Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 219
Тема: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Аватар для ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН
    По умолчанию РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Добрый день МАСТЕРАМ лампового искусства! В подарок достался ламповый усилитель. Руки чешутся почистить и улучшить по возможности. Чем поможите в добрых советах. Какие лампы должны стоять? Всё ли на месте? Монтаж правильный ? Есть фото.[ATTACH=CONFIG]348413[/AНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН; 08.06.2019 в 14:45.
  2. #141
    По умолчанию Re: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    [QUOTE=Yury Novikov;2647016]В этой схеме из Радио опечатка (впрочем как обычно). Там должно быть не 6н1п, а 6н6п. Что можно увидеть из моточных данных выходного транса, у которого Raa=5k/8ом. Такой транс подойдет для 6н6п. Raa маловато конечно для нее, но пойдет. Для 6н1п нужно было бы Raa минимум 15к, а лучше 20к и огромную индуктивность. Если изготовитель усилителя этого не увидел, самое правильно одеть ему этот усилитель на голову
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Там не должно быть 6н1п даже и близко к этой схеме. Забудьте о ней. Надо поставить 6н6п, настроить режимы и получить честных 1 вт на выходе на 8 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Резистор R12 по схеме из Радио, нужно заменить на 260 ом 2вт.
    Путём подбора на слух оставил 430 ом. уже ранее.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Вы как тот осторожный японец, кто говорит Итада кимасу, но не ест. давно бы уже поменяли резюк, хуже точно не будет, питание драйверу поднять, а не держать его на арестантском пайке
    Добрый день. Сегодня перепаял 47 ком на 5 ком. Сначала один канал. Слушал долго разницу.
    На 5 ком звук стал плоским и зажатым. Вернул обратно. Напоминаю что 6Н2П заменил по вашему совету на 6Н1П.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Речь об R12 ? зменил ранее на 430 ом. и ёмкость тоже.
    !!)) 6Н1П у меня стоит уже вместь 6Н2П по совету БОКИ* с ней и дальнейшие улучшения. Чувствительность по входу стала ниже, но звук лучше.
    Нашёл схему с 6Н6ПНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    200 ом в катодах мало. Поставьте 260 ом, будет играть лучше. И мощность на схеме у этого резистора нарисована 0,5 вт, он будет греться, а это значит сопротивление будет меняться и режим уплывать. Надо в этом месте 2 вт минимум, а еще лучше параллельно 2 штуки по 2 вт по 520 ом.
    Извините не совсем понятно о каких "200 ом в катодах мало. Поставьте 260 ом" идёт речь. На схеме под какими номерами?( искал)
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    данная схема позволяет , убрав цепь общей оос и убавив усиление заменой драйверной лампы на другую, ту же 6н1п, получить триодный усилитель с весьма красивым звуком. И делать для этого особо нечего- знай, выкидывай себе детали)))))
    Я уже итак доволен. Играет достаточно для меня комфортно.
    По моему я уже всё переделал ( без глобальной переделки всей схемы) стоит 6Н1П +6Н6П.
    Осталось только попробоваТЬ " УБРАТЬ ЦЕПЬ ОБЩЕЙ ООС" - Что нужно для этого выкинуть?!
  3. #142
    В статье из "Радио", скан которой вы давали.
  4. #143
    R12 правильно?
  5. #144
    Он у вас на фото обведен синим.
  6. #145
    Да поменял и подобрал получилось 430 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Уважаемый БОКА . ответьте пожалста по поводу что нужно убрать????( убрав цепь общей оос )
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ой, лучше я заткнусь. Слишком много всего вам придется переделать, убьёте устройство, а на словах его исправить не получится.
  8. #147
    Спасибо!!!
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для fakel
    убьёте устройство
    Так два канала-ж!
    Один убъет - второй останется
    чтобы знал, г-но, кому кланяться
  10. #149
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Закину и свои 5 копеек. Как то помнится я тоже думал что можно сделать из 6Н1П и в общем то не плохо получается. До железа руки не дошли так что только модель:
Название:	усь на 6Н1П.png
    Получилась выходная мощность 5.5 ватт! При КНИ примерно 1%. И это без ОООС. С ОС можно разумеется получить гораздо лучшие параметры.
    Сразу скажу что лампы предварительно проверил на стенде на максимальный ток и рассеиваемую мощность. Запас у них очень даже... Так что можно смело загонять их в "запредел".
  11. #150
    400В на аноде? А ток какой?
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    пиковое на аноде будет 800В, прострел весьма вероятен
  12. #151
    Нижегородская обл.
    Ток покоя 2х8ма. максимальная амплитуда до 2х36ма. Это не много.
    Прострела у них не будет и при 1000в. Разве что вакуум хреновский.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН Ваша схема вот такая:
    Подпишите все номиналы, на фото не разобрать и подумаем что можно поправить.
    Последний раз редактировалось тимвал; 09.07.2019 в 17:36.
  13. #152
    Ой сколько витков первички придется мотать!
  14. #153
    Нижегородская обл.
    Да не мало но зато это выходной каскад на чисто триодах. Никаких псевдо.
    Кстати моточные данные на картинке есть...
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Модель лампы и близко не соответствует действительным характеристикам. В реале, по искажениям все будет многократно хуже.
    А самое главное в том, что в выбранной Вами рабочей точке внутреннее сопротивление триода около 20кОм. При параллельном соединении 10кОм на плечо. Т.е ни каких 5,5Вт, при хоть как то приемлемом выходном сопротивлении.
    С уважением hydr.
  16. #155
    Нижегородская обл.
    Не стану с Вами спорить. Скажу только что собрал уже несколько усилителей по своим моделям. Совпадение "железа" с предварительно проработанной моделью 100%.
  17. #156
    Так два канала-ж!
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Спасибо!!! А то думал уже ВСЁ!!!!!)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Спасибо. Всё уже собрал. займусь опять. Пару дней . сообщу.
  18. #157
    Конечно, зачем спорить. Просто остается к Вам вопрос. Какое приведенное к анодам сопротивление нагрузки, на котором выделяется 5Вт и какое при этом выходное сопротивление усилителя.
    А то вдруг, кто то захочет собрать "в железе" выложенную Вами схему. И наверное ему (возможно и Вам) будет полезно на старте получить ответы на выше изложенные вопросы.
    С уважением hydr.
  19. #158
    Нижегородская обл.
    Всё есть на картинке. И сопротивление нагрузки и соотношение индуктивностей и параметры железа. Или Вы не понимаете обозначения параметров трансформатора?
  20. #159
    Да, не понимаю Ваши обозначения. А посему пожалуйста ответьте на вопрос по выходному сопротивлению усилителя.
    С уважением hydr.
  21. #160
    И какая паразитная емкость первички получится...
