SC4793/2SA1837 можно заменить на 3CA1837/3DA4793.
  10. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, в Чип и Дипе такие не находятся...
    Что ж вы его так невзлюбили ? -)))
  11. Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Делает их CJ, большой завод, и делает он много всего, и ходовые 5551/5401, и 649/669, и вообще много чего.
    С чего вы взяли? Нормальный чел. ;)
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Ccылку дайте, плз
    Sanken 2SA1294/2SC3263 и 2SA1491/2SC3855 или 2SA1492/2SC3856
    DiGitRON MAC224 http://www.digitroncorp.com/Document....aspx?ext=.pdf
  13. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    EDDiE, из множества схем внимания заслуживает только FS-150, только к Aрex-у, ИМХО, не имеет никакого отношения.
  14. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А что скажете про такой, наверное тоже большой завод: ISCSEMI ?
  15. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "Лед тронулся, господа..." (С) Остап
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    И 20й
ID:	351128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351130   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Apex-17 очень слабая разработка. Гораздо лучше усилитель Лозицкого "Схемотехника" 2003-02
    см. также Радиоаматор 2018_05,06
    p.s. по просьбе коллег выкладываю статьюRA2018_5-6_Lozickiy.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.10.2019 в 20:36.
  17. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Опрометчивое заявление в начале статьи про усилители с "ТОС" - ведь это тоже усилители с ОС по напряжению, только низкоомной. https://forum.cxem.net/index.php?/to...2%D0%BE%D1%81/
  18. Плотник Аватар для .Васильев
    Черная маска обманчивая.огрехи не заметны. Лучше не использовать
    С уважением Максим.
  19. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    .Васильев, +100500, но когда уже сделал 14, то "старшего брата" уже можно -))
  20. Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А печатки нету для него, или подробного фото макета?
  21. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    nemoli, Там еще более интересный вариант кидали в начале Цайруса ("Cyrus 6").
    Но тоже без печатки-)))
