Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вега 50у122с ААА 1991, левый канал 112 мВ и конденсаторы
    Аватар для Антоныч
    Челябинская Область.
    По умолчанию Вега 50у122с ААА 1991, левый канал 112 мВ и конденсаторы
    Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
    Скрытый текст
    Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
    А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    Скрытый текст
Название:	2019-06-07 21-15-47.JPG
Название:	2019-06-07 21-16-05.JPG
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Вега 50у122с ААА 1991, левый канал 112 мВ и конденсаторы
    В схему не пробовали посмотреть?
    С39 - 22uf - стоит по питанию +15в
    C40 - 100uf - стоит по питанию -15в
    Частый гость Аватар для wowa
    По схеме....C39 22mkf 25v, C40 100mkf 25v.
    Клаву то не жалко?
    112мв... Должен быть "0" в точке 7 УН. А...?
    Последний раз редактировалось wowa; 09.06.2019 в 16:50.
    Аватар для Антоныч
    В другом месте сказали с39 таки 22 мкф, хотя стоял то ли 47 uF то ли nF, с40 - 4,7... Такой и есть видимо тот черный конденсатор с картинки в первом посте.
    Выходным каскадом естественно тоже займусь, заменю в нём транзисторы ЛК, может какой пробило.
    Антоныч, почитайте, лучшего материала лично я не видел, "Alexnet" хорошо постарался... http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...B5%D0%B3%D0%B0
    Что то и пригодится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Махните все в усилке сразу, и вряд ли поможет. С начала диоды протяните 202 с обратной стороны платы. потом перекашивайте усь подбором R2 или R9 в УН.
    Да и вообще лучше забить на 112 мв, лишь бы не хрипело. Усь горячий.. выходники УН греются страшно, от +15 вольт кренки хоть прикуривай. Питание в Ум 544-го опера стабилитроны могут гулять от старости. Подбор их нудно и долго.
    Слабое место КР590КН3. Частенько один канал пашет, другой нет.
    Последний раз редактировалось wowa; 09.06.2019 в 19:19.
    Частый гость Аватар для SSkot
    на коте ТС не фортануло, решил тута попробовать отремонтироваЦа)))
    основные горемычники 122 здесь http://forum.cxem.net/index.php?/top...вега-50у-122с/
    С такими познаниями ремонтировать Вегу 122 ?
    мыши грызли кактус...
    Что, никто даже не предложит ампутировать пред и подать сигнал на вход УМ? Для локализации. Пред там всё равно убогий, гора искажениев.
    wowa,
    введение в схему усилителя напряжения каскода,вместо стокового каскада с ОЭ. Эта доработка кардинально улучшает
    - лично проверяли?
    Там всё убого..помесь бульдога с носорогом, пока сигнал проходит через коммутатор, гибрид на ОУ, регулятор тембра, активный регуль громкости, уже искажён. УН в принципе работает нормально, можно заменить топовым высоковольтным опером, смысл... цена вопроса, стоит как весь усилитель.
    - лично проверяли?
    Нет, только местную ООС на VT3 Лучше или нет не заметил, Остальное долго и нудно, да и не в этом дело надо испаганить все платы и дорожки которые и так на ладан дышат. Разухабистый бас убрать ковырять тембры на smd, ну очень чревато...
    Транс питания был плохо пропитан. Гудел минуты 3 потом умолкал, ( ну это частный случай наверное). Вообщем лучше поменять кондёры, выставить ток покоя, подобрать 0 на выходе и больше ничего не трогать от греха подальше. Свою функцию основную выполняет, заявленные характеристики вроде соответствуют.
    15 вольтовый стаб перенести на радиатор выходников, особо нагрев не чувствуется, если дать жару то усь и так перегревается.
    Если охота ковыряться можно застрять надолго, если есть желание слушать музычку, то накопить немного денюжку, купить сансуйчик 90-х обслужить и доолго радоваться жизни.
    Последний раз редактировалось wowa; 11.06.2019 в 15:01.
    Там всё убого
    И даже на фоне всего отключение преда заметно сразу.
    + необоснованно с т.з. техники.
    Что, никто даже не предложит ...
    спрашиватель не в зуб, на схеме 2 кондера найти не хочет, предложено ему нести к мастеру и не только на этом форуме.
