Показано с 21 по 25 из 25
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Приклееные к плате конденсаторы- как отпаять без потерь.
    Столкнулся с платой где большие конденсаторы обильно залиты с низу белым компаундом. Спирт не особо размягчает этот компаунд- обкладывал конденсаторы ватой и смачивал спиртом- после полутора часов такого отмачивания эффекта размягчения не наблюдаю. Можно конечно острой отвёрткой начать постепенно отковыривать этот клей, но может отвёртка случайно сорваться и что либо повредить- было уже такое...
    Отпаивал как то без танцев с бубнами просто применяя силу- одна дорожка дала при этом трещину- не фатально, поддалось ремонту, но не приятно. Хотелось бы знать как решить эту проблему.....
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Приклееные к плате конденсаторы- как отпаять без потерь.
    А лучше автомобильный, шовный.
    Эластосил - ищем в и-нете. К примеру:
    http://elmica.ru/nasha-produkciya/hi...elastosil.html
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Герметик
    +100500 обязательно бескислотный и же лательно не акриловый. Им в общем то в основном и клеят последние лет 20. Раньше, особенно японцы, клеили чем то похожим на 88Н
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Ещё древние японцы имели привычку в своих дивайсах приклеивать какой-то хренью микросхемы к п/п.
    В Техниксах, Сони микросхемы приклеены.
    Без риска раскрошить микросхемы не оторвёшь их от п/п
    При нагреве выше 250 гр. "эта хрень" становится эластичной. Если предварительно прогревать плату снизу, то после оплавления припоя феном, микросхемы снимаются пинцетом, с небольшим усилием. Без нижнего подогрева - греть феном дополнительно секунд 30 - 40, после оплавления.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Главное, что бы при этом DSP и/или DAC не поплохело....
  6. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это же какая толстая иголка должна быть.
    для snap-in подходит игла от системы.
