Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 219
Тема: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Аватар для ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН
    По умолчанию РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Добрый день МАСТЕРАМ лампового искусства! В подарок достался ламповый усилитель. Руки чешутся почистить и улучшить по возможности. Чем поможите в добрых советах. Какие лампы должны стоять? Всё ли на месте? Монтаж правильный ? Есть фото.[ATTACH=CONFIG]348413[/AНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН; 08.06.2019 в 14:45.
  2. #181
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: РАСПОЗНАТЬ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПО ВИДУ ЛАМПЫ СХЕМА СОВЕТЫ
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    берёшь в руки паспорт и просвещаешь сирых , желательно практически( замеры там всякие с готовой конструкции)........
    Как думаете сколько можно получить с пары 6П45С?
    При должном обращении более 200 ватт! При том что максимальная рассеиваемая мощность на аноде по паспорту всего 35 ватт. Как Вам такое соотношение?
    П.С. Практические конструкции вы надеюсь сможете "нагуглить" самостоятельно.
  3. #182
    ...слушать музыку, пока жизнь впереди.
    Это тост!
  4. #183
    Частый гость Аватар для riosit
    Как думаешь что такое Ri и в какой связи оно пребывает с Raa ? В общем почитай учебники, прежде чем вешать людям лапшу на уши.
    P.S.Топикстартер сделал возможные усовершенствования,с чем его и поздравляю.
  5. #184
    Это тост!
    Заметьте, не я это предложил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Да, было время, этак лет 45 назад, когда на вопрос хороший ли усилок, мы отвечали - шикарный, 100Вт.
  6. #185
    А может он из секты ИТУНовсев?
  7. #186
    Нижегородская обл.
    Ну уж точно не из секты "всёобосранцев".
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вам был задан простенький вопрос, про выходное сопротивление Вашего пятиватного усилителя на 6Н1П.
    Вы его проигнорировали. Наверняка не случайно. Как то так больше 10Ом получается? Да?
    Нет. Получается примерно 2,8...2,9 ом. Учтите что это модель, а не реальный усилитель. Смысл приводить данные модели?
  8. #187
    Toronto
    Цитата Сообщение от ВЛАДИМИР АДРЕНАЛИН Посмотреть сообщение
    Первый раз на форуме каком либо вообще).
    Только в следующий раз пожалуйста не злоупотребляйте капсом - это моветон.
  9. #188
    а чего её жалеть тогда, 15 киловольт ей в анод
  10. #189
    А очень похоже.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Берем ВАХ 6Н1П. В номинале имеем Ri = 11кОм, при 400В на аноде Ri = 20кОм. Для сдвоенных триодов получим 10кОм.
    10000/2,8 = 3571 - квадрат ктр. Приведенное к аноду сопротивление нагрузки - Rн = 3571*8 = 28571 Ом.
    Для того что бы получить на этом сопротивлении 5Вт нужно приложить 378В (RMS) сигнала. Учитываем падение на выходнике (приличном) и получаем 378 /0,9 = 420В.
    Для того что бы получить такое значение действующего напряжения, напряжение питания должно быть 420*1,41 = 592В ( реально конечно больше).
    У Вас же напряжение питания 400В. Это говорит о том, что ни каким образом 2,8 - 2,9Ом выходного сопротивления быть не может. Гораздо больше, с учетом сопротивления обмоток трансформатора и реальной схемы, около 10Ом.
    Этот расчет специально для Вас, опытным и грамотным коллегам и без расчетов все было понятно.
  12. #191
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Это который Васильев?
    Высокостабильный ламповый усилитель В.Васильева - High-Grade (2х250Вт)
    мощность потебления в покое порядка 0,5 кВт, при полной мощности более 1 кВт
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для Бока
    УНЧ на паре 6п42с от Малышева чинил лично, измерил мощность. Честные 200 ватт, питание 630(удвоенная сеть 220в)
  14. #193
    Нижегородская обл.
    Берем ВАХ 6Н1П.
    Я беру только модель триода, а не бумажные выкладки. Вполне может быть что живая лампа меня разочарует. Практика критерий истины.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    А это с какого перепуга? С ростом анодного, внутреннее сопротивление обычно падает...
  15. #194
    тимвал, разочарую вас. С ростом анодного рабочая точка смещается правее, где ВАХи лежат более полого, а внутреннее выше. И наоборот.
    Наименьшее внутреннее у лампы при нулевом смещении или с током сетки, там вообще крутизна взлетает в небеса. Но и нелинейность, тудыть её в качель.И драйверу тошно.
  16. #195
    Всем хорошего лета. Пока еду на ЮГ. Везу причину ваших споров . Пусть там отдохнёт. В подарок ему хочу приобрести вот это https://www.avito.ru/kerch/audio_i_v...miki_977248367
    ну до августа всем огромное спасибо и привет!!!
    С уважением Владимир
  17. #196
    Нижегородская обл.
    Но не вдвое же. И рабочая точка будет выше при большем анодном, а там "крутизна кривых" другая. Так что внутреннее всё же как бы уменьшается. К тому же триод работает на весь "размах" нагрузочной прямой, а не только в месте "нехорошего наклона". Так что среднеарифметическое значение меняется очень мало.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Фу какое Г. За эти деньги можно купить пару BG 20 от Визатон. Там хотя бы честная полоса и качество звука получше. ИМХО конечно....
  18. #197
    Распечатываете ВАХ интересующей Вас лампы. В рабочей точке, к кривой I = f(Ua,Uc) проводите касательную до пересечения с прямой I, из любой точки на прямой I восстанавливаете перпендикуляр до пересечения с касательной и получаете прямоугольный треугольник. Отношение катетов U/I последнего и есть искомое Ri.
    И не надо ничего выдумывать, примите как должное, пригодиться.
    С уважением hydr.
  19. #198
  20. #199
    Неужели усилитель так плохо работает, что ему нужно эту фигню покупать?!
    (или любую другую широополосную)
  21. #200
    Нижегородская обл.
    С уважением hydr.
    Да не вопрос, нарисовал.
Название:	Внутреннее сопротивление.png
    Если я правильно понял Ваше "методу", а это не просто с Вашим знанием синтаксиса, то Ri при Ea 500 в. составило 19кОм, а Ri при Ea 300 в. составило 35 кОм. Я где то ошибся?
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Ламповый усилитель хорошо звучит только с такой акустикой. Особенно если усилитель без ОООС.
