Показано с 1 по 14 из 14
Тема: "Проседает" потенциометр на Schiit Lyr Multibit
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    По умолчанию Проседает потенциометр на Schiit Lyr Multibit
    Привет всем,
    Не понятно в какой раздел писать, наверное сюда.
    Имеется Schiit Lyr Multibit (https://www.schiit.com/products/lyr-1).
    Настолько я понял там Alps RK27, номинал пока не ясен, не раскручивал, но, думаю, сейчас не важно.
    Один малолетний дятел слегка уронил 8кг гантель на полку где стоял девайc, он как раз работал как пред,
    на мгновение стало громче, а потом тише. Один канал просел, где-то до процентов 30 громкости.
    Выругался как сапожник, покрутил туда сюда, чуть потянул на себя, каналы сравнялись. В основном громкость стоит на 12 часов, редко кручу.
    Иногда бывает кручу, может опять просесть, еще покрутил, потянул на себя чуть - Ок. Не то что ужасно, но не хорошо.
    Как это фиксится?
    В схемотехнике не силён, но если мне объяснить нормальным языком пойму. Руки из правильного места. Проблема, думаю, механическая.
    Последний раз редактировалось MaxA; 15.06.2019 в 19:50.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Проседает потенциометр на Schiit Lyr Multibit
    Откуда такие думы?
    Беларусь, Речица
    Ну так чего гадать, разберите корпус и посмотрите что с резистором.
    Лучше отнести специалисту,будет быстрее и надёжнее.
    P.S.Запасайтесь потенциометром - это его дефект.
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    Откуда такие думы?
    Причина - падение гантели, трухануло стойку. С логикой и причинно-следственными связями у меня вроде не плохо. Я выше специально описал возникновение проблемы.
    Вот и у меня мысля, что не пытаться поймать кого-то за что-то, а просто сменить потенциометр. Суду по всему пытаться искать что-нибудь "лучше" не имеет смысла, в посадочные не станет.
    Я проштудировал локальную тему по RK27, есть вопрос по разбросу каналов и поделках КитайПрома. Разница в цене смехотворна. По цене не сориентируешься. Локально есть https://tinyurl.com/y424qzpq, но что это, Бэримор? Есть на еБее, это конечно не Али, но есть вопросы. Есть на hificollective.co.uk. Как бы не попасть в просак по Китаю + с нормальным разбросом. Дилемма.
    Второй вопрос конечно вменяемый мастер, жаль что не соответствующего раздела на форуме. Работы там на 30-40 минут с перекуром. Ладно, что-нибудь придумаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Даже разбирать не пришлось, через отверстие для лампы сфотографировал.
    С вероятностью 50 % проблема не в потенциометре.
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    Специально сейчас чуть придавил ручку РГ, другой рукой пустил тестовый звук. Повторил раз 5, повторяемость проблемы 100%.
    Только сейчас, отпускаешь, всё становиться на места, а бывает нет.
    Нашел не понятный потенциометр ALPS RH27. Не совсем понятно что за зверь.
    Да просто трещина в плате образовалась, я думаю. Нужно разбирать и с лупой искать. Или пайка на ножках потенциометра треснула (кольцевая трещина)
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    Вариант, поддаётся логике. По крайней мере логичней сначала проверить эту версию.
    А вообще нужно проверять визуально всё. в том числе разьёмы на выходе УМ. Сами клеммы.
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    Ну, если уж проверять, то все, не тема халтурить. Спасибо за версию.
    Если детально пристально рассматривать, то легко находится?
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Теперь понятно как выглядит то, о чем Вы говорили: https://masterpaiki.ru/vse-pro-mikro...ih-platah.html
    Последний раз редактировалось MaxA; 17.06.2019 в 01:35.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Не всегда, даже под 20-30 кратным увеличением... но у вас, скорее всего, не тот случай...
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    Спасибо, понял, лупу 6Х уже заказал. Сначала надо этот вариант проверить прежде чем крутилятор менять. Предположение mAxSpace выглядит абсолютно логичным в свете произошедших событий. Либо сам займусь, хотя может привлеку кого-нибудь, если вменяемый попадётся. По ситуации. В любом случае тема в разработке.
    Да проще пропаять подозрительные соединения не разглядывая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Вообще-то это надо было сделать сразу, ещё 15 числа.
