Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Всем доброго времени суток. Я понимаю, что тема изъедена и многократно обсуждалась. Но осмелюсь попросить помощи. Есть необходимость в хорошем качественном усилителе для низкоомных наушников. Сейчас в пользовании в основном Fostex T-5 (44 Ом).
    Из того, что пробовалось, пока только простой OTL усилитель (схема ниже). Звучание не впечатлило. Особенно на НЧ. В соседней ветке упомянули схему усилителя на 6Н1П (http://умзч.рф/?p=148). Вот она меня и заинтересовала. Есть выходные трансформаторы от Akai 1710W. Лежат на работе. Листок с замерами куда то пропал. Принесу домой, сделаю замеры заново. Хочу попробовать собрать усилитель приведенный по ссылке выше (схему добавил во вложение). Только думаю заменить выходные 6Н1П на 6Н6П.
    Собственно просьба: посоветуйте хорошую схему лампового либо гибридного усилителя для низкоомных наушников. Что можете сказать/посоветовать про схему на 6Н1П?
    Спасибо!
ID:	348505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Орел
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    У того же Pioneer RT-909 указано 50кОм Load impedance
    Это рекомендованное сопротивление нагрузки.
    Rвых у него определяется делителем 5,6кОм + 4,7кОм (R965-R968). Нахрена так сделано? Не понимаю...
    Уж лучше снимать с выхода на наушники - там всего 150 Ом последовательно стоит (R961, R962).
    Так что буфер не нужен будет - "крутилку" громкости можно на 10кОм ставить.
    Дмитрий.
    Новичок Аватар для spikear
    У меня работает на 6с45п.одна на канал, с автосмещением выходной трансформатор из статьи Куниловского Выпрямитель 6ц4п. Три лампы два транса просто и лаконично. Звук зависит от всех без исключения конденсаторов. Я, когда стукнет что -то в голову, проверяю на нём направление проводов.
    Ой!
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Режим 6с45п какой? (у меня лучший режим для неё 220в -3 смещение 30ма получался
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Насколько помню ток около 30ма тоже смещение где -то 2,6 напряжение пониже.
    Астрахань
    А мне ченджем подогнали такие трансики:
    http://tec.org.ru/board/tvz_100se_3_5k_m6/141-1-0-4038
    Маленькие они для акустики, для наушников пойдут, но у них Ктр. великоват, 22 примерно и одноламповый никак не получается, не хватает уровня на выходе, буду делать двухламповый, драйвер еще обдумываю, а выходная будет 6с4с. Времени сейчас нет этим заняться
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #47
    Delta213, для однолампового на 6э5п в самый раз
  9. #48
    Астрахань
    Ессно пробовал, не хватает усиления.
  10. #49
    Петербург
    Это определяется чувствительностью наушников. Возьмите другие наушники, как вариант.
  11. #50
    Астрахань
    Хороший совет Этот усилитель делается именно под низкочувствительные наушники, они в моей коллекции топовые, менять на другие... уже не вариант, не те доходы.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Все зациклились на однотактах, на мой опыт из дешевых, но очень хороших решений двухтакт на 6Н18Б и 6П6С триодом (делал такой для дочери). Транс можно сделать на любую нагрузку.
  13. #52
    Астрахань
    Тогда можно вспомнить и Бокин двухтакт на 6Э5П и ТВЗ 1-6, я его давным давно делал под комповые колонки, в корпусе от упс, до сих пор работает, но не у меня Бока еще советовал перекосить его, чтобы вторая гармоника оказалась выше третьей.
  14. #53
    6П1П вполне подойдут. Трансформатор для двухтакта проще и меньше. Стоит попробовать.
  15. #54
    Александр, добро пожаловать
  16. #55
    Петербург
    А где им ещё быть, как не в усилителе для наушников. Здесь в первую очередь. И перекашивать ничего не надо: вторая гармоника и так будет доминировать. Другое дело, что на однокаскадном решении свет клином не сошёлся.
    Тогда используйте двухкаскадное решение.
  17. #56
    Астрахань
    Я сам не мотаю, терпежу не хватает, женская работа, вязать, вышивать, трансы мотать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Так я о том и писал, двухкаскадник будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Нифига не проще, если делать правильно, с щечкой посередине, мотать от центра в разные стороны, ну никак не проще.
  18. #57
    Проще по затратам труда и материалов. Впрочем, это ИМХО человека много мотавшего... Кстати, не надо мотать в разные стороны, просто в станке проще было повернуть катушку, чем перестраивать режим... у аудиофилов же обросло легендами.
  19. #58
    Астрахань
    Спорить не буду, для меня и то, и другое сложно А вот объясните такое утверждение, что для ламп с низким внутренним (стабилизаторные) выходники проще. А чем проще-то? Ну витков меньше (и то не факт) но провод толще и вспучивать будет сильнее. Это я для саморазвития спрашиваю, все равно мотать не буду, не моё.
  20. #59
    Ничуть не проще. Особенно для SE. Чем мощнее - тем сложнее. Большой ток покоя вызывает сильное подмагничивание сердечника, проницаемость падает, а увеличение количества витков .... увеличивает подмагничивание. Существует компромиссное решение, оно индивидуально для каждого случая. Но можно сделать хороший выходник даже для ГУ-80. Вопрос в затратах.
  21. #60
    Астрахань
    Ничуть не проще.
    Вот и я так думаю. У меня который год уже лежат выходники на осм 0,4 на 1,45к/8, Шалин мотал, надо бы что-то сделать на них, но уж больно габаритная конструкция получится, не для моих условий.
