Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 219
Тема: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Аватар для ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН
    По умолчанию РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Добрый день МАСТЕРАМ лампового искусства! В подарок достался ламповый усилитель. Руки чешутся почистить и улучшить по возможности. Чем поможите в добрых советах. Какие лампы должны стоять? Всё ли на месте? Монтаж правильный ? Есть фото.[ATTACH=CONFIG]348413[/AНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН; 08.06.2019 в 14:45.
    Петербург
    По умолчанию Re: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Сделано добротно. Если работает - лучше не лезьте в него.
    Ну как же без схемы это определить?
    Частый гость Аватар для hasap
    Что с ним не так?
    Лапы разные стоят. Моделей не видно. По виду разные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    ??? 6н2п на входе 6н1п на выходе
    Попробуй восстановить схему, вряд ли кто-то опознает сей аппаратец.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Радиолюбительская поделка. Корпус сделан аккуратно, и только. Для подарка сойдёт. За деньги- не-а.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Слишком много вопросов возникает.
    Если 4 клеммы на выходе предназначены для акустич систем, то в схеме должны стоять мощные лампы типа 6П14П, 6С19П, но их сейчас в аппарате нет.
    Если предположить, что все лампы правильные - то это предусилитель с трансформаторным выходом .
    Достаньте лампы из панелек и измерьте сопротивления всех резисторов. Нарисуйте значения на фото. Тогда подумаем дальше. Посмотрите номера выводов на панельках, к которым подключен вых транс. Посмотрите, сколько у вых транса обмоток.
    Измерьте сопротивление вторичной обмотки вых транса.
    После этого можно будет сказать хотя бы , это УМ или пред.
    Я не соглашусь, что сделано добротно. На входе плохие потенциометры, резисторы никакие, электролитич конденсаторы - первые попавшиеся под руку, входное гнездо рядом с выходными гнездами и рядом с силовым трансом - грубая ошибка. Лампы н1П, н2П - не лучшие из доступных.
    Спасибо за серьёзный подход к моему вопросу. По мере выполнения ваших рекомендаций, буду сообщать. Спасибо!!!
    У выходных ламп соединены выводы 3 и 8. Для 6Н1П, 6н2П это катоды. У этих же ламп 1 и 6 выводы одеты в кембрики, что похоже на аноды. 6Н1П, 6н2П действительно имеют аноды здесь. А вот у 6П14П эти выводы неактивны.
    На входные лампы сигнал от потенциометра идет на вывод 2. Для 6Н1 и 2 П это сетка, что логично.
    Средние лампы имеют меньше выводов и по-видимому, являются кенотронами . Хотя два кенотрона в такой схеме – это странно.
    Я склоняюсь, что это – пред. Думаю, если измерить сопротивление между выводами выходных клемм (вторичка транса) оно окажется порядка 1-10 ом.
    Тогда его можно использовать для раскачки эмиттерного или истокового повторителя или параллельного УТ для получения полноценного усилителя мощности. Примерно так:
Название:	Gaponenko 6-23 color .jpg
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Здесь, наверное, проще измерить параметры трансформаторов и собрать новый усилитель на нормальных качественных деталях.
    7-штырьковая лампа - 6Ц4П. 1,5,7 выводы высоковольтные, 3-4 -накал.
    Восстанавливать схему лучше с конца. Между каскадами стоят зеленые разделительные кон-ры. Идут через резистор (антизвонный) на сетки вых ламп (вывод 2 вверху и вывод 7 внизу).
    Центральная лампа спереди - зеленый индикатор, как в старых приемниках и магнитофонах. Его можно вообще выкинуть (для красоты оставить если только)
    Пока мне замысел не ясен. Вых трансы имеют обмотки с тонким проводом, включенную между высоковольтным питанием и анодом и толстый, очень толстый провод во второй обмотке, подключенной к вых клемме. Для преда сопрягаемого с УТ, эта обмотка слишком толста.
    Таким образом, вых трансы понижающие, но лампы - маломощные. Думаю, что это усилитель для низкоомных наушников!
    Лучше все-таки попросите кого-то, кто рядом. По фото все на разберешь.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 08.06.2019 в 19:25.
    Подключил к колонкам. На максимум звук громкий но искажённый. Комфортно на 10 часов Фото и видео высылаю. Пускаю сигнал с ПИОНЕРА . сСам по себе проигрыватель г-но. Но задача пока другая.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Большое спасибо!! иду дальше
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Кенотрон один 6ц4п удалось еле прочитать. Лампа индикатора видно только 6е1.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Сейчас играет значение ручки громкости 8 часов. Звука достаточно, но не суперкомфортный. ДА!! Идёт подзвучка каналов особенно из правого в левый. С левого в правый очень не значительно.
    Лампа 6Н1П не может играть на АС. От силы полватта. Это все-таки система для наушников, я почти уверен.
    Кстати, и подзвучка может быть специально для наушников устроена, чтобы имитировать восприятие левой и правой АС в комнате. В комнате ведь каждое ухо обе колонки слышит, а в наушниках - нет. Для этого и подмешивают каналы в наушниках.
    Вот схема типа Вашей
    http://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=148
    но без подмешивания.
    Я думаю, стартуя от этой схемы, Вы можете нарисовать схему своего устройства и тогда мы что-нибудь посоветуем. Например, конденсаторы заменить попробовать на лучшие.
    Новичок Аватар для misa
    Вместо 6н1п поставить 6н6п если сетевой трансформатор выдержит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Срисуй схему с обмером всех резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Монтаж ужас-ужас, конечно
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    С таким монтажом это не удивительно
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Интересно, что там делает диод, который одним концом опирается на центральный лепесток ламповой панельки, последний никуда не подключен?
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Пытаюсь срисовать схему, получается пред с общим катодом, фазоинвертор по схеме с разделенной нагрузкой, и двухтактный триодный каскад на выходе, общая ООС присутствует. На выходе, кмк, должна 6Н6П стоять. Схема типа Зельдина http://us3iat.qrz.ru/radio/1967/pa_6n6p/pa_6n6p.htm
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Померь резики с выводов 1 первых ламп. Если их сопро в районе 100-200кОм, то первые лампы - 6Н2П, если в районе 20-100к - то 6Н1П
    Последний раз редактировалось fakel; 09.06.2019 в 10:51.
    Спасибо. 6н1п 2.2 вата по мануалу. Но играет и громко!!! Видео попробую отправить пока с ютубом не разобрался. Может на почту вашу или как. Не спец по ютубу. Ещё раз спасибо!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Спасибо. Усилитель делался на продажу скорее всего. Ищу автора. Возможно найду. Спасибо вам.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Добрый день, по мануалу замена 6Н8С. Будет возможность поставлю вашу. Спасибо. ( просто их нужно все покупать)
    На долго ее не хватит. Здесь на нее подается больше, чем она может переварить
    Последний раз редактировалось fakel; 09.06.2019 в 13:17.
    Я и не гружу. Слушаю по регуляторам наверное 15% на 7-8 часов ( нулевая точка на 6).
    Это не от громкости зависит, а от напряжения питания и тока через лампу
    Спасибо. Разберусь со всеми полезными советами . соберу мозаику в голове. Сообщу.
