Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 175
Тема: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    Всем добра!
    Хочу предложить вашему вниманию результаты моего изодинамического проекта по созданию набора преобразователей для многополосных акустических систем. На данный момент времени разработано и доведено до мелкосерийного производства четыре модели: две модели ВЧ преобразователей и две СЧ. На очереди мидбасовые преобразователи, а затем сабвуферы.
    На базе этих головок мною создана 4-х полосная модульная лабораторная система. Сабвуферное звено в ней пока - калассическая диффузорная 15" головка в фазоинверторном оформлении.
    Сателлит же - 3-x полосный ЗЯ Д*Апполито с разделением объемов.
    В нем все головки изодинамические. В том числе и мидбас. Но он пока в процессе обкатки и на него никаких спецификаций давать не буду...
    Далее привожу основные параметры преобразователей, их названия, фото и результаты теста в журнале "Автозвук"...
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ustika-idl.htm
    Территориально находимся в городе Красногорске ( Московская обл.). Так что все желающие послушать лабораторную систему - велком!
    Сейчас выпущена первая пробная партия преобразователей для всестороннего выяснения их достоинств и недостатков. Акустика рассчитывалась как универсальная для эксплуатации дома и автомобиле...
    Среднечастотные динамики IDL MR-104100 и FR-104100.
    Магнитная система ортодинамическая.
    Одна модель называется MR-104100, другая FR-104100. Внешне они различаются наличием апертуры диаметром 15 мм в центре у MR… У FR такой апертуры нет.
    Спросите зачем? Всё просто. Зная бзик yнекоторых товарищей на широкополосники мне удалось расширить диапазон частот убрав апертуру. Всё остальное в динамиках совершенно идентично. Параметры тоже практически идентичны кроме АЧХ. У модели MR-104100 она чуть ниже и уверенно простирается до 6 кгц. Так что увидев остальное для FR-104100 вы легко зачеркнете излишки… И да, запас по низу хоть и есть, но рекомендую ( настоятельно! ) запускать эти динамики не ниже 400 герц 12 дб/окт.
    Здесь выложил АЧХ для модели FR-104100.
    Материал мембран — полиимид (Kapton). Материал дорожек — медь.
    Вес одного компонента 750 — 760 грамм.
Название:	MR, FR-104100.PNG
Название:	MR, FR-10410 fr.png
Название:	MR, FR-10410 dig.png
    Диаграмма направленности. Чёрный — 0 град.; коричневый — 30 град.; красный — 45 град.; горчичный — 60 град. С 15 градусами вышла неувязочка — они полностью повторяют график при 0 градусах.
Название:	MR, FR-10410 imp.png
Название:	MR, FR-10410 water.png
Название:	MR, FR-10410 harmonic.png
    Искажения. Вторая гармоника красного цвета, третья фиолетового.
    Твитер IDL HDT-6562.
    Вес компонента 325 — 335 г. Материал мембраны — полиимид ( Kapton ), материал катушки — алюминий…
    Динамик предназначен на роль твитера в трех и четырех полосных аудиосистемах.
Название:	IDL HDT-6562.PNG
    Характеристики диаграммы направленности: 0 град. — чёрн.; 30 град. — коричн.; 45 град. — красн.; 60 град. — горчичный цвет.
Название:	HDT-6562 water.png
Название:	HDT-6562 harminic.png
    Harmonic distortion. Red line — 2nd; Violet — 3rd harmonic.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 09:54.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  2. #101
    Здешний
    По умолчанию Re: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    А напрасно, 127-й был отличный динамик.
    Разумеется, он у меня стоит не как ШП а как мид-СЧ, с ленточным твиттером плюс саб ( там трифоник).
    Ленточники тоже не мое. Фостексы красят, а ленты имеют специфическую ДН и ниже динамику, чем хорошая изодинамика.
    На вкус и цвет товарищей нет
    Алекс, ты же знаешь чем twitter отличается от tweeter! Так зачем пишешь его с двумя "т" ? Гугл с Яндексом нонче "стоят на страже русского языка" - они уже слово "бас" предлагают писать на английский лад с двумя "c".
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.06.2019 в 07:20.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от Sasfmlzr Посмотреть сообщение
    Не работает так с динамиками как тут написали)) при подаче 1вт на 1 динамик - на него полетит 1вт. При подаче 1вт на 2 динамика - на каждый динамик полетит по 0,5вт. Но удвоение количества динамиков позволит поднять на 3дб чуйку(как тут написали) за счёт подачи вдвое большей мощности. Когда ставят 2 мида 8ом и 1 твиттер 8 ом, то при подключении в параллель мид будет играть как 4ома в целом - на него из-за большего тока будет лететь больше энергии по сравнении с вч) т.е. на 2 динамика будет лететь вдвое больше энергии, чем на вч, т.к. произойдет просадка по импедансу)
    Но если подавать именно 1вт, то 1вт усилитель на 1 и на 128 динамиков будет по громкости примерно одинаково играть) но если будет большая мощность, то разумеется 128 динов будут играть громче
    Я боюсь утонуть в океане невежества, но всё же попробую еще раз, с другой стороны.
    Посмотрите, как работает кроссовер линквица-райли любого порядка на частоте раздела.
