Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 147
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    По умолчанию Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    УМЗЧ "Tracking Trend CFA BMX Bike".
    Один из вариантов построения УМЗЧ по т.н. "композитной структуре".
    Что могу сказать об этой модели УМЗЧ?
    Не супер, но и не плох, да пожалуй и все.
    Ваше мнение, дорогие любители схемотехники УМЗЧ.
    Скачать архивом проект: https://yadi.sk/d/G8mu4CdlUQyz7A
    В архиве фото качественнее, чем в документе описания.
    Файлы модели сделаны в Multisim 14.
    Техническое описание:
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.docx
    УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike техническое описание.pdf
    Структурная схема усилителя:
Название:	Рис1. Структурная архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Архитектура усилителя:
Название:	Рис2. Архитектура УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike.png
    Изменения и дополнения, внесенные в электрическую принципиальную схему (ver. VL) модели усилителя (обсуждения в теме).
    Версия усилителя 24.06.2019.
    Информация "пост" #105.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 24062019.png
    Версия усилителя 03.07.2019.
    Информация "пост" #106.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA HexFet 03072019 .png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 03.07.2019 в 11:50.
  2. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    По умолчанию Re: Модель УМЗЧ, критика, оценка, предложения и пожелания.
    я не снимаю в капе меандр на 20кгц. параметры задаю 1-2u/2-4u/1-2u или 5u/10u/5u .
    даже там все отлично
    С уважением Максим.
  3. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    Схему нарисуйте,
    Нарисовал только одну (нижняя половина схемы), с плвающим каскодом в сумматоре. С не плавающим - оторвать базу верхнего и посадить на ИОН (хоть батарейку) на то же напряжение (12-15 В).
    Подать на вход синус любой амплитуды и сравнить её для тех двух вариантов в точке "тут".
    вообщето Леонид Зуев это Зуев 2005, а П.Зуев уральский Зуев1984
    Ещё раз - если нужны цифры - то главное побольше сделать Ку, чтоб его в ООС превратить, схемотехника та, котороая даст его. Если же нужен усилитель для слушания, то просто цифры не проканают, тем более намерянные на синусе, да хоть тыще синусов разной частоты, тонкость про то, что они намерядись в симуляторе, опустим.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 11.06.2019 в 19:41.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    ну ну.
    С уважением Максим.
  5. Плотник Аватар для .Васильев
    вот когда что то схожее в капе от полной схемы увижу тогда соглашусь
    С уважением Максим.
  6. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Совет: собирая каскод, "землите по переменке" базу каскада ОБ напрямую на землю, либо через маленькое внутреннее R источника V на землю или на + источника питания, емкость параллельно источнику выполняет в этом случае роль замыкателя по переменному току для ОБ на землю.
    Это характерно для ОБ. Плавающая (модулирующая ОБ) никак по другому не делается. Смотрите тот же каскод Хоксфорда. http://zpostbox.ru/az5.htm пункт 11, схема 2, п. 12, 13.
    Не согласие с чем-то не отменяет фактов бытия, как и согласие их не применяет.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 11.06.2019 в 21:22.
  7. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    но в этой схеме нет ничего плавающего
    Почему? - Стабилитрон делает только сдвиг и не создаёт доп нагрузки, в отличии на его месте сопротивления, за место стабилитрона часто используют гирлянду светодиодов. Плавающим (следящим) в таких схемах называют переменное напряжение в коллекторе ОЭ, поданное туда ОБ. ОЭ, работая на низкое входное сопротивление эсмиттера ОБ ведёт себя как ГТ, при этом плавающая ОБ исключает полную перезарядку его коллекторной ёмкости, которая так же прикладывается ко входу (влияет на предыдущий каскад). Но влияет ли сама ОБ на предыдущий каскад, которым раскачивается? Ведь с той стороны она больше выглядит как ОЭ, имхо.
