Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    Аватар для stain3000
    По умолчанию Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    Здравствуйте. Начитался в интернете много всего по моему вопросу и теперь каша в голове. Помогите расставить все по местам. Итак, моя цель - собрать АС и усилитель, чтобы воспроизведение музыки было максимально качественным при низком уровне громкости (например, равноценном по уровню разговору двух людей) в комнате 20 кв метров. В связи с этим вопросы:
    1. Какова зависимость мощности усилителя от чувствительности АС для того, чтобы при тихом воспроизведении не было искажений АЧХ АС?
    2. При низкой чувствительности требуется хорошая отдача от усилителя по току, потому достаточно ли будет, например, 30 Вт усилителя? или все равно возвращаемся к его отдаче по току пусть и меньшей величины?
    3. Пока что собрал в САПРе Алеф 3, но исходя из комментариев, он не способен на хорошую отдачу по току. Смотреть в сторону другого усилителя?
    По умолчанию Re: Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    Цитата Сообщение от stain3000 Посмотреть сообщение
    Фундаментальные вопросы по спариванию...
    Гусары, молчать!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Молчим...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для straus
    То есть 74-82 дБ в точке прослушивания.
    Это 85 дБ от каждой из АС.
    Никак не связано.
    Это бредятина. Она касается только случая, когда от АС с низкой чувствительностью нужно получить высокое звуковое давление, то есть, вкачать мощность в сотню ватт и более.
    Даже при чувствительности АС в жалких 84 дБ/Вт/м нужно будет чуть больше 1 Вт на канал. Если чувствительность АС выше - мощность нужна ещё меньше. При 90 дБ достаточно 0.25 Вт на канал.
    Но это средняя мощность, а надо учитывать пик-фактор, поэтому мощность надо брать с запасом 10-20 раз (если есть возможность - брать запас ещё больше, мало ли что, вдруг вечеринку захочется устроить).
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Гусары, молчать!
    Молчу!
    Хотя, какой из меня гусар...
    old chap Аватар для subsonic
    Чем тише слушать, тем больший запас по мощности требуется.
    позвольте вопрос ребром поставить-на какие параметры усилителя и ас обращать внимание для минимизации искажений при моих условиях? Какой должен быть правильный подход для выбора проектов для озвученных условий?
    г. Обнинск
    Не обязательно, во избежание проблем, собрать в нём же подходящую по импедансу ас.
    А если серьёзно, то наслушать себе подходящий образец системы и при отсутствии возможности повторить, по какой-либо причине, обратиться за помощью к форуму, обозначив понравившуюся систему. Скорее всего будет предложено несколько приближённых вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Накапливание слухового опыта, привязанного к различным системам, чужой крайне редко приживается.
    Пока всё выглядит: хочется мне чего-то такого, что бы это могло быть?
    Последний раз редактировалось aganext; 14.06.2019 в 23:11. Причина: очепятка.
    С уважением, Андрей.
    РФ ЛНР
    В данный момент какая АС имеется? Усилитель?
    в данный момент нет ни того, ни другого (продал Парадигм монитор 7 и самодельный ламповик). Потому стою сейчас перед чистым листом
    РФ ЛНР
    Значит опыт прослушивания имеется. Какая была мощность УМ и чувствительность АС? С продолжением вопроса: громкости хватало?...
    3,5 Вт на канал, чувствительность 93 дБ. Слушал на 12 часов, но звук с изменением громкости искажался и был не равноценным. Отсюда мой вопрос про параметры
    РФ ЛНР
    Ну с этого и надо было начинать. Ищите не хуже!
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Шо за дурацкая привычка громкость в часах измерять...
    Хорошо, отправная точка есть. Тогда по каким параметрам ас и усилителя определить, что со снижением громкости сохранится частотный баланс (слышимый).
    Санкт Петербург
    Ни по каким, к сожалению.
    РФ ЛНР
    Первая - чутье АС.
    Вторая - мощность. Было 3 Вт.
    Будет АС с, предположим, 90дБ. УМ нужен мощнее, но не надо за ватты торговаться. Все равно более 10-ти.
    Есть какие то предпочтения к классу "А"?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тут у Subsonic была тема о КРГ (по автору ищется), советую почитать.
    Да, чисто по акустическому комфорту для моих ушей. Специально слушал на своих жанрах разные варианты как ламповых, так и транзисторных. Хотел бы еще спросить - в проектах усилителей публикуют зависимость уровня искажений от мощности. Есть ли подобный параметр, описывающий данную зависимость для АС?
    РФ ЛНР
    Мало кто честно показывает.
    Отличная наводка. Спасибо!
    Гусары, молчать!
    Да ни за что
