Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Аватар для Podsh
    По умолчанию Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Собственно, вопрос в заглавии.
    планируется подключать сидюк и сетевой проигрыватель с выходным сигналом 2 вольта к предвару c ном. напряжением линейного входа 150 милливольт.
    Как быть\что делать?
    Максимальное входное,понятно, больше....
    Но вот насколько больше- неизвестно, не смог нигде найти.
    ЗЫ. Предвар Victor P-L10
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выход источника-2V, входное напряжение предвара- 150мV. Что делать?
    Скачал сервис мануал - итить колотить...
    Лучше делитель на вход.
    Аватар для Podsh
    Alex, будьте любезны, растолкуйте землекопу подробнее про резисторы...
    мощность,если я правильно понимаю- не важна.
    МЛТ на 0.125вт подойдут? я спрашиваю именно про тип резюка.
    Почему два? Куда какой номинал впаивать?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Были преды Accuphase C-240, YAMAHA CX-1 . С подобными входными параметрами. Никаких проблем со звуком и каких то неисправностей не было.
    Кроме того что регулятор громкости будет использоваться только где-то на четверть. А остальные три четверти чтоб случайно спалить усилок и колонки
    Владивосток
    Регулировать чем то нужно.От 2в все равно где то смерть наступит или колонкам или усилителю.В старых интегральниках пред встроенный и нет обхода, как то же пользователи живут с этим.
    У меня в Sony ES 90-х годов нету никакого преда, хоть и чувствительность в стоке аналогичная. А вопрос решается изменением резисторов ООС самого усилка мощности. Хз насколько пагубна подобная практика для других усилителей
    Владивосток
    У меня был усилитель Kenwood D-3300A в нем пред вообще не отключался и обхода его не было.Ни чего как то пережил он 2в
    Ну это если решишь оставить усилитель для себя и надолго . Если как переходный вариант и потом менять , продавать.Боюсь не поймут потенциальные покупатели типа "копанный"...
    Ну там ведь есть выход встроенного ЦАПа. Значит где-то должен быть вход с ЦАПа на сам усилок в обход преда
    ---------- Сообщение добавлено 03:18 ---------- Предыдущее сообщение было 03:16 ----------
    Из-за одного перепаянного резистора в ООС думаю не докопаются покупатели. А кому и пригодится небось
    Владивосток
    С наружи специально для этого входа нет.
    Некоторые люди сталкивавшиеся с копаной техникой , стороной таковую обходят.
    Бывают суеверные. Лично для меня "копаная", это там где транзисторы-микросхемы меняли при ремонте. Резистор как-то пофиг.
    Аватар для Podsh
    Блин, сколько людей- столько и мнений))))
    На соседнем форуме мне сказали,что 150 милливольт- это чувствительность входа.
    Поэтому можно втыкать и ничего не бояться
    Орел
    Есть чего бояться, схему смотрели?
    Перегрузить полевики нечего делать и получить искажения...
    Вот схема.
Название:	делитель 2,0 - 0,15В.jpg
    При старании можно прямо внутри RCA распаять. 0,125мВт хватит.
    P.S. Резисторы подобрать поточнее...
    Дмитрий.
    Аватар для Podsh
    Огромное спасибо. Первый и единственный внятный ответ.
    Поправьте, если я неправильно понял- на рисунке схема межблочника, со стороны стрелочек- источник сигнала.
    Ещё раз- душевно Вам благодарен.
    Наверное ничего не должно случиться с полевиками, если достаточно большая ООС. И вроде там регулятор громкости master volume именно в цепи ООС. Однако общую чувствительность уменьшить не помешало бы. Но сама схема явно не для средних умов
    Орел
    А я не про полевики в УМ говорю на секундочку
    А про входные в электронном селекторе входов - Блок TTX306-1. Транзисторы X7091/X701 - L Ch. (X710/X702 - R Ch.)
    Есть ну оооочень большая вероятность, что они будут помимо перегрузки ещё и умудряться "пропускать" сигнал с закрытого входа, если он будет присутствовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Не за что
    Не первый, Alex раньше написал, только картинку не привёл
    Да, всё верно, со стороны стрелок - источник сигнала. Земля - внизу (это чтобы наверняка )
    Дмитрий.
    Я просто посчитал, что на Вегалабе, даже в разделе "для начинающих", должны понимать, что такое "делитель на 2-х резисторах".
    P.S. Раньше при регистрации вроде был небольшой экзамен, сейчас его уже нет?
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2019 в 14:54.
    Аватар для Podsh
    Экзамен есть,но всё равно- что для Вас очевидно, для меня требует особых разбирательств.
    Я бы поставил два резистора последовательно с горячим и "земляным" проводником.
    И только разное сопротивление заставило продолжить вопросы))))
    Это бы не было "делителем".
