Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Всем доброго времени суток. Я понимаю, что тема изъедена и многократно обсуждалась. Но осмелюсь попросить помощи. Есть необходимость в хорошем качественном усилителе для низкоомных наушников. Сейчас в пользовании в основном Fostex T-5 (44 Ом).
    Из того, что пробовалось, пока только простой OTL усилитель (схема ниже). Звучание не впечатлило. Особенно на НЧ. В соседней ветке упомянули схему усилителя на 6Н1П (http://умзч.рф/?p=148). Вот она меня и заинтересовала. Есть выходные трансформаторы от Akai 1710W. Лежат на работе. Листок с замерами куда то пропал. Принесу домой, сделаю замеры заново. Хочу попробовать собрать усилитель приведенный по ссылке выше (схему добавил во вложение). Только думаю заменить выходные 6Н1П на 6Н6П.
    Собственно просьба: посоветуйте хорошую схему лампового либо гибридного усилителя для низкоомных наушников. Что можете сказать/посоветовать про схему на 6Н1П?
    Спасибо!
ID:	348505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Звучание будет определяться двумя факторами: 1) Качество выходного трансформатора; 2) Выбор правильной рабочей выходной лампы. Каков трансформатор, какой у него коэффициент трансформации, на какой ток подмагничивания рассчитан - неизвестно. Рабочая точка выходной лампы подходящая.
    Поэтому не надо связываться с трансформаторами, а сделать ПУ, что-нибудь вроде https://radiopages.ru/headphones_m.html
    Кстати, на первой картинке "Лаконик" - тоже повторитель Уайта.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Данные по имеющимся ТВЗ от Akai приведу чуть позже. Ещё в хозяйстве есть целый зоопарк всевозможных ТВЗ от телевизоров и от однотактной Ригонды.
    "Лаконик" не впечатлил(. Был сегодня разобран.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Схему от Рыбалкина в мусорник. 6Н1П даже в параллельном включении неспособна работать с выходным трансформатором. 6Н6П тянет транс даже одиночным триодом, хотя его внутреннее- 2 килоома- высоковато и просит индуктивности выходника в районе 30 генри.
    Петербург
    6Н6П, конечно, более уместна, с запасом. Но и на 6Н1П можно добиться неплохих результатов (это всё-таки не 6Н2П), учитывая небольшую мощность нагрузки. Но транс должен быть хорошим (и дорогим), это да.
    Сухоруков Сергей, в данной схеме куда более уместна 6н23п-ев. Она во всем удобнее 6н1п.Кроме цены на сегодня.
    Петербург
    Она избыточно высокочастотна. Но тоже применима. Так-то много чего можно поставить, например, 6С3П/6С4П или 6С31Б.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Вот 6Н23П у меня мало, да еще и ЕВ! Они разом стали дефицитом в наших краях. А вот 6Н24П есть некоторое количество.
    Вообще у меня нет привязки к конкретным лампам. Да и в запасе есть довольно много советских пальчиковых и октальных ламп. Есть привязка к результату. Ну и само собою трансформаторам. Постараюсь завтра в первой половине на работе измерить что смогу у тех Акаевских. Они по габариту меньше Ригондовских. Но в "деревяшке" Алекса Торреса показали лучшую АЧХ нежели Ригондовские. И гораздо лучшее звучание особенно на ВЧ. Значительно детальнее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    А вот этого как раз нету. Но думаю купить проблем не составит.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Берем триод или пентод (в триоде) с высокой крутизной, нагружаем его на трансформатор и все, ничего выдумывать не надо. Заказной выходник с коммутацией на несколько нагрузок обойдется в 3 -5 тыр.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343 берешь предварительный каскад с трансформатором и будет тебе щастье
    Последний раз редактировалось fakel; 09.06.2019 в 17:36.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Под это "счастье" нужен двухтактный трансформатор. А в наличии только однотактные. Хотелось бы, в первую очередь, опробовать варианты с ним(и).
    ТВК-110-ЛМ (витой сердечник!) в нагрузку к половинке 6Н6П
    как вариант- 6п14п в триоде , 6П1П, 6П15П, 6п9
    Сработает СРПП на 6н24п с выходом на транс без зазора через емкость. Внутреннее такого каскада будет в районе 500 Ом, трансик на 3-5 ком будет впору.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Я добавил бы 6Ж43П в триоде (аноды параллельно).
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Сделал некоторые измерения выходных ТВЗ от Акая. То, что мог измерить на работе.
    Сопротивление постоянному току первичной обмотки - 368 Ом, вторичной - 0,8 Ом.
    Ктр - 28,5
    Если верить схеме Акая и закону Ома, то рабочий ток через первичку ТВЗ был 27мА в родной схеме.
    Индуктивность измерить нечем на данный момент. Габаритами трансформаторы чуть меньше ТВЗ Ригонды.
    Петербург
    Ктр - 28,5
    Очень большой Ктр. В пересчёте на первичку нагрузка выходной лампы будет 35к; никак не 8к, как на схеме в первом посте.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    А, что если вторичную обмотку зашунтировать низкоомным резистором? Попутно это убережет УНЧ от работы без нагрузки в случае отключения наушников. Или это бредовая идея?
    Петербург
    Можно, конечно. Но лучше брать трансформатор с меньшим Ктр: чем ближе Ктр к единице, тем он широкополоснее. Что касается работы без нагрузки, данный усилитель этого не боится.
    Астрахань
    Как бэ резистор параллельно динамику и трансформеру, ко всему прочему снижает добротность контуров, растягивает резонансы и снижает их амплитуду. Заодно и чутка демпфирование подвижки улучшится. В целом это полезная мера, в некоторых наушниках штатно такой резистор стоит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
