Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 294
Тема: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
  1. #221
    По умолчанию Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Faustrip, вот радости то. Если Интел c месяца на месяц выкатят новую платформу с 7-нм техпроцессом. Купив занедорого мамку mini-ITX от 6-го поколения, накрайняк её потом можно на кухню закинуть, и не жалеть о тех $70. Как о потраченных $300 за "предсмертное" 8-е поколение
    зы. Не очень в курсе что такое "Тандер болт". Но вроде как это отнюдь не заслуга 8-го поколения
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.08.2019 в 14:51.
  2. #222
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Да только ,к той плате ещё нужен cpu хотя бы пенек 2 ядра четыре потока , корпус маленький качественный ,тот же инвин тоже денег стоит , проще уж тогда Леново хп делл купить в таком конфиги в мини сфф корпусе
    https://www.regard.ru/catalog/tovar303014.htm
  3. #223
    Faustrip, по-моему главный приоритет для музыкального ПК это - бесшумность. А не абсолютные размеры. С мамкой mini-ITX наверное всяко проще бесшумность мутить, чем с готовым офисным мини-ПК, и комплектными высокооборотными карлсонами с мелким радиатором. 14нм это уже тот техпроцесс, который позволяет поставить радиатор в полном пассиве, хотя может и не совсем мини
    зы. У меня проц i5-6400, радиатор к нему Thermaltake Mini Typhoon. Всё легко мутится в плане бесшумности, при достаточно большой моще самого ПК. Если захочется 4к 60fps с HDMI 2.0, которого не было в 6-м поколении, то можно докупить пассивную видюшку потом, когда оно потребуется
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.08.2019 в 15:32.
  4. #224
    Все можно , вариантов масса и ваш вариант хороший , кому что нравиться .
  5. #225
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    Для музыки очень растяжимое понятие , концерт в 4к 7.1 тоже музыка
    Ну так тогда это уже "аудио-видео", а не прост "аудио".
    8е нюки крайне удачны и стоят своих денег
    Серьезно? А то что на них только уежищную десятку можно поставить, это как?
    Кто то маки миники берет ,
    Да, у нас на работе есть парочка макбуков. Под 7-й виндой, разумеется.
  6. #226
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну это ты загнул. RX590 dual c 8гб оперативы с двумя кулерами тянет 4к 60fps под загрузку 75%. А ты хочешь под это дело пасив
  7. #227
    2 дорогие форумчане , я не призываю никого к конкретным покупкам , покупайте то что вам нравиться , и да на компе стоит 10ка у жены МакБук , плеер на компе аимп , все работает ничего не глючит ,меня все устраивает .
  8. #228
    Значит хлам древний без аппаратного ускорения. Всего делов. У меня и встройка в i5-6400 тянет это с аналогичной загрузкой проца. Но без двух кулеров
  9. #229
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У жены смартфон,у дочери комп с 7 и смартфон,у меня неттоп с 10 и смартфон.. У всех все работает и ничего не "глючит( Да только музыку ВСЕ слушают с моего неттопа)
  10. #230
    Турбина как в PS4. Тут не побалуешь
  11. #231
    Проц 35 W (на самом деле ещё меньше)
  12. #232
    TDP проца ни о чём не говорит. Он может и 65-ваттный работать в полном пассиве с таким же успехом. Зависит только от техпроцесса. Ну и при равных условиях по загрузке самого проца. Обычно загрузка проца около нуля для воспроизведения музыки, поэтому данным фактором можно принебречь.
    Т.е. турбина будет шуметь сама по себе в силу своей конструкции, и мелкого радиатора
  13. #233
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Господа, а скажите, пожалуйста, Что вот ЭТО за зверь: https://portablepc.cuddlystore.com/?...mpaign=1961575
    ...С чем можно сравнить - если только для музыки?
  14. #234
    Завсегдатай Аватар для straus
    Компьютер такой существует, но этот сайт мошеннический.
  15. #235
    Проц от планшета , маленький объем ssd 32 gb (emc скорее всего ) высокая цена в нормальных магазинах (10000р)
    Я такие продавал ,но у меня их брали в качестве терминалов , клиенты довольны были их работой .
  16. #236
    Он с кулером внутри, поэтому будет шуметь
  17. #237
    Jetway NF592-Q170 (Intel Q170 Express)
    Produktbeschreibung
    - Intel® Q170 Express Chipset
    - Supports Intel LGA 1151 Socket Core™ i3, i5, i7 & Pentium Processors
    - Supports Dual Channel DDR3L 1600 MHz, 2 x SO-DIMM, up to 16GB system memory
    - 7 * Intel i211AT & 1 * i219LM Gigabit LAN
    - Support Intel vPro, Active Management Technology ( iAMT 11.0)
    - Side PCI Express x4 Slot
    - 6-ports SATA III 6Gb/s support RAID 0, 1, 5, 10
    - 3G module with SIM card slot
    - 1 * internal HDMI port
    - 2 * USB 3.0, 4 x USB 2.0
    - 1 * mini-PCIe, 1 x PCIex4
    - 1 * Onboard TPM (option)
    Form Factor
    Dimensions
    - Thin Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 170 x 170mm)
    Processor System
    CPU
    - Intel ® LGA 1151 Socket Core i7/i5/i3/Pentium Processor
    - Supports Hyper-Threading Technology
    Core Number
    - (By CPU)
    Max Speed
    - (By CPU)
    L2 Cache
    - (By CPU)
    Chipset
    - Intel Q170 Express chipset
    BIOS
    - AMI 128Mb SMT Flash ROM
    Expansion Slot
    Mini-PCIe
    - 1 (full size)
    mSATA
    - 0
    PCIe
    - 1 (x4)
    SIM
    - 1
    Memory
    Technology
    - Dual Channel DDR3L 1600 MHz SDRA M
    Max.
