Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 219 из 219
Тема: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Аватар для ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН
    По умолчанию РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Добрый день МАСТЕРАМ лампового искусства! В подарок достался ламповый усилитель. Руки чешутся почистить и улучшить по возможности. Чем поможите в добрых советах. Какие лампы должны стоять? Всё ли на месте? Монтаж правильный ? Есть фото.[ATTACH=CONFIG]348413[/AНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН; 08.06.2019 в 14:45.
  2. #201
    По умолчанию Re: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Ламповый усилитель хорошо звучит только с такой акустикой. Особенно если усилитель без ОООС.
    брехня. Ламповый однотакт , даже задохлик, прекрасно звучит с тугой двуполоской 86-87 Дб чутьем. А ширики , ширики, просто орут.
  3. #202
    Это из разряда "дискредитации ламповых усилителей".
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Если я правильно понял Ваше "методу", а это не просто с Вашим знанием синтаксиса, то Ri при Ea 500 в. составило 19кОм, а Ri при Ea 300 в. составило 35 кОм. Я где то ошибся?
    Да Вы ошиблись:
    1. Ea не 500В а 305В при токе 16мА и Ri не 19кОм а 5,2кОм;
    2. Ea не 300В а 245В при токе 7мА и Ri не 35кОм а 7,5кОм.
    3. ВАХи не 6Н1П.
    4. Особо одаренным полезно было знать, что с увеличением анодного напряжения допустимый анодный ток снижается. У Вас же наоборот.
    5. Собственно говоря в интернете полно статей для начинающих в которых толково и подробно описываются свойства радиоламп. За столько времени пребывания на форуме Вы не смогли осилить эту науку ( кстати это не моя наука и метода, коллеги подтвердят). В этой связи рекомендовал бы Вам прекращать смешить коллег, другими словами меняйте хобби.
    С уважением hydr.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Бока
    hippo64,протестую. Не все ширики орут. Некоторые орут, но очень красиво.
  6. #205
    Неужели усилитель так плохо работает, что ему нужно эту фигню покупать?!
    (или любую другую широополосную)
    Не факт ,что куплю. ( выдался случай)
    Просто столько "соплей" вокруг этих динамиков. Не могу понять почему?))
    Хочу послушать ради интереса. Приеду отпишусь.
    ""Чтобы готовить вкусные суши, нужно есть вкусные суши"""
  7. #206
    Тезка, это такой аудиофильский понт. Когда то кому то надо было впарить фуфло лохам. Вот и придумали сказку. и кочует она с форума на форум благодаря виртуальным аудиофилам.
  8. #207
    Спасибо, за поддержку. Есть с чем сравнивать. Либо почувствую, либо нет. Только так!
  9. #208
    Волоь, реально, ламповый звук красивый, однотакт на г807 в пентоде вполне качает мониторные полочники 86дБ чутьем, да и однотакт плюшевый на 6п6ссними не теряется, красиво, плюшево, ширики нервно курят в сторонке. Ширики для озвучки открытых митингов. даже гитарники делали по другому.
  10. #209
    Я понимаю. Ведь всё начиналось с них... Но почему то приходишь в итоге к Инфинити С усилителем Марантз. Вотя и хочу вернуться к истокам и услышать или послушать то с чего вся эволюция моего звука начиналась.
    Или правда играет или это просто антикварный предмет.
    Ваши надежны оправдаю!
    С собой акустику везти не хочу. Нет места. Думаю на месте в районе 3000-4000 ,что нибудь подобрать. Ведь случаются чудеса))) Но только если волосы на голове зашевеляться.. ТОЛЬКО))
  11. #210
  12. #211
    И не такое слушают...
    Да мало ли аудионекрофагов, вон их - целый портал собрался.
  13. #212
    Есть такое дело, но чаще опосля кастрации
  14. #213
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Да Вы ошиблись:
    3. ВАХи не 6Н1П.
    С уважением hydr.
    1. 2. Вы не знаете где на нагрузочной прямой находится точка обозначающая анодное питание или вы не в курсе что значит Еа?
    3. Возможно, модель делал не я.
    4. Что наоборот? У меня максимальный анодный ток повышается? Особо обделённым полезно знать что ограничением является максимально допустимая рассеиваемая мощность, а не что то другое.
    5. Что мне нужно делать и что менять уж точно судить не Вам. Тем более с вашим уровнем знаний...
  15. #214
    у вас есть работающий реальный образец с заявленными вами характеристиками?
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Что мне нужно делать...
    Для начала разобраться, что такое внутреннее сопротивление лампы и как оно зависит от режима, а не показывать своё незнание выражениями типа «с ростом анодного, внутреннее сопротивление обычно падает...»
    И вам уже не раз напоминали, что «игры с моделями» могут служить только как «эскизы» при начальном выборе вариантов, в реальности результат может существенно отличаться от «модельного».
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 17.07.2019 в 07:44.
  17. #216
    Тебе ничгео не нужно делать и ничгео менять.
    Какой бы он у него ни был, это положительное число. В отличие от твоего.
    Да пусть смешит, посметься это тоже не плохо.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Это который Васильев?
    Высокостабильный ламповый усилитель В.Васильева - High-Grade (2х250Вт)
    Или мой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
  19. #218
    Добрый день. Написал целый отзыв о акустике ,а он при загрузке фото исчез. Была строчка что текст сохранён. Можно ли его восстановить. Вложил душу!!!! Жаль. уже так не повторю.
    спасибо заранее!
  20. #219
    Петербург
    НапишИте лучше! Обычно, когда восстанавливаешь по памяти, лишнее и несущественное отсеивается.
