Показано с 1 по 20 из 147
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    По умолчанию Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    УМЗЧ "Tracking Trend CFA BMX Bike".
    Один из вариантов построения УМЗЧ по т.н. "композитной структуре".
    Что могу сказать об этой модели УМЗЧ?
    Не супер, но и не плох, да пожалуй и все.
    Ваше мнение, дорогие любители схемотехники УМЗЧ.
    Скачать архивом проект: https://yadi.sk/d/G8mu4CdlUQyz7A
    В архиве фото качественнее, чем в документе описания.
    Файлы модели сделаны в Multisim 14.
    Техническое описание:
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.docx
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.pdf
    Структурная схема усилителя:
Название:	Рис1. Структурная архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Архитектура усилителя:
Название:	Рис2. Архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Изменения и дополнения, внесенные в электрическую принципиальную схему (ver. VL) модели усилителя (обсуждения в теме).
    Версия усилителя 24.06.2019.
    Информация "пост" #105.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 24062019.png
    Версия усилителя 03.07.2019.
    Информация "пост" #106.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 03072019 .png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 03.07.2019 в 11:50.
  2. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Самый юг Украины (Б)
    По умолчанию Re: Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    100 Вт на 4 Ома. Играть будет. Возможно даже не плохо.
  3. Завсегдатай Аватар для audiomun
    На схеме написано - номинальная 90 Вт на 8 Ом, тогда на 4 Ома схема должна давать номинал 150 Вт, и даже более. Если уменьшить номинал конденсаторов C7,C17, то объективно параметры УМЗЧ могут быть улучшены.
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо R22 ставь конденсатор, получишь снижение Кг в полосе ЗЧ еще на порядок-два
  5. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    На какие значения следует изменить номиналы емкостей?
  6. Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    прикалываетесь? Это усилитель с ТОС. При замене резистора на конденсатор, получите 0% искажений и 0 ватт мощности. )
    Усилитель по схеме очень даже хорош, и звучать будет очень достойно.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    Это усилитель с ТОС
    И чо?
    Чушь
  8. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    1. Очень маленький номанал эмиттерных соппротивлений в каскаде усилителя напряжения - 51 Ом - это ни о чём. Номинал должен быть в несколько раз больше rэ транзистора, иначе будет модуляция Ку этим самым нелинейным rэ - вполне слышно.
    2. В коллектро УН можно поставить тоже нагрузочные сопротивления, срезав Ку и тем самым избежав всяких непонятных эффектов от "бесконечо глубойкойй" ООС.
    3. Нагрузочные кондеи УН по 150 пик - это очень много, их можно если не исключить, то заменить на порядок меньшие величины, а коррекцию делать надо обязательно по запаздыванию, т.е. с выхода УН на его вход, те же 15 (да хоть 5) пик, например - иначе будет генерить, даже с той коррекцией, что есть.
    4. Для выходных половиков хорошо бы сделать не 1 каскад буферных повторителей, а 2 - для минимизации влияния затворной ёмкости на каскад УН.
    5. Шумная TL431 в коллекторной цепи каскада УН - серьёзно? Исключить.
    6. Транзистор термостабилизации, его коллекторную ёмкость лучше зашунтировать хоть несколькими наннами хорошей керамики/плёнки - это даёт более округлый мягкий, менее агрессивный звук.
    7. ГТ/ТЗ Уилсона между каскадами вычитателя ОС и УН - излишне и даже не полезно, уж лучше этот транзисторный бюджет израсходовать с большей пользой - сделав этот вычитатель и УН двухэтажными, переработав на плавающие каскоды.
    8. Половики лучше заменить на биполяры типа MJL21193/4 или другие аудио - полевики могут не дооткрываться из-за малой крутизны (басов может быть мало), либо их надо лепить много в параллель, да и лучше гроизонтальной структуры (линейней затворная ёмкость и крутизна), а не вертикальных колодцев hexfet.
    9. Питание УН должно быть стабилизированным качественным образом, даже УМ тоже не лишне застабить, пусть и не 40 вольтами, а 20-ю - для дома хватает, а качества прибавляет слышимо, это лучше, чем грязное питание, но большой ыеличины.
    10. Не уверен, что коллекторы вх. параллельного повторителя правильно заводить на ГТ, лучше либо в питание, либо по-другому сделать.
    11. Даже если исправить все косяки дискрета - звук будет потерян от входных ОУ - лучше их исключить. Пример такой схемотехники (дискретный УМ, охваченный ОУ-УН) - это уже древний Pioneer 407 - звучит отвратительно жёстко, реагирует на любые изменения элементной базы в его дискретнике, включая и тип самого ОУ, который и определяет звук; что примечательно, выхлоп уся собран на таких же транзисторах как у вас. Лучше ОУ использовать в схеме поддержания нуля, не давая им формировать (портить) звук дискретника.
    Не ноль, а столько, сколько вдует напружения на вход, т.е. получит просто дискретный буфер (усилитель тока) за место усилителя (напряжения/можности), но тогда нет смысла ставить кондей, можно сразу 0 Ом ставить - и псотоянка будет на выходе компенсироваться (дрейф нуля).
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.06.2019 в 18:46.
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    3. Шумная TL431 в коллекторной цепи каскада УН - серьёзно?
    Почему бы и нет - шум синфазен
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Не, тут наоборот, стремление подавить местную ООС, чтобы углубить общую. А чтобы все это дело не завелось, на ВЧ ООС замыкаем кондером
  10. Завсегдатай Аватар для audiomun
    В принципе, по прикидке, здесь он больше в два раза, что вполне достаточно. А в первую очередь необходимо увеличить в несколько раз сам ток этого каскада, поскольку в исходном виде с ростом частоты сигнала и увеличении его выходной амплитуды имеем переход в отсечку.
