Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Каноны установки ламп(триодов), температурный режим, близость к окружающим обьектам.
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Каноны установки ламп(триодов), температурный режим, близость к окружающим обьектам.
    Всем привет!
    Опять не нашел (или плохо искал) инфу по тому как не надо и как надо ставить лампы в усе.
    Разрешите попросить общественность покритиковать установку.
    Определяюсь с высотой монтажа планки на которой разместил лампы, и думаю, какое расстояние оставить над лампами чтоб они там не грели ничего лишнего. Заложил пока зазор 20 мм.
    Фото планки прилагаю.
    Маленькая - драйвер, три больших -выхлоп в параллель.
    По умолчанию Re: Каноны установки ламп(триодов), температурный режим, близость к окружающим обьектам.
    Конкретики и не найдёшь. Многое зависит от мощности рассеиваемой на аноде, мощности накала, расположении в пространстве, вертикальной/горизонтальной ориентации, допустимой температуры нагрева баллона(ДШ)... Это не 6С19П случайно?
    Я бы довольствовался 20мм между баллонами, и сделал ряд отверстий между ними. Над ними 20мм - маловато, греться это "что-то" над будет немилосердно. Хотя, если это "что-то" терпит нагрев, то и ладно.
    Аватар для Nemcov
    Именно они
    Размещены вертикально
    Над ними (компоновочно только так получилось) дроссели в алюминиевом кожухе и в компаунде(у него -60 + 250 С диапазон), в принципе пусть греется наверное...
    Петербург
    Очень тесный монтаж (оно нужно?), температурный режим будет тяжёлый.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не, слишком тесно. Придется продувать принудительно. Делал аналогичную конструкцию не раз. 8010 это хорошо)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
