Добрый день!
Я новичок. Прошу не ругаться , если некорректно формулирую свой вопрос.
Есть два столба фирмы Тесла высотой 1,6 м.
В одном 6 НЧ-СЧ aro 6608 8 ом 8 вт, и 4 ВЧ аrv161 4ом 5вт
В другом также, но один из 6 НЧ-СЧ aro 6608 порван, то есть нет мембраны и катушки.
На клеммах указано 100 вольт, но по факту внутри динамики подключены не через большой понижающий трансформатор, а напрямую к клеммам параллельно-последовательно, НЧ-СЧ секция напрямую, а ВЧ последовательно с кондером.
Понятно, что в целой колонке звучат 6 НЧ-СЧ динамиков, а в нецелой 4. Звук при подключении к усилителю Пионер A503R неплохой, чувствуется качество динамиков, но при этом звук грязноват. Возможно, дело в не совсем правильной схеме фильтра. Подскажите, как можно собрать нормальный корректный фильтр, чтоб использовать 4+4 динамика в каждой колонке. Сейчас поразбираюсь в форуме, возможно смогу выложить фото и схему.
---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
Добавлю, что естественно речь не про полноценную акустику, а про СЧ-ВЧ секцию, которую надо будет дополнить сабом, у меня есть M&K 200 ваттный.
