Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 146
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    По умолчанию Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    УМЗЧ "Tracking Trend CFA BMX Bike".
    Один из вариантов построения УМЗЧ по т.н. "композитной структуре".
    Что могу сказать об этой модели УМЗЧ?
    Не супер, но и не плох, да пожалуй и все.
    Ваше мнение, дорогие любители схемотехники УМЗЧ.
    Скачать архивом проект: https://yadi.sk/d/G8mu4CdlUQyz7A
    В архиве фото качественнее, чем в документе описания.
    Файлы модели сделаны в Multisim 14.
    Техническое описание:
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.docx
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.pdf
    Структурная схема усилителя:
Название:	Рис1. Структурная архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Архитектура усилителя:
Название:	Рис2. Архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Изменения и дополнения, внесенные в электрическую принципиальную схему (ver. VL) модели усилителя (обсуждения в теме).
    Версия усилителя 24.06.2019.
    Информация "пост" #105.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 24062019.png
    Версия усилителя 03.07.2019.
    Информация "пост" #106.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 03072019 .png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 03.07.2019 в 11:50.
  2. Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    Зачем оба конденсатора туда подсоединять, и одного достаточно. Ещё лучший(?) вариант - подключить на правый вывод R25.
    Нет , не верно - останется только коррекция по опережению . Несомненно лучшим вариантом , в этом случае , будет разделение пополам резистора R19 и соединение общей точки вышеупомянутых резисторов с средней точкой R19 . Корректирующая емкость резко уменьшится и общие искажения упадут минимум на порядок .
  3. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Формула частоты среза эффективной полосы пропускания усилителя мощности (см. АЧХ усилитель мощности #98 )
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet.png
    Угол сдвига фазы (φ) по запаздыванию.
    Усилитель мощности оконечного усилителя φ≈-85*.
    Оконечный усилитель φ≈46*.
    Предварительный усилитель φ≈-120*.
    Анализ AC (первый каскад (U1B) оконечного усилителя).
Название:	Анализ AC (первый каскад оконечного усилителя).png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 22.06.2019 в 18:06.
  4. Завсегдатай Аватар для audiomun
    И почему-то она работает .....�� Про резистор R19 - там по схемам есть разночтения, в какой позиции он стоит ?
  5. Частый гость Аватар для Vektor18
    Речь идет о схеме пост N98 , резистор 680 ом в эмиттерной цепи повторителя . Только блокирующий этот резистор конденсатор необходимо убрать . Вы говорите - она работает , так конечно будет работать , вопрос в эффективности .
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Речь идет о транзисторах Q6 и Q13 . В авторской схеме коррекция распределенная - С11- по опережению , С9,20 - по запаздыванию .
  6. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Варианты различных значений цепей ЧФК оконечного усилителя.
    R9=1.5 кОм C9,C20=120 пФ (новое значение)
    R9=680 Ом C9,C20=150 пФ (старое значение)
Название:	Анализ AC (оконечный усилитель).png
    Динамическая хар-ка при новых значениях.
Название:	Динамическая хар-ка.png
    Динамическая хар-ка при старых значениях.
Название:	Динамическая хар-ка ФНЧ отключен Рвых= 80 Вт.png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 23.06.2019 в 12:54.
  7. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Различные значения напряжения сети.
Название:	КНТМ 20Гц 90Вт 200В.png
Название:	КНТМ 20Гц 90Вт 220В.png
Название:	КНТМ 20Гц 90Вт 230В.png
Название:	КНТМ 20Гц 90Вт 240В.png
Название:	КНТМ источника питания ХХ.png
    Импульс тока зарядки конденсаторов фильтра не стабилизированных источников.
Название:	Переходные процессы (ток заряда емкостей фильтра выходн. каскада).png
Название:	Переходные процессы (ток заряда емкостей фильтра ист. +45V).png
    Рисунок цепей возврата тока.
Название:	рисунок цепей возврата тока .png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 03.07.2019 в 13:25.
  8. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Анализ Фурье, выходной каскад.
Название:	выходной каскад ХХ .png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц (выходной каскад спектр тока).png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц (выходной каскад).png
Название:	Анализ Фурье 1 кГц (выходной каскад).png
Название:	Анализ на AC.png
    УМЗЧ HexFet оконечный усилитель.
Название:	УМЗЧ HexFet Оконечный усилитель .png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц.png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 09.07.2019 в 17:51.
