Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Sandrom
    г.Курган
    Идея! Орбита 50УМ - 002С
    Привет Всем! Помоги кто может!
    Сам я не очень смыслю радиотехнике, но вот что происходит с усилком моим!
    "Орбита 50 Ум-002с" после примерно 5 часов работы при средней громкости отключается, выкл-вкл питание и всё Ок на 3 часа, после чего история повторяется, но уже на 1,5 часа и так до того момента пока при включении сразу срабатывает защита! Сутки отдыхает и можно слушать, 5ч.-3ч.1,5ч....
    Что делать подскажите!!!
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Орбита 50УМ - 002С
    Ищите перегрев! Нет контакта транзисторов выходных/предвыходных с радиатором скорее всего
    Ищите - что перегревается
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Sandrom
    г.Курган
    Если не сложно, объясни (на схеме) как, чем, что и где мерить?
    схему могу выслать(куда только?)
    p.s.
    благодарю за отклик!
    Я не профи!
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Прежде всего - самым обычным пальчиком (отключив от сети и сняв крышку) аккуратно попробуй часика через 3 работы - что греется сильнее всего. Как правило палец уже не терпит при при косновении (>70гр). Схема на этом этапе не поможет. Когда определишь что перегревается - разбираться надо почему. Не обязательно даже, что какой-то элемент вышел из строя, может просто нарушен тепловой контакт какого-нибудь транзистора с радиатором
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Sandrom
    г.Курган
    Спасибо за совет, попробую найти, что грееется
    p.s.
    Я не профи!
  6. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Sandrom Похоже на уплывающую постоянку.
    Отключи нагрузку и померяй постоянное напряжение на выходе,
    Сразу после включения, и спустя некоторое время. До контактов реле
    защиты. Точно не помню, релюшная там защита, а ли нет.
    Гляну схемку...
    Греться в покое выходники в этом ящике не должны, класс "B" однако.
    QUAD по-советски.
    А темку снеси в "ремонт и доработку", есть тут такой "шкапчик".
  7. Зарегистрировался Аватар для vadim87
    p.s.
    Я не профи!
    Sandrom, пришли схему не vadim87@yandex.ru ... заранее благодарен...
