Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 294
Тема: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
  1. #261
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    От Asus?
    Ты не поверишь!!
    https://market.yandex.ru/catalog--st...offers-first=1
  2. #262
    Астрахань
    А никто не пробовал залить линух в твбокс и его использовать как одноплатник? Вроде все что нужно есть, юсб+вайфай+эзернет.
    Не для рекламы, первый попавшийся.
    https://ru.aliexpress.com/item/32989399866.html
    пару ссылок
    https://mysku.ru/blog/china-stores/60421.html
    http://forum.puppyrus.org/index.php?...24&board=175.0
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.09.2019 в 12:47.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #263
    Старый знакомый Аватар для bbest
    пару ссылок
    не правда, как раз того чего нужно там нет - SATA, PCI-E ...
  4. #264
    Астрахань
    а зачем они? Диск можно и через юсб3 и даже юсб2 подключить.
  5. #265
    Новичок Аватар для Acoustic Engineer
    Тоже думал о мини ПК, наткнулся на такой вариант, они есть на core i3 плюс встроенный SPDIF.
  6. #266
    Тоже, тема интересна.
    Купил Lenovo Q180.
    Пока, едет.
  7. #267
    Отстой! Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Вообще - мини-ПК для музыки - это же медиаплейер типа Дюны.
    Я повёлся и взял в идеале Dune HD Max.
    ПлАчу!!!
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Купил Lenovo Q180.
    Пока, едет.
    Его и не запускал. Купил туда SSD, но переставил на Dune.
  8. #268
    Вчера поставил на Lenovo , Win 7 от Лопаткина за 2020г.
    Какие еще проги туда для качественного звука?
    Хочу и СD привод.
    Последний раз редактировалось Нота; 30.09.2021 в 08:34.
  9. #269
    Астрахань
    ASIO4All
  10. #270
    ASIO4All
    С внешним ЦАП, хорошо работает?
  11. #271
    Смотря с каким.
  12. #272
    ЧИП AК4493 являeтcя новeйшим цифpo-аналоговым пpеoбразователем фирмы Аsаhi Kasei и пoзициoнируется как бoлeе coвepшeннaя зaмена очeнь популяpному и успешнoму чипу АК4490.
    Особeннoсти ЦАПa
    1. 3 вхoдa – USВ, SPDIF и oптичecкий.
    2. SРDIF и оптичecкий входa постpoены на чипе AК4113 и пoддеpживaют вce частoты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита.
    3. USВ вход реализован на модуле USВ-I2S аmаnеrо. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита.
    4. USВ вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 и DSD512 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
    5. Реализовано автоматическое управление DSD фильтрами АК4493
    6. Переключения между входами производится коротким нажатием и отпусканием на ручку энкодера. Выбранный вход отображается желтым цветом в верхней части экрана
    7. Реализованное управление позволяет переключать цифровые фильтры ЦАПа на лету с помощью меню.
    8. Реализована настраиваемая задержка mutе (увеличение mutе в случае если источник генерирует слишком короткий сигнал)
    9. Реализован регулятор громкости с помощью возможностей самого чипа АК4493 (регулируемый шаг регулировки)
    10. Имеется возможность инвертирования фазы сигнала каждого канала через меню
    11. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа
    12. На плате ЦАПа использованы малошумящие стабилизаторы LР2985. Питание самого чипа АК4493 и аналоговой части ЦАПа построено по схеме ИОН-ФШ-ОУ-транзистор для снижения уровня шумов.
    13. Аналоговая часть построена на ОУ ОРА1632 LМЕ49710 от ТI. На выходе установлен ОРА1611 от ТI (схема аналогична таковой в АТDАС10 от АLТОR АUDIО).
    14. В плате блока питания использованы трансформаторы hаhn еlеktrоbаu gmbh – 6 независимых обмоток для различных частей ЦАПа. USВ модуль также имеет отдельное стабилизированное питание 5В.
    15. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех ЕРСОS и Мurаtа.
    16. Использованы качественные комплектующие. Электролиты ЕРСОS, Unitеd-Сhеmi-Соn и Раnаsоniс. Пленочные конденсаторы Rifа и Wimа.
    17.Дисплей использован размером 1.8” разрешением 128*160
    18. Металлический корпус. Размеры ЦАПа 340*203*65 (без учета ножек, ножки примерно 5-6мм). Вес 3.7кг
  13. #273
    ЧИП AК4493 являeтcя
    Уже не является
    Для Аманеро ASIO4ALL не нужно, там свой асио-драйвер.
  14. #274
    г.Орел
    Pipo X9
    Денис.
  15. #275
    Астрахань
    Да, для аманерки асио4олл не нужен, тогда аплеер + какой-нибудь VST плагин по вкусу, я фаб фильтр ставлю, или изотоп нейтрон.
  16. #276
    Album Player (APlayer)?
    ---------- Сообщение добавлено 01.10.2021 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 30.09.2021 в 20:20 ----------
    Оказывается и драйвер надо на Аманеру. Поставил, работает.
    Завтра, Аплеер буду терзать.
  17. #277
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Бери сразу, что то на райзене 5 с встроенной графикой. Надолго хватит... Все что ниже костыли будут... а так будет всеядный мультимедиа комбайн!!!
  18. #278
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На авите нынче валом вот такого подобного. Хороший проц, экран, приемлемый внешний вид
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...dra_2217473046
  19. #279
    Новичок Аватар для scsichnik
    Ё-burg
    А я в прошлом году взял себе с рук безвентиляторный неттоп на стареньком атоме (обошелся всего в 1500р), поставил в него старый ssd небольшого объема (валялся дома), накатил на него Snakeoil-os, настроил и засунул в дальний угол тумбочки. Работает, не шумит, не выключается. Управляю по сети, или с компа (с помощью Cantata), или со смартфона. Музыку подсасывает с домашнего НАСа и передает на внешний ЦАП.
  20. #280
    зачем мелочиться, самому можно собрать подобный компьютер:
    5 отдельных линий на Salas L-Adapter.