  11. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Из личных опытов, меньше 100 Ом точно слышно как влияют на звук, не в лучшую сторону и это было с конечным нагрузочным сопротивлением УН и УМ с 1 усилением (буфер-фильтр), а тут Rk - это входное последующего каскада, которое тоже нелинейно. Для большей линейности лучше поставить около 300, можно и больше, но без особого смысла.
  12. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Падение пост. напряжения на R4,R6,R40,R42 около 250 мв, этого в этом случае достаточно для нормального THD, термостабилизации каскада и повторяемости.
    Забыл про них, надо ставить.
    На рис. "Анализ АС ФЧХ" оконечного усилителя крутая часть графика это фазовая усилителя мощности, далее пологая полка это совместная фазовая с U1B. Не вижу оснований для беспокойства.
    Включение второго каскада повторителей увеличит полосу пропускания, примерно еще на 200-400 кГц, вот только зачем это не знаю.
    Шумная TL431 не стоит на входе УН.
    Ну не знаю, это каскад ОК. ИОН шунтирован емкостью 1 мкФ.
    Сразу получаем минус такого вида, как усложнение схемотехники, хотя существующий каскад УН справляется со своей задачей.
    Можно как возможный вариант, но усложнится схемотехника, КПД и стоимость.
    Согласен.
    На базах Q5, Q13 размах напряжения достигает 20 Vp-p, управляемые ГТ думаю будут работать получше.
    OPA1612 одни из лучших ОУ в своей нише, это уже будет совершенно другая архитектура модели.
    Спасибо за вопросы.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 09.06.2019 в 20:43.
  13. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Из своего опыта построения дискретного послецапового буфера-фильтра, который работает на такой же вход УМа. Ток покоя каскада УН был, ну, от 6 до до 8 мА при 150 Ом Rэ - на слух нормально, но когда попробовал соптимизировать сделав большую крутизну УНа, установив то ли 47, то ли 33 Ома, с соотв-м ростом тока покоя УН - звук стал заметно "примитивней". Токи покоя всех каскадов должны быть такими, к примеру: входной 1,5-2,5 мА, сумматор 3-5 мА, УН 5-10-15 мА, 1-й буфер 3-5 мА, 2-й буфер 7-15 мА. Если этого не соблюсти, то на звук будет влиять выбор типа выходных транзисторов при малом токе покоя входных вне петли ООС (не ваш случай, у вас в петле ОУ, что тоже не лучше).
    Это не для полосы, у полевиков ёмкостой характер нагрузки. Добавляя ещё один каскад вы снижаете ещё в бету раз эту нелинейную ёмкость, прикладываемую к каскаду УН.
    Это и всё остальное легко проверяется в эксперименте, тем более его можно и на КП ножек подпаять 0805. Коллекторная ёмкость модулируется перменкой выхода УН, шунт 1 мкФ не устраняет этот недостаток, он, по сути, на слух вообще не оказывает влияния, в отличии от того на порядки меньшего.
    Это не усложнение, а перарспределине бюджета, с пользой, а не без неё, как сейчас. Опять же - эксперимент в железе в помощь.
    1 дополнительный буферный каскад - уже сложное? На входе ОУ гораздо больше сложностей создают, причём не со знаком качества. Стоимость? Ну, тут кому что, кому экономия, а кому качество выходного сигнала. КПД полевик/бт в линейном режиме? - Одинаково. Это ведь активный, а не импульсный.
    Главное чтоб они как ОЭ в эмиттерах повторителя не работали. В эмиттерах повторителей должны быть ГСТ, а не АИТ - тоже эксперимент покажет. Если же хочется промодулировать следящим напряжением коллекторы входных повторителей, то лучше это сделать как-то по другому.
    Это не меняет сути, все ОУ в общем плане одинаковы. Идеология построения ОУ простая: делаем тяп-ляп, а потом всё за счёт большой глубины ООС компенсируем. Да, это хорошее решение когда нужен малый габарит и энергопотребление да ещё и за малую деньгу, но с точки зрения качества он проиграет исходно линейным решениям даже с неподобранными компонентами по бете и ленйости и не глубокой ООС только за счёт более линейных режимов, обеспеченных большими токами покоя каскадов и большими номиналами эмиттерных сопротивлений, не говоря уже о возможности применять более совершенную схемотехнику каскадов. У ОУ их нет или почти нет, там только большой Ку. Поэтому при таком подходе вы перестарались, сильно усложнив дискрет - его звука не будет слышно, можно было гораздо проще сделать - только усилители тока.
    p.s. Реально, у вас очень много теоретических домыслов, но нет практики. Как сделаете в железе, и если продолжите экспериментировать, то будет всё то, что я вам перечислил.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.06.2019 в 21:41.
  14. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Красными прямоугольником обозначены новые или измененные элементы.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 10.06.2019 в 16:34.
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    вы упорно не желаете ввести коррекцию в дискрет.
    С уважением Максим.
  16. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Если есть интересный вариант коррекции сделанный в микрокап, выкладывайте, постараюсь повторить в мультисим.
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    ну это не секрет.Достаточно посмотеть коррекцию моей ODA. схема железного варианта
Название:	ODA Тоосфисправле&.JPG
    С уважением Максим.
  18. Плотник Аватар для .Васильев
    не на то смотрите. это просто две местных оос в одну свел.
    С уважением Максим.
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    что гадать то. примитивная коррекция на опережение и т\оос это не то на что надо внимание обратить. местные оос и конденсаторы коррекции с эмиттеров на вход вк
    С уважением Максим.
  20. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Кстати если ее причесать, может что то и получится, пока лень в симулятор заводить. Можно было бы сказать уже конкретней.
