Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
  2. #141
    Новичок Аватар для Shiric
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    Ток покоя устанавливается резисторами R15(18) и в трех ветвях он одинаков IR15--VT6=IR18--VT5=IVT7--VT8, в сумме 80, следовательно через выходные транзисторы 26 мА.
    Спасибо за разъяснение! 26 мА очень мало. Надо как-то изловчиться и замерить ток покоя непосредственно в стоках VT7 и VT8.
  3. #142
    РФ ЛНР
    UR15/R15=?
  4. #143
    UR15/R15=?
    Через R15-11 мА. Всё таки я отсоединил сток V7 и замерил его ток - всего 4 мА !??? При напряжении питания -+48 В и сопрот.нагрузки 8 Ом
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Поднимайте ток. ..сообщите итог плиз
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 15.08.2019 в 00:19.
  6. #145
    Вчера вечером вернулся на некоторое время в город,макет остался на даче. Взял только листок с замерами падений напряжений на резисторах:
    VR3=0,177V
    VR5=0,188V
    VR6=42V
    VR742,4V
    VR9=1,9V
    VR10=1,95V
    VR15=44,5V (R15=R16=
    3,9K)
    VR16=44V
    Общий ток потребления по цепи +питания-98мА (-+48V, Rнагр=8 Ом). А вот почему я намерил непосредственно в цепи стока VT7-4mA-не пойму пока.
    Жаль,что автор схемы не заглядывает сюда. Кстати,Валерий,как бы изменить ПП,чтобы можно измерять токи покоя выходников. Может в истоки врезать
    по 0,1 Ом (или перемычку?).
  7. #146
    Я рисовал так чтобы было минимальное расстояние в силовых цепях - но если надо перерисуем
  8. #147
    Лучше сделать новую платку,чем уродовать выводы транзисторов.
  9. #148
    Прошу прощения, что не вступаю в ваши дискуссии, но поверьте очень занят всякими производственными вопросами и иногда следующими разработками (2+4 и 2+2) - хочется сделать достойный короткий тракт ... А если есть срочные вопросы - пишите.
    Что касается измерения токов выходных транзисторов, могу предложить следующий неразрешающий метод:
    -ток драйвера легко определить по напряжению на резисторах R13,14,
    - ток предоконечных вычисляется из величины резисторов R15,18 и напряжение питания минус 4 В,
    - а общий ток меряется как положено амперметром, если из него вычесть первые два получится искомая величина.
  10. #149
    В смысле вообще - другую топологию рисовать... или как? Если -да- то как вы её видите..? У меня в голове крутится несколько вариантов, но Ваш то же интересен.
  11. #150
    Валерий, может быть лучше выходные транзисторы разместить попарно на разные края платы также горизонтально,но запаиваться они должны сверху ,как и все детали.Что-то вроде крыльев у бабочки.
    Вся плата крепится к двум радиаторам 4 винтами. Как и предыдущие твои платы. Преимущество вижу в том,что легко менять полевики. Но тебе виднее!
  12. #151
    Пока "рожаю" "бабочку".
    Вот такой ещё вариант есть :
  13. #152
    [QUOTE=ValeraGuzikov;2663003]Пока "рожаю" "бабочку".
    Неплохой вариант.Классика. Есть перемычки в истоках,что сильно упростит настройку тока покоя. Но на радиаторы ПП закрепить будет непросто.
    Надо какие-то уголки -кронштейны колхозить. А если полевики положить,то они лягут на радиаторы по самому краю,что не очень оптимально.
    Да и питания по разным сторонам платы как то не очень. Но ,повторюсь, в общем,очень неплохо.
  14. #153
    Можно поле платы за полевиками продлить и на этот участок прикрутить радиаторы а к ним полевики.
    Ладно... Скоро "бабочка" на подходе.
  15. #154
    Да,конечно, но это усложение,пусть и небольшое.
    Ждём с нетерпением "прилёт" бабочки
  16. #155
    Неплохой вариант
    Пусть будет в ветке.. может кому то понравится
  17. #156
    Непременно! Кому-нибудь такая раскладка деталей и подойдёт больше всего.
  18. #157
    Вообщем... крутил... вертел - лучше не получается.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 21.08.2019 в 12:43.
  19. #158
    Валерий, всё замечательно.Выходные транзисторы можно теперь припаять
    сверху платы и закрепить к радиаторам через медную проставку. Если припаять снизу,то можно и непосредственно
    прикрутить к радиаторам.
  20. #159
    перезалил архив "бабочки"
  21. #160
    Вовремя, а то пришлось бы мне переделывать плату