    Обратите внимание, что на частоте раздела каждая полоса ослабляется на 6дБ, а результирующая амлплитуда получается по уровню 0дБ, т.е. как исходная.
    Напомню, что 6дБ - это ослабление напряжения на каждом из динамиков в 2 раза и, соответственно, мощности - в 4 раза. Тогда два динамика в сумме получают половину полной электрической мощности, но при этом выдают полную акустичкую. Чувствительность на частоте раздела увеличилась в 2 раза из-за совместного действия динамиков.
  4. #103
    Здешний
    SilentS, разрешите Вам задать вопрос? Если нормирование точки среза фильтра Линквитца-Райли привести к обычному виду (не -6 дб, а -3)... Во сколько крат увеличится разнос частот между LPF и HPF относительно Fo(-6db)?
  5. #104
    Фостексы красят,
    Все динамики красят, а конкретно эти - при правильном применении красят очень мало.
    Им главное - много не вваливать, потому я и написал, что это только для дома, причем для маленькой комнаты с неболшими мощностями.
    У меня они в спальне, с 5-ваттным однотактным задохликом на ел84.
    Это одно и тоже - на моих ленточных твитерах и написано" Isodynamic Tweeter, 120mm, 94dB"
    А так прикольнее
    Гугл с Яндексом
    Яндекс? Нет такого слова.
    Ну мне можно, он у меня не родной
  6. #105
    Регенсбург
    Зависит от порядка фильтра.
    Для LR2, например, отношение F-3dB / F-6dB = Sqrt( -1 + sqrt(2) ) ~= 0.64 для ФНЧ и 1.55 для ФВЧ.
    Для LR4 отношение будет 0.802 и 1.25.
    Дальше считать, не?
    Даже картинку вот нарисовал
    Последний раз редактировалось SilentS; 21.06.2019 в 09:31.
  7. #106
    Здешний
    Хоть как Фостексы применяй. Они изначально такие ( с такой идеологией строились).
    Как бэ оно конечно так... Вся группа таких динамиков называется по басурмански ribbon transducers. Но если вдаваться в подробности и тонкости, то между изодинамикой и лентой много больше отличий чем кажется ( возможно, это только для русских так кажется, но у нас и язык такой - синтетический, одним словом можно много чего сказать). Я все таки считаю, что чистая лента имеет две точки подвески, а изодинамика закреплена по всему периметру. И это существенное отличие когда попробуешь из одного сделать другое... Опять же у изодинамики дорожка образует необходимое Re всей конструкции. Если ленту удлинить до такого же состояния (чтобы избавиться от согласующего трансформатора), то на двух подвесах ее не удержать и появится куча новых явлений (с которыми в изодинамике почти научились бороться, а в лентах пока нет).
    Нет такого слова.
    Не заморачивайся - это наш поисковик. Но он давно подмахивает Гуглу.
    А так прикольнее
    Тогда не обижайся на "прикол" некоторых называть разделительные конденсаторы проходными. Народ просто прикалывается (видимо бассов наслушались).
    Вроде на момент твоего отъезда был еще общенациональным... Ну и форум вроде как русскоязычный...
  8. #107
    Ничгео подобрного.
    К примеру - тот-же вышеупомянутый фостекс, если его юзать по прямому назначению (т.е. как ШП), имеет горб на 6-7кГц.
    Если же его юзать как у меня - этой проблемы нет, как и окраса.
    А я давно не обижаюсь
    С чего ты так решил? Того "общенационального", к тому моменту уже больше десятка лет как небыло.
  9. #108
    Здешний
    Ничгео подобрного.
    Хорошо, приму это к сведению в будущих проектах. Спасибо за наводку.
  10. #109
    А толку, их-же уже давно не делают
  11. #110
    Здешний
    Делают с индексом En.
  12. #111
    Я их не пробовал, может они сильно отличаются.
    Кстати, а где их делают? На Медисаунде 127En купить можно, а вот на сайте самого Фостекса я 127En не нашел.
    Есть просто 127 и 127Е, оба discontinued.
  13. #112
    Здешний
    На аудио хай фай пока есть.
  14. #113
    Я не об этом, на Мадисаунде тоже еще есть, я о другом - почему на сайте Фостекса вообще нет о нем никакого упоминания? Ведь все предыдушие модели там имеются, как и их даташиты.
  15. #114
    Рязань
    Бросай ты это дело. Тема о другом. А океан не вычерпать. Наступит день - поймут. Не наступит - значит им и не надо было....
    Денис
  16. #115
    Здешний
    А это что? Второй сверху... https://www.fostexinternational.com/...FESeries.shtml
  17. #116
    Папа Карло, 127 и 126 есть разница?
  18. #117
    Здешний
    Я не знаю таких тонкостей.
  19. #118
    Это 126 а не 127, может они даже и лучше, но я их не пробовал.
  20. #119
    127 сильно лучше 126го, по крайней мере не имеет тот самый окрас из-за которого народ плюется от современных фостексов
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Папа Карло, у кого в Москве уже можно послушать ваше творение?
  21. #120
    Здешний
    У меня. В столице Подмосковья
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Это 126 а не 127
    Есть упоминание о 127 моделях ( как снятые с производства). Но они ли это? 19 и 20 по счету пдфы сверху https://www.fostexinternational.com/...d_models.shtml
