Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Аватар для AlexSensey
    Сообщение Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Добрый день.
    Подскажите, что может быть.
    При прокрутке регулятора громкости на 10-15% все норм. если больше, то появляется какой-то гул. Если прокрутить на всю, но гул пропадает но слышно шум.
    https://www.youtube.com/watch?v=g5Eb14BQcjo
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Гул в колонках (Sven SPS-701)
    Это не "гул", а "зуд". Наводка от трансформатора на вход усилителя.
    А как можно это устранить?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Для начала внимательно просмотреть все пайки на плате... а проще все пропаять... в таком конструктиве это одно из самых больных мест...
    Хорошо. Попробую
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Такой зуд только на колонке где усилок стоит. на второй просто шум
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Почитал на форумах. Это проблема в самих колонках этой модели.
    На средней громкости фонят.
    Как убрать пока не нашел.
    Фонят даже при вытянутом кабеле - который идет от компа и только главная колонка.
    Частый гость Аватар для wowa
    Гудели SPS-702, не громко но раздражало, колонка с усилителем.. Причина.. Наводки магнитного поля транса на динамик, впритык друг к другу стоят почти, транс из низкосортной стали наборный. Решение... повернул динамик на 45 или 90 градусов , уж не помню.. Стало нормуль. Потом выкинул жутко греющий транс, впихнул импульсник.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    сломался, неисправен - к специалисту на диагностику, а не на форум в угадайку играть.
    Такая проблема, кстати, существует не только в копеечных свинах, но и в Mackie MR524, например.
    Особенно если в розетке 240 вольт.
    Они не сломались. Эта проблема у все колонок этой модели.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    И фонят только на средней громкости, а на максимальной фон пропадает. Трансформатор вытаскивал и отводил далеко от динамика, ничего не поменялось.
    И там еще есть выход на наушники, когда их подключаю, то фон есть в наушниках и только в левом ухе.
    В двух соснах заблудились?, посмотрите на монтаж внимательно, экранировку, исключите земляные петли прокладкой провода. Там что, активный РГ? . Нет конечно. Землю корпусов переменников проверьте.
    "Истина где то рядом"
    Частый гость Аватар для SSkot
    нафиг вы вообще отвечайте таким.
    что не вопрос по ремонту, то от ламера.
    ни говна ни ложки, а в ремонт собрались.
    Ну вы наверно спец и все это у вас есть.
    А я учусь, так что если нет желания подсказывать, так хоть не вмешивайтесь.
    Или это у вас образ жизни такой...
    ..если нет желания подсказывать...
    смысл ламеру подсказывать?
    ну хорошо, не ламер допустим.
    отстмотьреть плату на предмет непропаев.- устранить.
    проверит питание, уровень пульсаций, если размах более 5% от постоянности без сигнала, то разораться с БП. проверить кондеры, диоды.
    далее.
    взять в руки схему.
    подключить осциллограф/милливольтметр на переменке GND к общему проводу на БП (рядом с большими электролитами),
    щупом смотреть на сигнал на ВСЕХ элементах соединяющихся с общим по схеме. должен быть 0 (десятки микровольт, ну сотни если разводка гуано) везде.
    отваливающуюся землю найдете 100%.
    далее.
    взять в руки схему.
    Спасибо.
    Тоже предложил.. Гтет ты видел осцилл на микровольты, Ну ессо С1-77, там выход первого канала можно ткнуть на вход второго, да и то в основном лажняк получается да и надо уметь считать. Какие в зад микровольты, пукалку починить не можете. Анализатор спектра до кучи подцепите.
    Да и пусть ТС сфотает плату с двух сторон и выложит так быстрее будет.
    Последний раз редактировалось wowa; 13.06.2019 в 17:00.
    ...ты видел осцилл на микровольты...
    знаешь, вот с россиянами всегда сложно, напишешь что 0 должен быть, закидают тапками т.к. там не 0 и 0 вообще не может быть, пишешь ориентировочные значения напряжения - тоже не угодил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    ...Ну ессо С1-77, там выход первого канала можно ткнуть на вход второго...
    77-ой еще под раздачу попал...
    любым одноканальным по общему схемы пройтись, т.к. напряжение буит составлять, сотни мВ если не больше.
    и микровольты смотреть можно, HP-770D наример, но не в этом случае.
    HP-770D
    Там у дядьки он наверное не исправен
    https://www.youtube.com/watch?v=-fi5CRPx6Nk
    Уже кинулся искать губозакаточную машинку, за пятёрку то стока цифр, цеж даром...
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    SSkot,
    Да что с тобой сегодня такое?. сопротивление земли из одной точки до другой примем хотя бы 0.01 ом, падение 100 мВ. схема от БП 10А потребляет?
    [OFF]
    сопротивление земли из одной точки до другой примем хотя бы 0.01...
    для тех кто ходил на перекур, поясню.
    у нас тут фонит, ищем мы отваливающуюся землю, по причине окисления, непропая и пр. там не будет 0,01 ом, контакт "плохой" в моем понимании это сотни ом.
