Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Аватар для Podsh
    По умолчанию Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Собственно, вопрос в заглавии.
    планируется подключать сидюк и сетевой проигрыватель с выходным сигналом 2 вольта к предвару c ном. напряжением линейного входа 150 милливольт.
    Как быть\что делать?
    Максимальное входное,понятно, больше....
    Но вот насколько больше- неизвестно, не смог нигде найти.
    ЗЫ. Предвар Victor P-L10
    По умолчанию Re: Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Уронить резистивным делителем.
    рядом с Москвой
    Убрать пред, подключать к усю
    Петербург
    Действительно, зачем нужен этот "предвар"?
    А схема есть? Иначе вопрос "что с ним делать" некорректен
    Аватар для Podsh
    "Это сложная схема или просто сдвоенный проволочный резюк?
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Сейчас попробую посмотреть\прицепить
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Вот тут- в сервисе есть схема
    hfe_jvc_p-l10_service.pdf
    hfe_jvc_p-l10_technical.pdf
    Последний раз редактировалось Podsh; 05.06.2019 в 13:26.
    Это просто два резистора (на каждый канал), и лучше НЕ проволочных.
    Например 10к и 820ом.
    P.S. А какие функции выполняет пред? Может лучше ну его?
    Аватар для Podsh
    Да традиционно всё-
    фонкорр для ММ
    коммутация источников- сидюк\сетевой проигр\тюнер\звуковая карта
    регулировка громкости
    без предвара будет дюже неудобно- в УМ только два входа, и они не переключаются- воткнуться можно либо в ДИРЕКТ либо в САБСОНИК
    Последний раз редактировалось Podsh; 05.06.2019 в 14:11.
    Петербург
    Не густо. У многих усилителей есть селектор входов на несколько источников.
    Получается, что Вы сначала будете уменьшать сигнал, чтобы затем усилить. Как-то это нелепо.
    Аватар для Podsh
    Другой альтернативы нет- селектор есть(как правило) на интегральниках. В УМ изредка есть крутилки входного сигнала- как на Victor M7050
    Я же спрашиваю про согласование источника с предваром. И верно сказал Лепёхин постом ниже- был-бы гейн на входе.....
    Последний раз редактировалось Podsh; 05.06.2019 в 14:53.
    г.Рязань
    Приведение сигналов к необходимом уровню - это не "нелепо", это нормально. Для этого в некоть орых усилителях есть регуляторы гейна. А вот вдувать 2В вместо 150 мВ - это нелепо, мягко говоря.
    Кстати, если уж такая иезуитская идея всё-таки будет реализована, то нижним плечом делителя может служить входное сопротивление усилителя, тогда надо будет в "горячий" контакт RCA включить резистор. Или в разрыв кабеля, такой вот неразрушающий твик, понимаешь.
    __________
    Дежавю, вроде подобное уже обсуждали.
    Частый гость Аватар для коста
    Ну вы блин даёте
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Ну вы блин даёте
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1-2.png Просмотров: 2 Размер: 39,4 Кб ID: 348107
    В огороде бузина..
    Аватар для Podsh
    Ну вы блин даёте
    Расшифруйте.
    Я по образованию- землекоп, мне не фсё понятно.
    Да и вопрос я сформулировал- "что надо сделать?"
    Сакральные тонкости на уровне- "что там происходит?" не для меня.
    Это раздел для начинающих.
    Расшифруйте.
    Включай и не парься. Всё за Вас уже сделали.
    Аватар для Podsh
    О как... неожиданно.
    https://www.youtube.com/watch?v=1t27JYVZwHk
    Петербург
    Да уж, советчик...
    Реальная мотивация использования предварительного усилителя в 90% случаев
    Петербург
    Реальная мотивация
    Я бы сказал "дебильная", но не хочу никого обижать.
