Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Псевдооднотакт 6x4. УН?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Псевдооднотакт 6x4. УН?
    Хотел бы попробовать найденную здесь на форуме схему вк псевдооднотакта.
    Нужно ему УН.
    Не придумал ничего лучше вот такого.
    Может кто подскажет варианты?
    PS. Есть мысль поставить внизу тоже N-канал. "По мотивам" моей недавней темы. Но тут вообще все сложно.
    По умолчанию Re: Псевдооднотакт 6x4. УН?
    сделайте вот такой,с литиевой батарейкой от материнок(имеют стабильные 3в)
    напряжение питания всего 150...170в,трансформатор очень легко изготовить с широкой полосой тк приведенное сопротивление всего 2.4к,а Ктр небольшой=3...5
    ЗЫ а чем такой как в 1 посте,так проще быстрый мощный ОУ взять
    Сочи, Коломна
    Нет, я с лампами не дружу.
    Да и сам ВК искажает довольно сильно, я думаю, для безосника не пойдет.
    Другой нюанс - вход ВК должен быть смещен на минус 4.5В примерно. Поэтому для полного использования питания сделал вольтодобавку снизу.
    ну и зря,трансформаторный УН имхо самый лучший,а в данной схеме и питание всего 150в и транс очень простой, школьник сделает за пол-дня,тк выходное лампы всего 800ом
    Нижний транзистор ВК работает в ключевом режиме ? Хорошо ли это для УМЗЧ ..... А что за схема ?
    Сочи, Коломна
    С чего бы ему в ключевом режиме работать?
    Схема как раз, как я привел. Из обсуждения выходных каскадов.
    По причине установки D1 .....
    РФ ЛНР
    А я бы на Вашем месте в симуляторе глянул выходной каскад отдельно, без обратной связи.
    Сочи, Коломна
    По памяти, Кг ВК при 30В амплитудного на 4 Ом и токе покоя 50мА примерно 0.6%.
    На компе есть.
    РФ ЛНР
    Спектр длинный и "неравномерный" от амплитуды (пробовал ток покоя 1 А). Оно Вам надо?
    Сочи, Коломна
    Так это же не настоящий однотакт. Поэтому и нужен УН с большим усилением.
