Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Добрый день.
    Есть вопрос касающийся магнитной системы.
    А именно: имеем 3 ферритовых кольца. Первое, второе и третье.
    Клею первое ко второму на отталкивание. А вот теперь вопрос --- если к первым двум склеенным кольцам я приклею третье тоже на отталкивание - я правильно сделаю ? Или три кольца клеить вместе не желательно ? Спасибо за ответы.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    А мне вот интересно, видел склеивают 2-3 магнита, четыре ещё не видел, а сколько их вообще можно склеить, когда увеличение количества перестанет усиливать магнитное поле?
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Четыре и пять ферритов вместе тоже бывает... на автомобильных длинноходовых сабвуферах... к примеру, фирма Ерсквэйк . Индукция все равно увеличивается, но рост ее резко замедляется, когда линейные размеры приближают магнит к квадрату в сечении (высота равна ширине или когда высота становится больше ширины).
    P.S. Недавно проапгрейдил для своего пользования парочку недорогих 15 дюймовых сабов... По замеру ТС оказались заточенными под фри эйр. Взял по 4 неодимовых кольца... Попарно склеил. Затем одну пару приклеил в противофазе к керну, а вторую пару в противофазу на задницу динамика. Магниты на керне сработали более эффективно. В результате полная добротность снизилась почти в два раза. После изготовил пылезащитные колпаки помягче исходных и собрал динамики окончательно... Теперь они у меня пашут в ФИ, заменив пару пятнашек в щите на один динамик в фазоинверторе.
    Аналогично проапгрейдил древние тонкие динамики фирмы Герц. Очень интересная у них магнитная система оказалась... Нет магнитного зазора! Катушка охватывает керн с зазором... а на концы керна приклеены неодимовые пятаки в противофазе... Через витки катушки поле рассеянием замыкается на магниты. Добавил им пятаков на керн. Добротность снизилась до ящичной. Правда, пришлось тоже мудрить с пылезащитным колпачком, так как старый колпак стал слишком мал.)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.07.2019 в 06:14.
    те железный цилиндр на торцах магнитные пятаки и он внутри катушки ?
    Как Вы считаете,стоит подложить в коаксиальном автодинамике неодимовое кольцо на торец керна под пищалку и притянуть более длинным болтом?
    Здешний
    Да, именно так.
    Смысл есть, ибо наблюдаются перемены в лучшую сторону (к примеру, в снижении полной добротности с 1 до 0,45 и это реальные цифры).
    Наверное даже имеет смысл попробовать использовать для этих целей магнит в пищалке коаксиала... преследуя некоторую долю рационализма.
    Какими клеями пользуетесь?
    Интересно сочетание маталл - ферритовый магнит.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Здешний
    Я лично всю жизнь использую эпоксидный компаунд.
    Их навалом, какой именно?
    Здешний
    В основном КДА или К-153. Хотя не будет особых проблем, если клеить на нормально пластифицированную ЭД-20. В последнее время стал пластифицировать сам... Дибутилфталатом не пользуюсь. Пластифицирую смолой ДЭГ.
    суперклеем, например ,"505" не пробовали?должно быть не плохо и сохнет быстро
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    можно ли обтачивать на наждаке намагниченый неодимовый магнит?Тк есть в продаже диаметром 20мм и 25мм а нужно 24мм и какой лучше поставить 3мм 5мм или 10мм толщиной? Не будет ли слишком сильный магнит на керне избыточным?
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    предлагаю для усиления действия заднего магнита приклеить четыре стальных уголка в двух из них сделать полукруглый вырез по диаметру нижнего фланцаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	уголки на магни&#1.png
    Здешний
    Можно, но очень осторожно. Постоянно следить за тем чтобы температура магнита была не выше 40-50 градусов на ощупь и все время охлаждать его до комнатной температуры в банке с водой.
    Нет, не будет.
    Зазоры сыграют свое черное дело... Но идея интересная.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нельзя! Неодимовый магнит - спресованный порошок в достаточно прочной оболочке. Лучше искать магнит нужного размера.
    таких не делают ,мне нужно пропустить провода на пищалку,через отверстие в керне,хочу проточить небольшой паз или все же лучше поставить кольцо?
    какой из трех вариантов предпочтительнее?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	варианты магни&#10.jpg
    Рязань
    Который на воздухе быстро окисляется, и потому покрыт сверху антикорозийным покрытием (никелем).
    Сточив покрытие, испортите магнит.
    Здешний
    Это страшно только в агрессивных и влажных средах. В домашних условиях неодимовому магниту без покрытия окисление не грозит. К тому же никто не мешает покрасить магнит хотя бы краской для защиты от коррозии. Кстати, они так и выпускаются... Либо с покрытием на основе эпоксидной краски, либо блестящий или матовый никель...
    это как раз не проблема,можно закрасить лаком или эпоксидкой,а вот насколько он размагнитится это вопрос?
    а что если наклеить два магнита на керн один дисковый и один кольцевой а провода пропустить между ними намного ли будет хуже результат
Название:	два мгнита.jpg
    Здешний
    Есть така штука как полюсный наконечник... Но не зная конкретного конструктива что и как будет лучше советовать сложно.
    Я пилю свои магниты на вулканите на глубину до 3 мм в пяти местах по периметру как раз для выводов и винтов крепления. Потери индукции весьма незначительны, особенно если не усердствовать с нагревом магнита во время обработки на вулканите...
    Voronezh
    Сильно! Если только не точить на мокрую, т.е. в воде. Я протачивал неодимовые магниты держа их пальцами без перчаток - размагнитились вообще. А пальцы даже не обжег. У них точка Кюри предельно низкая. По паспорту 80 градусов. Но по моим ощущениям - еще ниже.
