Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    Аватар для stain3000
    По умолчанию Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    Здравствуйте. Начитался в интернете много всего по моему вопросу и теперь каша в голове. Помогите расставить все по местам. Итак, моя цель - собрать АС и усилитель, чтобы воспроизведение музыки было максимально качественным при низком уровне громкости (например, равноценном по уровню разговору двух людей) в комнате 20 кв метров. В связи с этим вопросы:
    1. Какова зависимость мощности усилителя от чувствительности АС для того, чтобы при тихом воспроизведении не было искажений АЧХ АС?
    2. При низкой чувствительности требуется хорошая отдача от усилителя по току, потому достаточно ли будет, например, 30 Вт усилителя? или все равно возвращаемся к его отдаче по току пусть и меньшей величины?
    3. Пока что собрал в САПРе Алеф 3, но исходя из комментариев, он не способен на хорошую отдачу по току. Смотреть в сторону другого усилителя?
    По умолчанию Re: Фундаментальные вопросы по спариванию усилителя и АС
    присоединяйтесь тогда
    Цитата Сообщение от stain3000 Посмотреть сообщение
    Хотел бы еще спросить - в проектах усилителей публикуют зависимость уровня искажений от мощности. Есть ли подобный параметр, описывающий данную зависимость для АС?
    Есть. При покупке последних своих АС, в частности, выбирал и по этому параметру. Всё в Интернете ищется, вопрос - тесты АС .....
    Тогда по каким параметрам ас .. определить, что со снижением громкости сохранится частотный баланс (слышимый).
    По цене и слову "монитор" в названии.
    old chap Аватар для subsonic
    позвольте вопрос ребром поставить-на какие параметры усилителя и ас обращать внимание для минимизации искажений при моих условиях? Какой должен быть правильный подход для выбора проектов для озвученных условий?
    "Z" акустики не должен падать ниже Re.
    Усилитель должен устойчиво работать на низкоомную нагрузку и иметь приличный запас по току.
    Re - это что?
    То есть любой (адекватный) 4-омный усилитель на любую (адекватную) 8-омную нагрузку и при мощности, скажем, в 4 раза меньшей номинала будет работать безукоризненно? Часто слышал и сам встречался с обратным.
    Re - это что?
    Re - сопротивление головы по постоянке.
    Для меня адекватный усилитель Ватт 100 на 8 ом, при этом легко работающий на 2 ома, и с импульсным током 30-40 ампер.
    Я догадывался, но не мог поверить. Сопротивление по постоянке - это минимально достижимое во всём диапазоне частот, импеданс просаживается до него лишь пару раз, а ниже может опуститься лишь за счёт бандитских фильтров. Или на Вашей практике такое часто встречается?
    В быту такие тоже есть?
    "Z" зависит от оформления и фильтров.
    Из бытовых усилителей Parasound HCA-1000A и ему подобные.
    Спасибо.
    Parasound HCA-1000A
    driving speakers with occasional impedance dips below 2 Ω
    Просто защита загрублена чуток) Это не 2Ома в номинале. Хотя
    6 complementary pairs of 15 ampere 50 MHz output transistors
    смогли бы.
    Спасибо.
    Просто защита загрублена чуток) Это не 2Ома в номинале. Хотя смогли бы.
    Я просто привел тривиальный пример.
    А вообще люблю более могучие девайсы.
    Так для сабов последнее время применяю NevaAudio studio 2001 PF
    Последний раз редактировалось subsonic; 15.06.2019 в 18:49.
    Правильно ли я рассуждаю?
    Исходные данные:
    требуемый уровень звукового давления, SPL (dB) = 75
    Расстояние от АС до точки прослушивания, l = 3 м
    Чувствительность АС, Е0 = 87 дБ
    Импеданс (минимальный), R = 4 Ом
    Требуется рассчитать выдаваемую мощность усилителя и ток
    1. SPL = E0 + 10lg(P) - 20lg(l)
    2. Потери звукового давления от расстояния 20*LOG10(3) = 9,5 дБ
    3. Подбор выходного значения мощности усилителя для заданной SPL. Для простоты вместо RMS берем пиковую мощность: P= 3 Вт -> SPLDB = E0 + 10lg(P) - 20lg(l) = 80,7 дБ.
    4. Расчет выходного тока: P=I^2/R -> I = SQRT (P/R) = SQRT (3/4) = 0,87 А
    5. Смотрим результаты симуляции синусоидального сигнала-выходной ток (синий), мощность (зеленый) и напряжение входного сигнала (красный) (см рис)
    Проверяем узловые токи для транзисторов. Вроде все в пределах допуска
    Смотрим график от Нельсона зависимости THD от мощности, понимаем, что при 3 Вт имеем 0.1 %
    Соответственно, усилитель рассчитан на такой режим?
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Последний раз редактировалось stain3000; 15.06.2019 в 19:25.
    Симуляция искажений модели с реальностью коррелирует слабовато (~0,8), а с качеством звука - ещё слабже (~0,2).
    г. Обнинск
    Те же зависимости трёхдолларовой TDA7293: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion vs output power.jpg
    Значит ли это, что она лучше Пасса по звучанию? Возможно.
    С уважением, Андрей.