    Лично мне нравится больше этот рисунок: http://zpostbox.ru/az2.htm пункт 8.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 11.06.2019 в 23:22.
  8. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    На сколько большая нелинейность у светодиодов?
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    как выходит из строя светодиод? обрыв или коза?
    С уважением Максим.
  10. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Точно не помню, возможны оба варианта, по-моему, обрыв более распространённый, когда выпаивал на кончике пальника пережаривал (прилипал) - все дохли (не светились) и мультик не пищал, но вот по работе совсем на днях попался случай, когда светик пробился на то ли килоом, то ли пол, но не светился.
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    я к тому чтобы учесть последствия обрыва
    С уважением Максим.
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Выходные транзисторы поставить в те же, но в корпусе для большой мощности - IRFP140N/IRFP9140N. Достаточно одной пары - меньше емкости. Истоковые резисторы - источник искажений, убрать их.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Стабилитроны 4,7 вольта не дадут открыться полевикам, дадут искажения. где-то 12 вольт нужно. Хотя толку от них ни какого.
  13. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Изменил ГТ входного каскада усилителя мощности.
    Технические хар-ки остались без изменений, включая термостабильность УН.
  14. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Вы можете ответить: "Почему ГТ нужен большой ток покоя?" ГТ ведь не стабилитрон. Здесь вот написано, что для таких ГТ, как у вас, ток не должен превышать 3 мА, больше - надо использовать составной транзистор. http://zpostbox.ru/az2.htm №4.
  15. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Операц...братной_связью
    В модели ток примерно 4.5 ма. Разница 1.5 ма.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Выходной каскад сделан для работы с нагрузкой до 1 Ом.
    Цена вопроса примерно 100 руб (пара выходных транзисторов). Никаких защит по перегрузке, кроме предохранителей не предусмотрено.
    IRFP140N/IRFP9140N можно рассматривать как более удачную замену существующим транзисторам.
    От количества выходных повторителей (2 или 4) ничего существенно здесь не меняется, т.к. усилитель мощности работает с серьезно ограниченной полосой пропускания для согласования двух каскадов в оконечном усилителе. (см. АЧХ, ФЧХ).
    Слышал, но детально не вникал, спасибо.
    Действительно, толку никакого, только нужны для защиты З-И от возможного пробоя при аварии.
    В диапазоне выходных напряжений они закрыты и не оказывают влияния на работу усилителя.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 12.06.2019 в 18:15.
  16. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    У них ёмкость плавает от напряжения на них (барьерная), которая, прикладывается к пред. каскаду. Причём чем меньше напряжение на них - тем больше б. ёмкость. 4,7 В - это усреднённое значение, разброс там побольше будет, к тому же при отстройке напряжения менее чем на 1 В от рабочего стабилитрона, будет ток "утечки" около 0,5 мА, у в диода тоже он есть. Если хочется их, то выбирать на максимальное напряжение, U пробоя полевика по затвору не менее 12 В.
  17. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Токовое зеркало разбалансировано на 160 мка.
    Переделал ГСТ
    Последний раз редактировалось Слава.С; 12.06.2019 в 21:22.
  18. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Побольше светиков, и зелёных/синих, а не красных, и в эмиттеры ГТ по килоому для подявления Эрли. Меж светиков за место сопртивления JFET во включении ГТ.
  19. Завсегдатай Аватар для audiomun
    И какова мотивация - просто нелюбовь к красному цвету ?
  20. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Их понадобится в 1,7 раза меньше, для тех, что 3 В падения и в 1,4 тех, что 2,5 В. Если цвет раздражает, а цена нет, можно попробовать УФ. Если бы меня раздражал красный - я бы предложил его заменить на жёлтый, а не на зелёный/синий.
  21. Новичок
    Аватар для Слава.С
    г. Омск.
    Версия усилителя 13.06.2019.
Название:	УМЗЧ Tracking Trend CFA BMX Bike VL v8.png
