Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
  2. #61
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    если в электротехнике ничего не изменилось.
    В электротехнике для переменного тока указывается действующее значение, по умолчанию. На амплитудное указывается прямо.
  3. #62
    Амплитудное, очевидно. 10+В теряется.
    Полярность стабилитронов уточните. Хотя если ТП действительно 0,35мА, то всё сходится, но зачем такая неточность - задавать ток разницей между 2мя Uбэ?? Почему не обычная полярность + увеличенные резисторы?
    Насколько сложен усилитель в отладке? Плёнки по питанию, Цобель/катушка на выходе, - их нет или не показаны?
    Не пожалейте времени - попробуйте и все сомнения исчезнут.
    Аксакала ответ;) Есть такие экспЕрты, критерий истины у которых - я так делал, мой атэс, атэс мой атэс.. Транзисторы какое-то время не горят и при 230°С на переходе (проверено), и от превышения ОБР не сразу деградируют. И 90Вт 136-ваттные транзисторы рассеют, если теплоотвод будет 0,17К/Вт (это типа 4000..6000кв.см.) на каждый.
    Последний раз редактировалось zoog; 05.06.2019 в 17:36.
  4. #63
    Ответ вполне очевиден, его смысл в названии темы - " Из жизни простейших ....."
  5. #64
    На схеме показаны все элементы. Задумав таким образом стабилизировать режим я пробовал и стабилитроны разных типов и светодиоды и убедился, что IMD получаются меньше именно в таком включении стабилитронов малой мощности.
    Еще есть еще такое предположение, которое не смогу сейчас доказать расчетами: поскольку транзисторы в используемых парах в каждом каскаде на самом деле не полностью комплементарны их токи в положительном и отрицательном плече отличаются, но использованное включение частично позволяет эту разность компенсировать.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dekko
    та покажите уже фото для неверующих
  7. #66
    Я так и думал - неочевидные решения обычно не просто так. Вот бы ещё объяснить это..
    И отказ от выходного фильтра имеет основания?
    Включение стабилитронов? как?
  8. #67
    Стабилитроны включены в прямом включении - диодами, за счёт баланса токов через транзистор и стабилитрон происходит частичная компенсация нелинейности б-э перехода, но в таком виде она работает только на НЧ, а выше и далее на ВЧ практически весь ток уходит через электролит. Если использовать подобный способ компенсации, то электролиты здесь не нужны - оптимум подбирается номиналом резистора, током или типом диода(стабилитрона). Минус - мудянка та ещё, и никакой симулятор здесь не помощник, но результат может быть впечатляющим .....
  9. #68
    Там между ними 510Ом, ток через транзистор 0,35мА, стабилитрон - 10мА (сопротивления 75 и 2,6Ом).
  10. #69
    А зачем тогда стабилитроны а не просто диоды?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для шума
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040 если не жмотиться на транзисторы
    Последний раз редактировалось fakel; 05.06.2019 в 19:28.
  12. #71
    Ммм ..... этот вопрос я сам задавал автору темы, ещё в посте #12 ..... Похоже у ТС просто так совпало - стаб включить диодом, и именно такой стаб , правильно вписываются туда 1N4148 или подобные диоды с малой ёмкостью.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Для шума
    Ага .....
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Потому компенсация только частичная .....
  13. #72
    ага, с емкостью затворов самое то
    Последний раз редактировалось fakel; 05.06.2019 в 20:01.
  14. #73
    Уважаемый
    zoog,
    Нет я его просто не использовал, дойдет дело до сборки в корпусе попробую.
    Может я не ясно выразил свою мысль, я пытался ответить на ваш вопрос:
    Еще раз повторяю, что это скорее интуитивное решение и доказать пока не могу.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Можно к УНу приделать "компенсацию нелинейности амплитудной характеристики", как здесь.
  16. #75
    и это простой усь? деталей мало. Но не просто
    С уважением Максим.
  17. #76
    Пятигорск
    Вот этот вопрос и у меня сразу возник ....
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я в симуляторе покрутил немного. Там действительно падение напряжения 0.7В оказывается оптимально.
    Правда, меньше 0.3% гармоник мне симулятор отказался выдавать.
  19. #78
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Искажения в симуляторе великоваты и дело не в кривизне вых. повторителя, присобачивал и проверенные классические ВК.
  20. #79
    А без ВК, только на ёмкость/обратовключённые диоды/затворы мосфетов?
  21. #80
    г. Ижевск
    А на идеальных транзисторах не пробовали?