  9. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 10072019.
    Версия УМЗЧ с раздельными термодатчиками.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 10072019 .png
Название:	Рис платы УМЗЧ с разд термодатчиками.png
Название:	Изменение температуры (выходной каскад).png
  10. Частый гость Аватар для Димитрий К
    1. Буфер для выходных мосфетов вовсе не нужен, убираем вместе с резистором и емкостью между эмиттерами и базовыми резисторами.
    2. В затворы мосфетов поставить резисторы 300-360 Ом.
    3. Упростить узел термотранзистора, оставив только резисторы база-коллектор и база-эмиттер + подстроечник (я ставлю в цепи база-коллектор). Шунтирующие конденсаторы в этом узле тоже не нужны. На крайняк можно поставить емкость между коллектором и эмиттером 22-47 мкФ, но особого смысла в этом нет.
    4. В качестве термотранзистора кмк лучше использовать с открытой подложкой, типа BD139 или немного менее мощный.
    5. Коррекцию - в КУН по принципу доминантного полюса, симметрично в обоих плечах по 100-150 pF - от входа КУН до выхода.
    6. Убрать все ёмкости между питанием и землёй. На крайняк, если будет подгуживать, можно поставить по одной емкости в плече, номиналом 220-470 мкФ. Если подгуживать не будет - можно не ставить. Более чем достаточно поставить в блок питания банки по 10000 мкФ.
    7. Индуктивность и шунтирующий её резистор на выходе не нужны. Их ставят, отдавая дань теории, но на практике нет никакого смысла.
    8. Общее впечатление по последней схеме: очень много свисающих на землю элементов - резисторов и емкостей. Могут быть сложности с трассировкой платы, и в итоге усилитель будет гудеть при неудачной трассировке земли.
  11. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    УМЗЧ "Tracking Trend CFA HexFet Lite 16072019".
    Упрощенная версия УМЗЧ.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet Lite 16072019.png
Название:	Анализ Фурье 1 кГц.png
Название:	Изменение температуры (ток покоя выходной каскад).png
  12. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    УМЗЧ Tracking Trend FA HexFet Lite 30072019.
    Упрощенная версия УМЗЧ без ТОС.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend FA HexFet Lite 30072019.png
Название:	Анализ AC (ФНЧ отключен).png
Название:	Динамическая хар-ка .png
Название:	Изменение температуры (каскад усиления напряжения).png
Название:	Изменение температуры (ток покоя выходного каскада).png
  13. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    УМЗЧ Tracking Trend CFA Bryston 09082019.
    Версия УМЗЧ с выходным каскадом "Bryston".
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA Bryston 09082019.png
Название:	Анализ AC (общий график ФНЧ отключен).png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 09.08.2019 в 16:56.
  14. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Зачем?
  15. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Для сравнения.
  16. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Для сравнения.
    Простите, а что и с чем сравнивается?
    Хоть один вариант спаян и прослушан?
  17. Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем?
    а счастье было так возможно... и так возможно... и вот так
    Последний раз редактировалось fakel; 12.08.2019 в 15:44.
  18. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Сравниваются схемотехнические решения в моделях усилителей в рамках темы "Разработка УМЗЧ с ТОС".
    Если у вас есть интересные решения их можно опубликовать в этой теме.
    УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 13082019.
    Версия УМЗЧ с управляемыми генераторами тока в каскаде усилителя напряжения усилителя мощности.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 13082019.png
Название:	Анализ AC (общий график).png
Название:	Анализ Фурье 1кГц.png
Название:	Анализ Фурье 20кГц .png
  19. Частый гость Аватар для Димитрий К
    в моделях
    То есть сравнивается исключительно моделирование.
    Не вижу в этом смысла. Опытным путем установлено, что хорошие результаты моделирования не гарантируют хороших результатов в железе. Иногда даже просто работоспособность не гарантирована.
    А практические предложения, проверенные лично, я давал выше.
  20. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Только что заметил особенность, начиная с Бристона смещалка выходняков, что в нагрузке УН, сделана по симметричной схеме, но с вывертом не коллекторами, а эмиттерами, что это даёт?
  21. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet NPO 15082019.
    Термокомпенсированная версия УМЗЧ.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet NPO 15082019.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Принципиально ничего, один кабанчик по схеме ОБ, другой по ОЭ.