    - 16GB
    Socket
    - 2 x SO-DIMM
    Graphics
    Controller
    - (by CPU)
    VRAM
    - Shared Memory
    VGA
    - 0
    LVDS
    - 0
    HDMI
    - 1 (Internal)
    MultiDisplay
    - No
    Ethernet
    Ethernet
    - 10/100/1000 Mbps
    Controller
    - GbE LAN : Intel i211AT * 7 & i219LM * 1
    Connector
    - 8 x RJ 45
    SATA
    Max Data Transfer Rate
    - 6 x SATAIII (6.0Gb/s)
    Rear I/O
    VGA
    - 0
    HDMI
    - 0
    Ethernet
    - 8
    USB
    - 2 x USB 3.0
    Audio
    - 0
    Serial
    - 1 x RS-232
    PS2
    - 0
    DC-input
    - 0
    Internal Connector
    USB
    - 4 x USB 2.0
    LVDS / inverter
    - 0
    Serial
    - 0
    SATA
    - 6
    mPCIe
    - 1
    mSATA
    - 0
    Chassis intrusion
    - 1 (via 12pin header)
    PS/2
    - 1
    Audio Header
    - 0
    Watchdog Timer
    Output
    - From Super I/O to drag RESETCON#
    Interval
    - 256 segments, 0,1,2…255sec/min
    Power Requirements
    Input PWR
    - ATX PWR (4+24 pin)
    Power On
    AT/ATX Supported
    - AT : Directly PWR on as Power input ready
    - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
    Certification s
    Certifications
    - CE, FCC, RoHS, REACH
    Environment
    Temperature
    - Operating: 0°C - 60°C
    ---------- https://www.mini-itx.de/ ----------
    Jetway NF531D4-3150 (Intel Braswell)
    - Intel Celeron Braswell N3150 SoC Processor
    - Embedded Long-life Series, Planned Lifecycle Through Q1*2010
    - Supports up to 3 Display, HDMI, DP, LVDS
    - 3.5" SBC Form Factor Design for Fanless Systems
    - Built-in Wide Range +9V - 36V DC jack
    - ECO-design for EuP/ErP
    Specification:
    Model No. NF531D4-3150
    Part No. JNF531D4-3150
    Jetway NF531 3.5" SBC Motherboard
    - Processor: Fanless Intel® Celeron N3150 SoC, 1.60GHz - 2.08GHz Burst, Quad-Core, 6W TDP/4W SDP, with AES-NI support, * Ships with passive heatsink installed for bench testing
    - Memory: Onboard 4GB DDR3L-1600, non-expandable
    - Graphics: Intel HD Graphics
    - Audio: Realtek ALC662 HD Audio codec
    - LAN: 2 x Intel I211-AT Gigabit LAN
    - Storage: 1 x M.2 slot (M-key, 2242 SATA only), 1 x SATA3 6Gb/s Connector
    - Super IO: FINTEK F81866A
    Back Panel Connectors:
    1 RJ45 Type Serial port
    2 RJ45 LAN (10/100/1000)
    4 USB 3.0
    1 Display Port 1.1 (2560 x 1600 @ 60Hz or 3840 x 2160 @ 30Hz)
    1 HDMI 1.4b (2560 x 1600 @ 60Hz or 3840 x 2160 @ 30Hz)
    1 +9V ~ +36V 2.5mm Diameter Locking DC Power Jack
    Onboard I/O Connectors:
    1 M.2 Slot (M key or B+M key, Type 2242 SATA SSD only)
    1 SATA3 6Gb/s Connector
    1 Mini-PCI Express Slot (full-size)
    5 Serial Headers (4 * RS232, 1 * RS232/422/485)
    1 24-bits Dual Channel LVDS Connector/Inverter
    1 USB Pin Header for up to 2 additional USB 2.0 Ports
    1 Chassis Intrusion Jumper
    1 AT/ATX Mode Jumper
    1 Front Reset/Power buttons
    1 10-pin GPIO Header
    2 2-pin LAN LED Header
    1 9-pin Audio Header (Line-out, Mic)
    1 4-pin Fan Header
    1 4-pin SATA Power Output (Male)
    Power Supply for NF531:
    External Power Supply - the board can be powered with a +9V ~ +36V external power supply though a DC connector on the back panel. The rear +9V ~ +36V DC jack accepts plugs with an inner diameter (ID) of 2.5 mm and an outer diameter (OD) of 5.5 mm, where the inner contact is +9V ~ +36V and the shell is GND.
    Market Segments Supported:
    - Digital Security & Surveillance
    - Digital Signage
    - Gaming
    - Industrial Automation/Control
    - Medical
    - Retail (POS/Kiosk/ATM)
    - Networking/Storage Server/Mail Server/Print Server
    - Thin Client
    - HTPC
  18. #238
  19. #239
    Россия
    Может тогда лучше Циску купить БУ))))?
  20. #240
    по сцылке есть и подороже, за 1000 ойро
