Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Всем доброго времени суток. Я понимаю, что тема изъедена и многократно обсуждалась. Но осмелюсь попросить помощи. Есть необходимость в хорошем качественном усилителе для низкоомных наушников. Сейчас в пользовании в основном Fostex T-5 (44 Ом).
    Из того, что пробовалось, пока только простой OTL усилитель (схема ниже). Звучание не впечатлило. Особенно на НЧ. В соседней ветке упомянули схему усилителя на 6Н1П (http://умзч.рф/?p=148). Вот она меня и заинтересовала. Есть выходные трансформаторы от Akai 1710W. Лежат на работе. Листок с замерами куда то пропал. Принесу домой, сделаю замеры заново. Хочу попробовать собрать усилитель приведенный по ссылке выше (схему добавил во вложение). Только думаю заменить выходные 6Н1П на 6Н6П.
    Собственно просьба: посоветуйте хорошую схему лампового либо гибридного усилителя для низкоомных наушников. Что можете сказать/посоветовать про схему на 6Н1П?
    Спасибо!
ID:	348505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для низкоомных наушников
    Как бэ резистор параллельно динамику и трансформеру, ко всему прочему снижает добротность контуров
    Это верно, только снижение Ктр позволяет при тех же затратах иметь более широкополосный трансформатор, об этом уже писал ранее. И не забывайте, что шунт нагружает выходной каскад, и не слабо. В данном случае придётся ставить резистор с номиналом около 9 Ом. Работать на нагрузку в 44 Ома и в 9 Ом - две большие разницы.
    В целом это полезная мера
    Скорее вынужденная. Но возможная.
    в некоторых наушниках штатно такой резистор стоит.
    В наушниках стоит шунтирующий резистор?!
    Астрахань
    Да, в некоторых стоит.
    Я не предлагал догнать ра шунтирующим резистором, конечно же надо трансформатор переделывать, но сам резистор параллельно динамику смысл имеет. В колонках часто ставят Л пад и не только для уравнивания чувствительности, у Батя в книге это есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Петербург
    Впервые слышу.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    А, что если вторичную обмотку зашунтировать низкоомным резистором? Попутно это убережет УНЧ от работы без нагрузки в случае отключения наушников. Или это бредовая идея?
    Увеличит искажения лампы
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Сделал некоторые измерения выходных ТВЗ от Акая. То, что мог измерить на работе.
    Сопротивление постоянному току первичной обмотки - 368 Ом, вторичной - 0,8 Ом.
    Ктр - 28,5
    Если верить схеме Акая и закону Ома, то рабочий ток через первичку ТВЗ был 27мА в родной схеме.
    Индуктивность измерить нечем на данный момент. Габаритами трансформаторы чуть меньше ТВЗ Ригонды.
    Правильный совет Вам дает коллега DIM. Используйте с имеющимся ТВЗ от Акая 6С45П. При Ua = 175В, Ia = 27мА, приведенном Rн = 36кОм, Вы сможете раскачивать наушники в тютельку до их максимальной мощности. Ежели взять 25% от максимально терпимой Фостексами то получите:
    2я = -55дб, 3я = -82дб, 5я - 95дб 7я и последующие ниже -120дб.
    С уважением hydr.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Спасибо. А 6Э5П, случаем, тут применить не получиться разумно?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Получится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Правильные режимы лампы можете подсказать? Я пока в ламповом вопросе "плаваю".
    Санкт Петербург
    Я сними не экспериментировал, посмотрите в гугле ушник на 6Э5П. Вообще, надо считать, конечно. Наверняка здесь кто то делал на них, подскажут.
    Астрахань
    Ua=220 Питание +, сколько у вас на первичке упадет. Ia=30-35mA, смещение 3-3,3В. Но долго лампы при таком режиме не живут, зато звучат.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Delta213, спасибо. Если делать с автосмещением сильно ухудшиться звук? И как лучше делать смещение: на литиевой батарейке (не люблю я потенциально разряжающиеся элементы) или можно сделать классическое от отдельного источника отрицательного напряжения + фильтр. На сколько второй вариант хуже в звуке? Стабилизировать смещение не хотелось бы. В моих краях довольно заметно "гуляет" сеть в пределах (205-235В). Делать стабилизатор анодного и накала можно конечно, но нужны ли такие сложности?
    Описанная Вами схема в точности копирует рекомендацию из этой статьи. Ну окромя кенотронного БП. В моем случае будет удвоитель на ультрафастах + электронный фильтр.
    Санкт Петербург
    Вариант с автосмещением хуже не будет, только шунтирующий конденсатор побольше и покачественнее ставить. Стабилизатор анодный желателен, звуку лучшеет значительно, в выпрямителе лучше применить Шоттки. Лично мне больше нравятся режимы с напряжением пониже, током повыше. НЕ превышайте мощность на аноде и все будет в норме.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    А разве бывают Шоттки на напряжение сильно выше 100В?
    Именно стабилизатор анодного напряжения улучшает звучание или достаточно хорошего электронного фильтра на полевике? Стабилизируя анодное, априори нужно стабилизировать накал и смещение.
    Санкт Петербург
    Я пользуюсь Шоттки на 1200 Вольт обычно. По уму стабилизировать накал тоже надо. А смещение автоматическое, там нечего стабилизировать. Фильтр просто дроссель заменяет, не более того, и то не очень. Можете попробовать и так и так, решите для себя сами, что лучше. Я считаю, что вариант Шоттки - дроссель - feedforward стаб на полевике, плюс стаб накала будет идеально. РГ низкоомный только нужен. Емкость 6Э5П в триоде будет пик 350.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    На сколько низкоомный РГ? До 1кОм? Как тогда быть с источником сигнала? Ставить на вход буфер для согласования?
    Петербург
    Посчитайте сами временную постоянную, поупражняйтесь немного.
    А какое выходное сопротивление Вашего источника?
    С уважением hydr.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    С данным усилителем планируется использование нескольких источников в их числе китайский ЦАП, катушечные и кассетные деки. У того же Pioneer RT-909 указано 50кОм Load impedance
    Да, без буфера Вам не обойтись. Используйте в роли буфера катодный повторитель. При входных напряжениях в пару вольт и преимущественно активной нагрузке, каких либо искажений, что в статике, что в переходных, повторитель не внесет.
    Емкости в шунт катодного резистора 6Э5П подбирайте на напряжение не более 6,3В.
    С уважением hydr.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Спасибо большое за советы. Освобожусь от основной работы, займусь макетом. Появятся вопросы, задам по мере поступления.
