Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН; 08.06.2019 в 14:45.
Да нормально вроде... R12 для 6Н6П ОК, чуток великоват даже, но я бы не трогал.Что скажете про такое сочетание С7 и R12??
Емкостей в катоде "много не бывает". Для 500 Ом и 470 мкФ - тау = 0,235 с, рвотного рефлекса не вызывает.
Главное, чтобы силовой транс не грелся. Если не греется выше "руку держать можно" - хорошо. "Руку держать", само собой, при выключенном питании и разряженных конденсаторах фильтра питания.
По питанию я бы не увеличивал емкости выше тех, что стояли в схеме - кенотроны не любят больших емкостей.
Последний раз редактировалось GaLeX; 17.06.2019 в 21:11.
Всем привет и наилучшие пожелания!
Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
Проэксперементировал с увеличением и уменьшением сопротивления и ёмкости. Остановился на 430 ом и 470 мкф. Сопротивление даёт еле уловимую разницу от 100 ом до 500 ом.
Конденсатор такое впечатление чем меньше тем хуже. И без него играет. Вобщем оставил 470
??? Попробовал обратно воткнуть 6нп1- Играет тише без напора и правый какнал на высоких стал подхрипывать.
6н1п в мощнике- бред бредовый, сапоги всмятку. забудьте. Схему рожали в те годы, когда про 6н6п мало кто вообще слыхал. А в Радио чего только не печатали.
Владелец усилителя не сказал для чего ему нужен данный усилитель........ Усилитель только часть системы - что будет использовано в качестве источника, что будет использовано в качестве нагрузки........
Корпус симпатичный. Силовой трансформатор нормальный. Звуковые трансформаторы непонятны........... но их можно переделать в однотактные, если они собраны с зазором как и силовой на клее, только посмотреть его коэффициент трансформации - может удастся скоммутировать на нормальный однотактный режим. А можно просто купить нормальных выходных трансформаторов благо с этим нет проблем
например тут
http://www.goldenmiddle.com/russian/trans.htm
Если например , усилитель для наушников это не основное, а хотелось бы собрать усилок для акустики...... тогда в таком корпусе вполне можно собрать очень симпатичный однотактный усилитель. Я например собирал в похожем корпусе
Я собирал с фиксированным смещением в похожем корпусе только с драйвером 6ж4п - но это не принципиально, кому с чем нравится и что есть в наличии. Выходные трансформаторы - вообще миниатюрные - ТЕЛЕФУНКЕН, но играли очень приятно. Блок питания кенотронный или диодный зависит от силового трансформатора. По мне так диодные выпрямители при хороших деталях играет лучше, так режим работы трансформатора лучше, так нет потребления нескольких амперов тока накала кенотрона. Но тут был в наличии трансформатор под кенотронное питание.
Я бы посоветовал владельцу усилителя рассмотреть вариант на его переделку в однотактный усилитель для АС. С диодным выпрямителем. Хотя и следует признать, что останется только корпус............ Ну или владелец войдет во вкус ламповой техники и просто соберёт себе другой ламповый усилитель......
Последний раз редактировалось Lenivo; 18.06.2019 в 10:09.
"Очень симпатичный однотактный усилитель" - это или для лифта, или очень сложно и очень дорого.
И уж конечно не имеет никакого отношения к показанным на картинках известнопорталовским задохликам.
Кынотрон - разбить и выбросить. или в музей отнести, если там еще нет.
Если красиво светящийся прямонакальный - можно для красоты оставить, только кроме накала ничего не подавать на него!
Железный доссель в питании - или не ставить коденсатор перед ним, или выкинуть нафиг.
Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2019 в 10:30.
Спасибо за ваше внимание и рекомендации. Но замены ламп на 6Н6П , замены конденсаторов и проводов с меня будет достаточно). Усилитель уже играет. Для моих запросов достаточно.
Углубляться не хочу и строить чтото новое. Просто хотелось попаять и получить положительный результат не изобретая космос)
---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
Алекс, места нет вообще.!!! НИХТ
Почему не кеноторон? (работает ведь)
Схему питания от кенотрона срисую и вышлю.
У меня сейчас вопрос к напряжению на лампах. Значения разнятся от мануальных. Буду мерить и вышлю значения.
---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
Добрый день. Нужен ваш добрый совет по напряжениям в схеме. Лампы поменял и прочее. А напряжения например 6Н6П отличаются от 6Н1П.
Схему питания срисую и вышлю. Пока меняю провода на толстые. Спасибо!
Замена проводов на толстые счастья не добавит, а накосячить при перепайке- ну очень запросто. И потом - снова : дяденьки....помогите....
Было красиво, стало по-хамски. Это если честно.
По мне -так было лучше и проще, а про толстые провода вам уши натерли. Конструкция достаточная для своего уровня, выжать из неё 120 процентов не получится.
аккуратный и грамотный монтаж, сам сделал бы точно так. Ну, разве что стяжками собрал бы космы проводов в кучку. Не вижу никакого смысла в улучшайзинге. Про замену ламп вы и сами уже все знаете.
Прошу не обижаться на мои бурчалки, пожалуйста. Мне просто жаль пустых усилий, не дающих ничего.
Доброе!
Они и должны отличаться. Измерьте оба напряжения земля - анод и напряжение на катодном резисторе у ламп выходного каскада, желательно боль-мень высокоомным вольтметром. По ним все и видно будет.Добрый день. Нужен ваш добрый совет по напряжениям в схеме. Лампы поменял и прочее. А напряжения например 6Н6П отличаются от 6Н1П.
6Н6П в варианте однотактного унч радовала звуком, но пришлось повозиться с подбором ламп, одинаковых половинами . Иначе при максимальной мощности на аноде один анод краснел. Вам чтобы выловить такое дело, можно стать тестером между анодами в режиме паузы(ноги 1 и 6) и глянуть постоянное напряжение разбаланса половин. Чем оно меньше, тем лучше.
Последний раз редактировалось fakel; 19.06.2019 в 12:07.
