Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
  2. #121
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    Обновил 7zip, все открылось, спасибо.
  3. #122
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    У меня тоже что то не открывается. Обновил до 19 версии, все равно не открывает, пробовал WinRar-ом, тоже не открывает, пробовал архивы из своих прежних закачек, всё нормально открывается. В чём может быть причина ???
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Сейчас 7ZIPом заархивирую
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 12.08.2019 в 15:51.
  5. #124
    МО
    7Zip-ом сразу открылось. Спасибо.
  6. #125
    Новичок Аватар для Shiric
    Собрал одну Валерину платку,включил от -+17V. Вроде работает,но ток по плюсу питания-13 мА.Никаких подстроечников не предусмотрено. Падение напряжения
    на VD1,VD1-0,7V. На стабилитронах -2,17V. Нагрузка 8 Ом. На частотах до 10 Кгц - синусоида более-менее, а затем появляется ступенька и на 100 Кгц становится похожа на кракозябру.
    Вечером попробую поставить другой транс и увеличить питание до -+ 30-40V. От теоретиков (я сам ни разу) ,с благодарностью приму рекомендации по дальнейшей наладке.
  7. #126
    архив (пост №123) - перезалил. С9 на плате - перевернул.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Вместе с платой я выложил схему в сплане. Она отличается от той что в шапке на один шаг в нумерации. Вы по какой собирали?
  8. #127
    ValeraGuzikov, Сделал платку из поста №104.
  9. #128
    Что если этот ВК прикрутить к УН Заратустры?
  10. #129
    Как я понял,рассмотрев таблички автора,увеличение ток покоя и напряжения питания на гармоники сильно не влияют. Увеличил питание до +-48 вольт,послушал-сильно не понравилось
    Здесь ,у меня даче,щиты с динамиками 4а-28.Подключил к левому щиту цирклотрон на герм.транзисторах (на 1т813) ,а к правому щиту этот усилок. Слушал по отдельности и вместе .Явные,режущие слух искажения.Слушать невозможно. Повожусь ещё немного-увеличу ток покоя , может быть попробую подобрать полевики. Но кажется, дело безнадёжное-простые схемы мне не по зубам
  11. #130
    Скоро я послушаю - на днях приедут полевики.
  12. #131
    ValeraGuzikov, С Али? Я использовал сдёрнутые со всяких старых плат.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shiric; 13.08.2019 в 10:40.
  13. #132
    С Али?
    Не.. В мониках (CRT) в коррекции стоят 6.. а вот 96..91.. в дороге из Луганска
    Я вот кстати то же так радики намерен ставить..
  14. #133
    При напряжении питания+-50-60 вольт может ощутимо дёрнуть током,если взять за оба радиатора.Вчера я в этом убедился
  15. #134
    Вот этот эффект..
    Может после этого?
  16. #135
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Вот этот эффект..
    Может после этого?
    Не,таким напряжением меня не возьмёшь
    Сейчас откручу плату от радиков и поменяю R15 и R16 на 3К.
    Надеюсь,ток покоя увеличится .Послушаю, как это отразится на звуке.
  17. #136
    РФ ЛНР
    Shiric, "параллельный повторитель" - это вещь! Но, на биполярах. На полевиках - я лично не паял и не измерял, так что всерьез мое "фе" не воспринимайте, но в симуляторе ПП на ИРФ-ах показывает не очень привычный спектр искажений (по сравнению с биполярами). Попробуйте с невысоким напряжением питания увеличить ток покоя. Если творческий запал не западет, послушайте УМ с выходным каскадом, не охваченным общей ОС, то есть УН с ООС, а ВК нет. А вообще, конечно, надо смотреть спектры, на разных частотах и уровнях.
  18. #137
    Под рукой был силовой транс ТПП-322. Поэтому получилось питание -+48 v. После замены резисторов R15 и R16 на 3.9к ток покоя установился в пределах 80 ма.
    Слушаю уже пару часов и желания выключить пока нет (благо на даче я один!). По сравнению с германиевым цирклотроном звучит "шершавее" что-ли,но в любом
    случае нет того жёсткого утомительного звучания ,о котором я говорил выше. Пока не вижу,что в нём можно улучшить. Спектры посмотреть хорошо, но так и не собрался
    освоить нужную программулину. Да и ухо не обманешь
  19. #138
    РФ ЛНР
    М-да, невнимательно я тему читаю.
    Shiric, "по плюсу" или ток покоя последней пары выходных транзисторов? ПП тройной ток должен отбирать, то есть возможно у Вас ток покоя 20-25 мА.
  20. #139
    Из-за особенностей печатной платы "врезаться" в стоки VT7 и VT8 трудно.Поэтому просто замерил ток покоя по + питания. Намерял 98 ма.Драйвер - на R13 падение напр.-5,4 v (18 )ма.
    Следовательно ,через VT7 +VT5 -80 ма. Возможно я не прав-поправте меня.
  21. #140
    РФ ЛНР
    Ток покоя устанавливается резисторами R15(18) и в трех ветвях он одинаков IR15--VT6=IR18--VT5=IVT7--VT8, в сумме 80, следовательно через выходные транзисторы 26 мА.
