Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    поставить резисторы последовательно с С7,С8
    Далеко не лучший вариант. Оптимально включить эти резисторы между эмиттерами VT1,VT2 и резисторами R4,R5 а к точкам их соединения - конденсаторы C7,C8.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    они внутри общей оос
    нет, как ни странно
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    Кроме того не забывайте, что управление вторым каскадом производится током, а не напряжением и все идет не так как кажется.
    это чушь
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    .Надо конденсатор на опережение параллельно резистору общей оос ставитьпорядка 10пф.
    а еще есть индуктивная коррекция
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Ток покоя задается напряжением затвор-исток VT5 VT6, которое в свою очередь зависит от тока , протекающего через резисторы R15 R18, который в свою очередь зависит от величины резисторов и напряжения питания.
    Последние два слова убивают все. Здравствуй интермоды и пляска с БП
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Беда в том, что я это пробовал и улучшений не наблюдал, так зачем что-то добавлять?
    Ну хотя бы в симуляторе улучшения налицо
    в чем преимущество?зато последовательно с кондерами режим по пост току не изменится
    нет, как ни странно
    что значит нет???в усилителе общая параллельная оос с выхода на базы т1т2,искажения кондеров она уменьшит очень сильно
    что значит нет???
    рассматривай эмиттеры как неинв вход
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    принимая во внимание тот факт, что как глубоко усь не охватывай, амплитуда тока через кондеры не уменьшится
    Последний раз редактировалось fakel; 04.06.2019 в 16:12.
    их искажения по сравнению с искажениями входных транзисторов(до охвата оос) ничтожны,так что разницы не услышать о чем и пишет ТС а если еще и небольшие резисторы последовательно с кондерами поставить так тем более
    Завсегдатай Аватар для dekko
    пора рисовать платы?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Мощность синусоидального сигнала равна квадрату амплитуды напряжения деленному на удвоенное сопротивление нагрузки!
    Ну рассказывать формулу с восклицательным знаком здесь не стоило бы , а вот указывать в таблице на амплитуду выходного напряжения надо обязательно .
    И еще , Вы сами-то верите в эти цифры в таблицах . Если да , то это не усилитель мечта , а просто чудо какое-то !
  9. #48
    в чем преимущество?
    Преимущество в лучшем PSRR - в разы на НЧ, и на порядки - на ВЧ .....
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ага. И желательно с возможностью под ЛУТ.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    надо разбираться с моделями выходников.С заявленными есть отсечка
    Может и кривые модели, но запустил на тех что есть. В симуляторе УСь пока не впечатлил.
    Не критика, просто данные симуляции.
    Задержка по обратной связи на 10кГц 23мкС, что составляет почти четверть переода.
    Усиление на 1кГц - 88дБ, на 10кГц - 66дБ, граничная частота 3мГц.
    Макс амплитуда 26в (при +-36в, 4Ом ~85 Вт)
    Чувствительность ~3в амплитудного (нужен пред)
    Скорее всего относительно низкие искажения получены углублением ОС что повлекло снижение чувствительности.
    Искажения на половине амплитуды сигнала ток покоя 100мА (при 200мА не сильно лучше).
  12. #51
    и фото этого чуда хотелось бы увидеть....
  13. #52
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Стабисторы не пробовали? Д220С, КС107А, КС113А, КС119А.
    Пробовал Д220Б, но их оказалось в наличии мало, а новых что то купить не удалось и нужно, конечно, менять величину эмиттерных резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Понимаете, 200 Вт на 4 Ома при 0,0027% КГИ на 8 транзисторах...
    (40В х 40В)/4 Ома = 400 Вт
    Даже не знаю, что вам ответить... (40В*40В)/(2*4 Ома) =200 Вт, если в электротехнике ничего не изменилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Игоревичь, а какой ток входного каскада на VT1,VT2 ?
    Приблизительно 0,35мА.
  14. #53
    г. Ижевск
    Честно говоря, я тоже не заметил слОва "амплитудное", хотя интуитивно можно было догадаться... .
  15. #54
    Про чудо ничего сказать не могу и уверен, что с данной конструкцией еще нужно поэкспериментировать и изменения наверное появятся.
    Меня, например, не устраивает несимметричный клиппинг при большом ( в 3-5 раз) превышении входного сигнала.
    Надо разбираться и мне кажется лучше это делать в железе, сравнивая реализации сделанные разными людьми - если хорошо то хорошо, а если нет то нет. Причем тут чудо?
  16. #55
    тут до железа работы и работы
    С уважением Максим.
  17. #56
    Тогда сопротивление со стороны эмиттера будет порядка 75 Ом, если увеличить ток входного каскада до 1 мА, оно снизится втрое - включаем последовательно резисторы по 50 Ом и в итоге имеем улучшение исходной линейности каскада и без потери усиления.
  18. #57
    Сомневаюсь я в возможности штатной работы транзисторов IRF9640 в данных условиях. Например, по ОБР у них при 50В ток 6,5А в импульсном режиме 10 мс.Вложение 348062
  19. #58
    Что такое ОБР (SOA) известно? Я только выразил сомнение, что в усилителе транзисторы в ней работают.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.06.2019 в 19:33.
  20. #59
    Частый гость Аватар для SanSound
    однозначно
    Старый, как гавно мамонта, симулятор показал 400 Вт на нагрузке 1 Ом и Кг=0,007%(1 кГц, 20 гармоник) при питании +-45 вольт
    Что-то в этой схемотехнике есть!
    Реально 400 Вт на двух парах IRF640/IRF9640, конечно, не будет(да оно и не надо), но тем не менее...
    Токи покоя - 5 мА на предвыходной транзистор и 40 мА на каждый из выходных
    На малой мощности и нормальной нагрузке(4 Ом) искажения падают ещё как минимум на порядок
    Надо попробовать собрать...
    Последний раз редактировалось SanSound; 04.06.2019 в 18:13.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если ты конечно знаешь, что это такое.
